Интервал смяна моторни масла нови коли
46 мнения по тази тема
#1 genadi
genadi
  • 375 Мнения:
Публикувано 10 септември 2018 - 09:26
... Обслужване на двигателя на всеки 10-15 или 20 хил. км. или настъпването на 1 година след последна
смяна на масло и маслен филтър.
Първо се извинявам, че се включвам в чужда тема но едно изречение на колегата повдига у мен следния въпрос:
Защо сервизния интервал при БМВ е настроен фабрично да сигнализира за смяна на масло при настъпване на 2 години след последната смяна на масло и филтър / а не след 1 год, както е при МБ / ако естествено преди това смяната не се е наложила поради изминат пробег от 10-15 или 20 хил. км.? Нали и при Мерцедес и при БМВ се използват еднакви марки масло със съответните спесификаций за марката? Защо при едната марка може да престои двойно по-вече в картера без смяна? Това е доста удобно ако човек изминава 8-10 хил.км. годишно и ползва long life масла...
Mod edit:
Преместих я от другата тема, за да се дискутира на воля
Този пост е редактиран от SAMURAIJACK: 11 септември 2018 - 19:21
#2 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 10 септември 2018 - 13:18
Ще отговоря с една единствена дума, МАФИЯ .
#3 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 10 септември 2018 - 13:59
За да се прецака по-бързо двигателя. Точно на БМВ повечето двигатели от последните 10 години са по-чувствителни към маслото, особено бензиновите.
#4 kdl
Публикувано 10 септември 2018 - 15:25
Реално си мисля, че и след 2г. му няма нищо на маслото, ако е до 10х.км.
Иначе... Точно мафия. 25х.км. сервизен интервал на толкова горещи бензинови мотори, с произволни масла (бмв не различават бензиново от дизелово в общия случай)... води до смяна на автомобила по график :)
#5 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 10 септември 2018 - 15:37
При БМВ интервала е 30к. Но е доста плаващ в зависимост от шофирането. При мен например при хиляда км градско намали времето за смяна с почти 5к. При магистрално каране не е така. Като цяло интелигентно е, демек смарт :)
#6 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 10 септември 2018 - 16:26
Точно на техните бензинчета особено осмаците, дето вътре всичко се изпича на мармалад маслото трябва да се сменя до 10к и да не се следват препоръките за масло по споменатите от теб причини
#7 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 10 септември 2018 - 19:06
Смарт Мафия.
На мен преди дни в официален сервиз ми сложиха масло 0W20 и ми увеличиха
интервала за смяна на 25 000 километра но твърдо държат да е за 1 година.
Колата има 5+3 = 8 години или 160 000 километра заводска гаранция.
#8 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 11 септември 2018 - 08:30
Смарт Мафия.
Модел и двигател?
#9 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 11 септември 2018 - 12:42
От доста време насам при МБ обслужването е на една година, на всички модели. Ако искаме да важи гаранцията разбира се :)
#10 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 11 септември 2018 - 13:50
Така или иначе като караш кола в гаранция не ти пука, да му мисли следващия. Това е и принципа, който налагат производителите, да смажем мотора възможно най-бързо с дългите интервали.
#11 genadi
genadi
  • 375 Мнения:
Публикувано 12 септември 2018 - 08:58
... да смажем мотора възможно най-бързо с дългите интервали.
В един друг форум има един пост за състояние и поддръжка на автомобил, който е обслужван на 30 хил. км. Може на някой да му е интересно: http://bmwpower-bg.n...f=162&t=430648
#12 Dexter
Dexter
  • 106 Мнения:
    '10 W212 Е350 CDI
Публикувано 12 септември 2018 - 18:48
Зависи как е поръчано, при мен на БМВ-то сервизния интервал е 12 500км и 1 година.
#13 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 12 септември 2018 - 19:41
Това с показването на интервала за смяна май можеше да си го програмира всеки с
познания и съответната апаратура.
На мен ми дадоха официален документ с който се удостоверява и международната гаранция
в който на български и английски пише, инспектирано това и това, забележки няма,
сменено еди какво си, масло и филтри, следваща инспекция и смяна след 25 000 километра,
преди 37 540 км и не по късно от еди коя си дата.
Инак в сервиза казват на 10 000 км е добре да се смени поне масло а филтрите по тяхна преценка.
Попитах на думите ви ли да вярвам или на документа с подпис и печат който ми връчихте.
Нищо не ми отговориха и аз си тръгнах.
#14 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
Публикувано 12 септември 2018 - 19:46
То какъв ли отговор да очакваш. Тия легенди за 10к имам чувството, че ги има само в България. При средно каране в Германия 20-30к на година по аутобани, какво излиза да се сменя масло три пъти годишно. На кой ли ще му занимава се питам. Всеки си знае колата и как я кара, на какви натоварвания и т.н. Няма лесен отговор.
Моята версия, гледам да сменям маслото веднъж годишно. Става въпрос за семеен автомобил. Сега дали са 12, дали 15 не го мисля много.
Този пост е редактиран от drjivago: 12 септември 2018 - 19:50
#15 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 13 септември 2018 - 08:35
Ми аз пък на 5 го сменям ама няма да я продавам скоро ;)
