Проблем с резистор - параметриНе работещ преден габарит
осветление габарити
7 мнения по тази тема
#1 Майсторо
Майсторо
  • 216 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W212 E 250 CDI 2011 ELEGANCE Е
    NISSAN MIKRA 1.3 NCVT avtomatic C32 AMG 2003
Публикувано 09 септември 2018 - 19:10
Здравейте колеги ! Накратко проблема е следния - угасна преден десен габарит без да се подава индикация за изгоряла крушка на таблото . След смяна на друг модул за светлините положението е същото - индикация за проблем няма а габарита не свети .След разглобяване на фара установих че има проблем с кабел на който има заводски поставен резистор . С две думи изгорял е резистора и питането ми е знае ли някой какво трябва да е съпротивлението на този резистор и колко вата е ? Колата е W 210 2.9 TD 99 година . Благодаря ви предварително !
НПубликувано изображение НИКОГА НЕ КАЗВАЙ НИКОГА
#2 kdl
Публикувано 10 септември 2018 - 00:06
Ъм... не би трябвало да имаш никакви резистори във фара.
Особено такива... "заводски поставени".
Т.е. някой преди теб е сложил резистор в инсталацията на фара? Ако е така, свали фара (и другия), сложи го на "операционната" и възстанови цялата инсталация.
Принципно им нагарят кабелите с годините.
Като оправиш всичко, продължаваш напред да търсиш драми.
Освен ако не разбирам грешно поста ти...
#3 Майсторо
Майсторо
  • 216 Мнения:
  • Град:Благоевград
Публикувано 10 септември 2018 - 07:21
Има със сигурност ...
#4 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
    Mercedes Benz E270 CDI (W211)
Публикувано 10 септември 2018 - 08:29
При теб може да има резистор, но фабрично няма. Крушката за габарита оригинално трябва да ти е с цокъл, а не като тези за габаритите. Когато имах 210 аз си бях сложил товарно съпротивление за да мога да си сложа бели диодни лампи и да не ми свети грешка.
#5 barty
barty
  • 992 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 10 септември 2018 - 09:41
Кабелите им са често проблемни, моята нямаше резистори.
Лично бих ти препоръчал добър ел техник да ти ревизира инсталацията.
#6 Майсторо
Майсторо
  • 216 Мнения:
  • Град:Благоевград
Публикувано 10 септември 2018 - 19:06
Проблема може да се счита за решен ! Резистор има и е вграден оригинално ! Крушките на предните габарити са H6W ,като резистора е свързан последователно на + кабел във фара който е сив на цвят . Стойността на резистора е 2,4 ома -1 ват. Открих и причината за прегарянето на резистора а именно поставена крушка с грешни ватове - беше поставена H21W поради грешка в пакетажа на магазина ... Благодаря на всички !
#7 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 11 септември 2018 - 08:44
Колега,
Можеш ли да направиш снимка, ако не те затруднява. Мисля, че ще бъде полезно за всички.
Поздравления за упоритостта в решаването на проблема.
#8 Esper
Публикувано 11 септември 2018 - 12:32
Фасонката на габарита е с парт номер 210826058264 и действително фабрично има поставен резистор.
На снимката се вижда удебеляване на термо-шлауха на активният кабел (сив).
Аз наскоро сменях и двата комплекта но не съм мерил резистора, защото не ме е интересувало.
За съжаление късно виждам темата но със сигурност го има фабрично. На старите кабели в също имаше такива!210-826-05-82-64-MBZ.jpg
П.С: Тук се вижда как съм байпаснал грубо точно този резистор преди да сменя фасонката.
Това докато се борех проблема с тази грешка.
На W208 но тези детайли, както и модула за светлините са едни и същи.
Този пост е редактиран от Esper: 11 септември 2018 - 12:43
Also tagged with one or more of these keywords: осветление, габарити
