Проблем с осветлениетона таблото
осветление табло проблем
3 мнения по тази тема
#1 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 05 октомври 2013 - 20:57
Колеги помагайте изчезна ми цялото осветление на таблото и копчетата.  Днеска работеше но като се смрачи тръгнах от сз.  към  Пловдив и установих че няма никой.  Преди 2-3 дни ми правеше номера един бушон изчезваше ми десния габарит отпред и осветлението на таблото смених го и всичко заспа. Но сега като се прибрах видях че габарита си свети но таблото не.....  Къде ще да е разковничето ключа за фаровете може би или....  Иначе всичко друго като осветление си работи няма проблеми.
Този пост е редактиран от slavimaster: 05 октомври 2013 - 20:59
#2 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 05 октомври 2013 - 21:05
При мен като стана така врътнах леко врътката  за силата на светенето демек тази за нулиране на километража и се оправи.
#3 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
Публикувано 05 октомври 2013 - 23:44
аууу колко съм прост хем знам че е там и явно като зареждах и нулирах съм го завъртял на пълно тъмно е па как не ми дойде на акъла ужас. утре ще го видя 100% ще е от там....
#4 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 06 октомври 2013 - 00:09
Не си го завъртял, а просто има някакво проблемче явно на тия километражи ,а може от годинките и натисканията да се случват такива аномалии и най често го разбираш след нулиране на километража. :wacko ей така гледах пет минути  при първото ми нощно излизане с колата след като я взех и го понаместих ляво дясно и си светна всичко при мен, поне за сега.
Also tagged with one or more of these keywords: осветление, табло, проблем
