Програмиране на ключ
54 мнения по тази тема
#1 Sebastian
Sebastian
  • 31 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    Mercedes Benz E190 1988
    Mercedes Benz E200 1994
    Mercedes Benz ML270 CDI 2001
    Mercedes Benz E500 2004
Публикувано 04 септември 2017 - 15:44
Здтавейте колеги, наскоро си закупих два мечока W211 E500 и Е270 CDI и двата имат по един ключ иска да си направя и по един резервен. Закупих си два ползвани от ebay с чип но трябва да се програмират съответнп за колите, можете ли да препоръчате някой ключар в Пловдив или София или да кажете дали може да си ги обуча сам с подобна процедура на синхронизажията на забравен ключ. Също така икам да попитам дали някой си е правил упгрейд на кутията на ключа от черния към хрома и става ли?
Благодаря!
#2 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 04 септември 2017 - 18:36
Ъпгрейт на кутията е сложна работа, въпреки това има един лесен, но скъп начин - поръчваш си в БС по талон нов ключ и той идва с никелирания дизайн, независимо, че е за W211. Лошото е, че струва около 600 лв
Този пост е редактиран от Bokouser: 04 септември 2017 - 18:37
#3 barty
barty
  • 992 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 04 септември 2017 - 20:09
Направа на нов ключ е възможно при Светльо, ул. Княгиня Тамара 14, София.
Цена:150лв
Вече 5 години моят работи.
#4 hammer^BaTe
Публикувано 04 септември 2017 - 21:48
В добавка... ако има кейлес гоу... цената е 800 :D
Лошото е, че при поръчка там, ако нещо не стане поради сменен патрон например, те не носят отговорност.
#5 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 04 септември 2017 - 22:20
Е да, за това подчертах - по талон, ключът който дойде ще стане на оригиналния патрон.
#6 Sebastian
Sebastian
  • 31 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 04 септември 2017 - 23:30
Далеч съм от мисълта да дам 600 или 800 за брой трябват ми два броя таке маи ще се спра на мнението на колега @barty Ако има и по-евтин варянт моля поствайте :D
#7 hammer^BaTe
Публикувано 04 септември 2017 - 23:34
Ако намериш сподели, че това е ценно инфо за всички :)
#8 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 05 септември 2017 - 08:03
Интересно.. Има една опция в стар за програмиране на ключ, но не знам как работи все още. Ако искаш можем да пробваме?
#9 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 05 септември 2017 - 08:11
От това което съм гледал и чел няма как да стане само със стар, затова пък може да се махне загубен ключ или такъв който не си получил при покупката на колата, в това вече има доста смисъл :)
#10 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 05 септември 2017 - 21:19
Няма начин със Стар-а да обучиш ключ .
#11 Sebastian
Sebastian
  • 31 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 05 септември 2017 - 22:32
Привет колеги, мисля че може да стане със стар има си опция преди малко четох за подобен опит из англоезичните форуми, само ти трябва някакъв 8 цифрен код от дилъра който е специфичен за всеки автомобил разбира се за да може да прочетеш чипа на ключа.
#12 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 06 септември 2017 - 10:45
Здрасти колега, мога да ти обуча ключ, но по-добре ми се обади да поговорим, за да ти обясна как стои ситуацията с обучението и преминаването от черната кутийка към хром ключа.
Поздрави и Честит Празник!
#13 PeevG
PeevG
  • 181 Мнения:
    CLK 270 CDI
Публикувано 06 септември 2017 - 11:14
Grozdanov, ако не е толкова много за писане, разясни тук, че доста хора се интересуват от този въпрос. Доколкото знам, ако ключар ти обучи ключа, при него остават някакви пинове, с които може да се направят и други копия. Сиреч рискова работа, така ли е наистина? Също така какво е различното, ако тази процедура се направи от черната към хром кутийка?
#14 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 06 септември 2017 - 12:34
За преминавене към хром ключ и аз живо се интересувам. Ако дадеш информация и някакви цени тук ще бъде добре.
#15 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 06 септември 2017 - 15:42
По принцип има вариант и с втора ръка ключ. Навремето и аз се интересувах. Само, че ти трябва хромиран с целите бутони а не от тези където бутоните са отделни. От твоя ключ се разпоява чипа и се слага на платката на хромирания. Видя ми се като много занимавка и търсене и се отказах. Реших си проблема с нова китайска кутийка. Поне вече бутоните не са счупени и не ме дразни ключа.
