Избор на CLS ? Мнения по конкретна обява?
400 мнения по тази тема
#301 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 20 август 2018 - 13:54
Грешиш Goga, CLS 500 има със 722.6 има и със 722.9 скоростни кутии.
Въздушните филтри на М113 са 2 - два на на брой.
Джанти има и 17-ки, оригинални за вграждане в модела.
Цените за дискове и накладки и въобще за спирачната система са :
колкото повече, толкова повече.
#302 Bogi
Bogi
  • 605 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 20 август 2018 - 14:46
Някакви наблюдения имате ли върху коли внесени от Канада?
Може да и чекираш VIN-а на carfax.com, ще ти струва $35 с карта, или питай продавача дали го има изтеглен, за да ти го покаже (вероятно го е теглил когато той е купувал)
Там трябва да видиш посещенията в сервиза както и колко регистраций/собственици е имала колата и в кои градове/щати както и записи на пробега на всяко посещение.
Ако е платена %100 от застраховател (наводнена или друго) ще има статус на талона rebuild или salvage.
Най-големия бич в канада е ръждата
сесшисе ?
#303 Nikola49
Nikola49
  • 67 Мнения:
    Volvo C30
Публикувано 20 август 2018 - 15:14
От всички мнения за М113 ти набара най ... еди кой си пост. Как все на теб се случва тази работа.
Има един тон мастило изписано за М113 във форума, търси и чети, интересно ще ти е, и полезно. Предполагам канадският CLS ще се окаже и с 722.6 скоростна кутия, не е лоша идея да прочетеш някоя друга дума и за нея във форума.
Седни и чети. Приятелски го казвам.
Явно си харесвам само постовете които ми харесват как звучат. Новата информация която прочетох е че при м113 текат капаците на главите, но ремонта не не бил много скъп. Някои от тях са лепени, други имат гарнитури. Съшо като проблем, който можел да ме остави на пътя бил датчика за коляновия вал. Това импулсен датчик ли се води? Ако да и той не е скъп. Също май м113 не се разбира много с газовите уредби, за сега нямам намерения да слагам ако купя CLS500, но за в бъдеще е полезна информация. За тази 722.6 кутия не намирам някакви проблеми, нещо конкретно ли имаш впредвид? Аз не съм виждал CLS  с кутия различна от 7G tronic.
Моя е с м113, има газ, питайте ако нещо ви интересува :)
Доволен ли си от двигателя, имал ли си някакви проблеми с него. Естествено другото което искам да питам е цени за обслужване- двигател, скорости, накладки и т.н. . Намерих пост от 2013 на колегата vencislav  с цени. Актуални ли са още? Какъв разход ти дава градско/извънградско на бензин? 15/10?
М113
Масло по спецификация МВ 229.5  8 л 150-200лв .
Филтри (маслен, въздушен, купе) 80-130 лв .
Свещи (ако е наложително) 16 бр 12-22 лв бр .
Ремък (само при нужда) 25-50 лв .
Ролки (само при нужда) 25-100 лв .
Ако е наложително или просто за собствено спокойствие
Смяна на масло АСК по МВ 236.14 и филтър 300-500 лв .
Филтър Аirmatic + реле 40-45 лв .
Смяна спирачна течност 30-80 лв .
Смяна антифриз 80-120 лв .
Смяна масло диференциал 30-100 лв .
Смяна хидравлично масло 30- 100 лв .
Нов акумолатор 100Ah 200-300 лв .
Този пост е редактиран от Nikola49: 20 август 2018 - 15:15
#304 Nikola49
Nikola49
  • 67 Мнения:
    Volvo C30
Публикувано 20 август 2018 - 15:23
carfax.com не ми отваря, редиректва ме към carfax.eu който също е долу. По-рано като го проверих пишеше че е Under Maintenance и имаше код за 20% отстъпка. Продавача още не ми е дал ВИН, утре се разбрахме да я видя, дано дотогава сайта да заработи. Мислех че carfax  е само за американски коли, но щом може да се проверяват канадци е супер. Ако наистина е на 169к км и има ръжда  :unsure
Този пост е редактиран от Nikola49: 20 август 2018 - 15:25
#305 lybrator
lybrator
  • 69 Мнения:
    W211 E280 M272 RWD,
    CL203 C180 Kompressor M271,
    W169 A160 M266 FL
Публикувано 20 август 2018 - 16:18
Nikola 49, не знам къде четеш, но гарнитурите на капаците и датчик колянов вал са все неща, които са консумативи за коли над 10г. Само второто, реално, може да те остави на път каквото на мен се е случвало с 2 коли от други марки. Това не са неща, които изобщо трябва да те впечатляват.
Относно газта на М113, не знам как е възможно да се каже, че не се разбира с газта. Те по-новите М272/М273 няма проблеми с газта, ти за тази се притесняваш.
Актуални цени от мен:
8л Масло Мотул 8100 - 112 лева с 30% отстъпка
#306 Nikola49
Nikola49
  • 67 Мнения:
    Volvo C30
Публикувано 20 август 2018 - 16:26
Чета само стари теми от българските МБ форуми. Колко са компетентни тези коментари не мога да кажа. Избягвам чуждите форуми поради липсата на ''Българска реалност'' в тях. Американеца не се притеснява от некачествено гориво, нескопосани ремонти и дупки по пътищата.
#307 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 20 август 2018 - 17:07
carfax.com се отваря само ако си с американско IP. От европа се отваря carfax.eu обаче там цената на един репорт е 37,95€ а не $39.99
#308 daimler1
Публикувано 20 август 2018 - 17:35
Карам два М113,кой повече,кой по-малко.Единия има газ и се разбира прекрасно с нея.
Аз не можах да разбера,сега ти кола ли ще купуваш или ще ставаш научен сътрудник?
С никакви знания не може да се подготвиш предварително.Или можеш да си позволиш кола от този клас или не можеш.Това е положението.Дали се харесва или не се харесва на някой си е негова работа.
На тези коли са се наслаждавали някакви собственици до сега.Трябва да имаш смелост да ги реновираш и да им се порадваш и ти.
Никой няма да ти продаде перфектната обслужена за 10-15 бона кола.
По-надолу някой писа че за 500 лв.ще си смениш всички дискове,накладки и ще остане...
Не,не е така,освен ако не си ги стругова и дупчи сам!И други @#$$#@@ прочетох...
Предни дискове,накладки и датчици на АТЕ са 430 лв.с 30% отстъпка и без работата.
#309 Goga
Goga
  • 13 Мнения:
  • Град:Севлиево
    CLS500 2005
Публикувано 20 август 2018 - 21:00
180 лв. накладки, 335 лв. 4 диска, датчици отпред 25 лв, безплатна доставка от Германия, само за АТЕ. Извинявам се моя грешка, не са 500 ами 540. За работа не съм казвал нищо  :)
Този пост е редактиран от Goga: 20 август 2018 - 21:04
#310 barty
barty
  • 994 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 21 август 2018 - 06:21
Тук си прав, каквото и да дъвчеме във форума, истината е че купуваш и караш. Каквото излезе се ремонтира и се продължава. Ако човек няма дупе за такава кола и финанси...не е за там.
#311 daimler1
Публикувано 21 август 2018 - 08:47
Не искам да влизам в излишни спорове,аз като търсих ми излязоха четири разновидности на АТЕ.Това в България.Аз си избрах какви да сложа,след като четох и се консултирах.Цената която платих беше с 50% по евтина от обявените по сайтовете цени на известните в Бг.търговци.Ясно е че има търговци в Англия които продават евтино.Явно и в Германия има.Може би и другаде.
Все пак живеем в България и говорим за тук.Ако има нещо нередно по стоката лесно и евтино се заменя в общия случай.
#312 teodor1616
teodor1616
  • 18 Мнения:
  • Град:sofiq
    mercedes cls350
Публикувано 21 август 2018 - 12:33
толкова имформация каде се чупи и каде не колата,колата е на късмет днес може да е перфектна и утре като я платиш и да и стане нещо,една кола си има задължителни обслужвания и неща които неможе без тях ти четеш форуми и правиш запитване,всичко е до късмет и добър сервиз да видят моментното състояние и това.успех
#313 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 21 август 2018 - 13:25
... накладки, 4 диска, датчици, безплатна доставка от Германия, АТЕ.  ами 540.   :)
Браво Goga, да дава господ всеки му такъв берекет.
Ама 540 Euro или BGN, не че нещо, за един приятел питам.
... не можах да разбера,сега ти кола ли ще купуваш или ще ставаш научен сътрудник? ...
Аз май разбрах. Иска да купи ама няма желание.
Nikola49 е надиплил едни пари и иска да си купи желаната кола и с това да приключи драмата а
ние се опитваме да му кажем че с покупката на такава кола драмата те първа започва и ако не е
достатъчно подготвен ще се окаже много разочарован.
Сигурен съм че след толкова писане и четене няма как да не се пребори с някакъв си CLS.
Решението си е само негово.
#314 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 21 август 2018 - 15:47
www.avtochastionline24.bg от тук взех за около 500лв АТЕ дискове, накладки и сензори преди година. Компанията е немска, частите са оригинални (мисля, че имаха стикери с номера и ги проверих в сайта на АТЕ). Та най-вероятно BGN, не EUR ;)
#315 Goga
Goga
  • 13 Мнения:
  • Град:Севлиево
    CLS500 2005
Публикувано 21 август 2018 - 16:40
Явно са ме метнали да го ева или съм ги прецакал, не знам. Май м.г. беше обслужена спирачната система и до сега нямам проблем. Както каза колегата по-горе, излишен спор :)
