Колеги знаете един път като тръгне и после няма спирка пустия късмет.... Вчера цял ден си карам без никакви ядове и вечерта настъпих колата до долу, и изненада... Заби муцуната, светна чека и те така.... Проблема е само от място като тръгвам и подам газ, се чуди и глъхне и в момента който тръгне вече няма никакви ядове, върви на пушка. Пробвах и на бензин и на газ същата работа, пробвах да въртя волана пълен ляв пълен десен, чека не гасне и колата си глъхне. Днес ще я карам на СТАР то е ясно, само ми дайте идея къде тук в Пловдив да отида, и ако имате някъкви предположения за проблема да ми споделите. Клоня и се надявам да са свещи или лоша газ...
Заглъхва при подаване на газ
Започната от trifonl, 05 май 2017 - 08:03:33
49 мнения по тази тема
Публикувано 05 май 2017 - 08:03
Публикувано 05 май 2017 - 08:41
Потенциометър -педал на газта
Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
Публикувано 05 май 2017 - 08:49
Колега аз от преди си имам проблем с него но понеже не съм рейсър не използвам кикдауна изобщо. Преди в момента в който натиснех копченцето и колата умираше. Сега не съм го натискал, възможно ли е до толкова да се е влошило че за една секунда при тръгване колата да глъхне и да се дави и след това в движение да няма ядове?
Публикувано 05 май 2017 - 09:26
Къде да ида в Пловдив на СТАР?
Публикувано 05 май 2017 - 10:28
От педала на газта не светка чека.Чека ти е светнал щото е загасила цилиндър може и два.Миналата седмица и аз го ядох същия като тебе,какво ли не ми се върте в главата ,като свещи ,заминала ламбда сонда,запушени въздушни филтри и какво ли още не, като предположения,даже един познат майстор взе да ми слага диагноза за проблем в скоростите,а то какво се оказа, че колата е забъркала нещо,нали са много умни тия тоалетни и като ми е свършила газта е там нещо се е ошашкала или поне аз така връщайки лентата си мисля.Откачих акумулатора за десет минути и всичко си дойде на мястото.
Този пост е редактиран от mimo160: 05 май 2017 - 10:30
Публикувано 05 май 2017 - 11:19
Направих номера с акумулатора, чека изгасна, но колата пак си глъхне при тръгване. Идеи? Никой ли не знае добър майстор със Стар в Пловдив?
Публикувано 05 май 2017 - 12:26
След повторно палене чека си светна и така си и седи. Мисля да ида до Грозданов.
Публикувано 05 май 2017 - 12:30
За Пловдив има едно момче Николай, той има Стар. Много е компетентен. Работи в един син гараж на 6ти септември №222. За жалоост му нямам номера. Аз до преди малко бях там. Доволен съм много от него.
Публикувано 05 май 2017 - 15:28
Колеги бях при Грозданов, супер обслужване, записах час за понеделник, четоха колата. Записала е дебитомер и педал на газта. Искаха да гледат живи данни, но трябва да разкачат компютъра на газта. Разбрахме се да я оставя в понеделник, да я тестват напълно. Ще пиша за евентуално развитие!! Благодаря на отговорилите!
Публикувано 05 май 2017 - 21:27
От дебитомера ще е.Чека не светва от педала на газта.Знам го от опит
И като се рестартира се оправя до следващия път.
Този пост е редактиран от daimler1: 05 май 2017 - 21:28
Публикувано 05 май 2017 - 21:42
И аз клоня към дебитомер, все пак ще изчакам понеделник да видим какво ще кажат майсторите. Гледах днес дебитомери, коя марка препоръчвате? Боша е 230 лева, най - скъпият мисля че беше Хела 500 и кусур. Огледах и втора ръка, но знае ли се в какво състояние ще е.
Публикувано 05 май 2017 - 21:49
Втора ръка никога.От "Грозданов" ще ти препоръчат предполагам.Виж твоя каква марка е.
Бош мисля че е добре.
Публикувано 05 май 2017 - 21:54
Моя си е оригиналния не знам какъв са слагали от завода..
Публикувано 05 май 2017 - 22:04
По партидния номер може да се разбере,ама няма нужда да се задълбаваш.Гледай да не е китайче.Всичко друго трябва да свърши работа.Моя си е оригиналния не знам какъв са слагали от завода..
Публикувано 09 май 2017 - 17:32
Колеги след палене първата около минута няма никакъв проблем, след това започва да се ебава. Какво работи в първата минута след палене и после нещо става и колата започва да се дави?
