кардан за мл 164
Започната от Plamen_gr, 30 мар 2017 - 14:50:04
23 мнения по тази тема
#16
Публикувано 02 април 2017 - 10:32
Може ли вибрацията да се получава от ексцентричен тампон на висящ лагер,пада се точно между двата реда седалки.Като го повдигна кардана с ръка се мърда леко.
#17
Публикувано 02 април 2017 - 12:49
Щом се съмняваш в него свалете кардана и го вижте в какво състояние е тампона.
Като сменяш от Drive на предна/задна или го натиснеш на 2-ра има ли тупкане?
#18
Публикувано 02 април 2017 - 13:35
Не няма никакво тупкане доколкото мога да усетя.
Ако може да ме насочите към компетентен сервиз.
#19
Публикувано 02 април 2017 - 18:03
Ето снимки
Публикувано 02 април 2017 - 19:26
Свалянето на кардана е пипкава работа и ако не се свърши добре, не само няма да изчезнат вибрациите, ами чувствително ще се увеличат. При сваляне трябва да се бележи как е бил заводки кардана и после да се монтира по същия начин, имаче голема беля. Ако е свалян преди това и не е изпъкнено горното има да сваляш и да качваш докат го оцелиш.
#21
Публикувано 03 април 2017 - 07:25
А ако закупя цял кардан втора употреба дали ще има проблем с центроването както се споменава по горе в отговорите на някои колеги.Намерил съм кардан на малко километри,и има ли значение от дизел или бензин ще е?
#22
Публикувано 03 април 2017 - 10:16
Това с белязването и центроването го има при всеки кардан от повече от една част и във всеки сервиз дето са сваляли някога кардан на Мерцедес ще го спазят.
Аз не бих купувал цял кардан заради един лагер/тампон. На снимките тампона изглежда добре - доколкото може да се види - а и щом нямаш тупкане си заслужава да провериш вариантите които колегата "chochone" ти написа на първа страница.
Относно ходротрансформатора - там може със Стар Диагноза да се изключи електромеханичния съединител в него, да се покара и ако няма вибрации значи е от него проблема.
Този пост е редактиран от rado_penev: 03 април 2017 - 10:17
#23
Публикувано 03 април 2017 - 12:01
Някои да ми предложи диагностика около Благоевградвки регион.
#24
Публикувано 05 април 2017 - 16:00
Обиколих всички гумаджии в моя град, от 100 грама баланс стана на 20 и някъде 25,и леко крива задна джанта.Вибрацийте изчезнаха на 80% а не стигна времето за изправяне на джантата,другата седмица имам час за изправяне и мисля че проблема ще се реши.Да не попаднеш на маистор,че повече проблеми създават.Благодаря на всички за насоките,надявам се и занапред на помощ от форума.
