220CDI w212 какво трябва да знаете
52 мнения по тази тема
#1 bora77
bora77
  • 3 Мнения:
Публикувано 13 март 2017 - 16:22
Здравейте колеги
Прочетох всичко, което е написано във форума за W 212. От скоро съм собственик на такава машина и ще ви споделя моите впечатления.
Има три модификации на 220 CDI. Разликата е в турбините: Най малката е 136 коня, средната 170 коня и най голямата е 205 коня. Моторетката като цяло е класическата 220 CDI Монтира се W210, W211 имам предвид бутала и блок, разликата е в електрониката и дюзите. W212 се произвежда от 2009 до 2016. От 2013 до 2016 е фейслифта като се разлиава по фаровете (има само два фара) Има и така нареченият малак фейслифт. Моделите след 06.2011. Разликата е в дневните светлини и в скоростната кутия. Започват да монтират 7G с превключване на скоростите от волана. Всички модели до 06.2011 са 6 скорости ръчни или 5 скорости автомат каквито са при W211. Ако купувате модел преди тази дата пеоблем са дюзите Делфи. Рециклират за по 200-300 лева пърчето.
В W212 се вгражда Audio 20, Audio 50 и Command. Разликите са: Аудио 20 няма навигация. Аudio 50 няма видео, чете DVD дискове, но не плейва видео. Можете да си запишете mp3-ки на DVD диск и да си ги слушате. Command има всичко плейва и видео, демек можете да си гледате филмчета в колата. Важно е да знаете че не всички модели имат UCI. Тоест на някои модели не можете да връзвате флашка или SD карта с музика. Това се отнася най вече за моделите с Audio 20 и Audio 50. В жабката трябва да имате порт на които се слагат включват различни кабели: USP, AUX, Ipad. SD се поставя в централната конзола с приставка. Ако е нямате срещу 150 лева я получавате. Някои имат и двете опции. SD слот на централната конзола  и UCI жабката
7G скоростите превключват много леко. В ръчен режим почти никога няма да ви се наложи да карате или най много 1-2 пъти като го пробвате. Механиката е много добра, проблем може да ви направи електрониката но срещу 1000 лева се оправя.
#2 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 13 март 2017 - 20:06
Разликите не са само в електрониката и дюзите. Има сериозна разлика и в турбото и още куп разлики, ама няма да издребняваме. Същия е мотора, като 604, само че, не е с бренери и има компютър.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Този пост е редактиран от mradulov: 14 март 2017 - 08:09
#3 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 13 март 2017 - 20:07
В обема също. Ом651 е 2.1 литра с едноредова верига
#4 bora77
bora77
  • 3 Мнения:
Публикувано 14 март 2017 - 10:25
Окачването основно е два типа. Класически макферсони (амортисьори ) или на въздушни възглавници. Според мен първото е за предпочитане иначе рискувате да имате проблеми, не са кои знае колко скъпи около 200-300 лева на колело не все пак съществува вероятност. Ефекта е че можете да си е вдигате и сваляте колата в три степени, което според мене няма кой знае какъв смисъл. При комбитата съществува така нареченото комбинирано окачване. Отпред е на макферсони отзад на възглавници. Имайте на предвид че само се регулира и ръчно не можете да го вдигате или сваляте. Целта му е когато натоварите комбито, колата да не клекне отзад. Не можете ръчно да го регулирате! Почти всички комбита имат автоматично затваряща се врата на багажника, която мисля че е серийна. Ако се повреди може ръчно да си го отваряте и затваряте, срещу 800 лева се оправя.
Адаптивните светлини е друга екстра която според мен е малко излишна. Моята е оборудвана с такива, ама ако си малко по-тъп може и да не разбереш, че има такава екстра. Колата сама  преценява кога и какви светлини да ползва дневни, къси, дълги, като завиваш да ти осветява по добре завоя.
Интериора в купето е добре направен. Изглежда качествен и скъп. Единствените ми забележки са за средната конзола  която прилича много на тези в Опел Астра и изглежда евтина и за големия будилник, който са изпраскали в таблото на моделите преди 2013. Определено мястото му не е там.
Повечето модели след 06.2011 имат start/stop система. Мене лично не ме кефи. Не си мислете, че е направена да икономисва гориво, направена е от екологична гледна точка по-малко да  замърсява въздуха. Като спрете на светофара гасне, като пуснете спирачката пали и тръгва. Можете да си я изключите от таблото, има си копче.
Навигацията на колата Audio 50 или Command е с хард дискНа първата е 40 ГБ на втората  80 ГБ. Навигацията се записва на харда, което ви позволява едновременно да си имате  навигация и да си плейвате музикални  или видео дискчета. Не мога да кажа дали двете навигации използват един тип карти, ако някои има повече инфо да сподели. Моята е с Аудио 50 2011/2012 и досега не съм попадал на улица която да я няма на картата, поне за София. Мисля че магистрала Тракия ги няма новите отсечки. Най актуалната версия е 2015/2016. Балкан Стар искат 550 лева за актуализация, ИвайДжет 120 лева. Има някаква особеност, че се генерира някакъв код към колата  за да не могат да се менкат дисковете между различните коли. Тука ще помоля ако някои има повече инфо да сподели как става, че в темата за навигациите само са си чешали езиците и никои нищо конкретно не каза. Иначе дисковете 2015/16 ги има в GPS underground
За 4matic  нищо не мога да кажа, никога не съм карал такава, макар че минах през всички модели  W210, W211 и сега W212. Ако някои колега има впечатления да ги сподели.
#5 ipbin
ipbin
  • 1 Мнения:
  • Град:Козлодуй
Публикувано 14 април 2017 - 15:11
Здравейте !
От скоро и аз съм собственик на такъв автомобил и мога да кажа, че до момента колата се представя страхотно найстина много комфортен автомобил.
#6 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
    Mercedes 1317 TurboDiesel 90г.
Публикувано 15 април 2017 - 14:26
Каква е разликата в турбините,ако може да поясните?250CDi знам,че е битурбо,но при 200CDi и 220CDi,поне тези с електрониката на Delphi уж са еднакви.
#7 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
Публикувано 15 април 2017 - 14:28
И 220 е с две турбини.
The 170 ps and 204 ps versions employ a twin-turbo charger with a small, high pressure turbo providing quick boost at low RPM and a large, lower pressure turbo providing increased performance at higher RPM. The 100kW lower output version has only a single turbocharger.
Този пост е редактиран от drjivago: 15 април 2017 - 14:30
#8 daimler1
Публикувано 15 април 2017 - 15:17
Това RPM какво означава?Въртящ момент или?
И дали всички 170-коньови са туинтурбо?
#9 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
Публикувано 15 април 2017 - 15:28
Rpm обороти в минута
#10 sami
sami
    Администратор
  • Администратори
  • 2842 Мнения:
  • Град:Дармщат
    W215 CL500
Публикувано 15 април 2017 - 16:31
Малкия мотор демек Е200 е с една турбина която е с променлива геометрия и е производство на IHI.
E220/250 моторите с 2 турбини производство на BorgWagner. Не са с променлива геометрия а със стандартен уейстгейт.
Има и разлика при дюзите.
E200 мотора е със стандартни електромагнитни дюзи.
Е220/250 до около средата на 2012 излизат с пиезо дюзи на Delphi. Пиезо дюзите не връщат обратна нафта.
След средата на 2012 и на Е220/250 сменят дюзите с електромагнитни както и тече акция по заменянето на дефектните дюзи на гаранционни автомобили от пиезо към електромагнитни. Сменя се компютъра на колата както и се прекарват тръбите за обратната нафта до резервоара.
Друг проблем за, който пишат по немските форуми е течаща водна помпа.
И може би най-скъпия проблем при двигателите с много километри се оказва едноредовата верига или обтегача на веригата. Скъп е откъм труд защото е разположен отзад на мотора откъм скоростната кутия както при повечето Аудита.
#11 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
Публикувано 15 април 2017 - 17:29
Аз сменях водна помпа. Наистина често текат и няма поправяне, директно нова. Аз сложих такава от фейслифта, била нещо уж подобрена.
#12 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 15 април 2017 - 17:42
Интересно как маперите изкарват от Е200CDi и Е220CDi(с ЕDC17 електроника),еднакви коне-190-200к.с.,при положение,че Е200 е с една турбина.Иначе това с дюзите го знам,но дори и след сервизната акция пак си страдат от дюзи.Разбира се,у нас нафтата ни е главен виновник за това.
#13 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 15 април 2017 - 17:55
А някой има ли представа дали турбините при 250CDi не са с малко по-дебели оси от тези на 220 и дали не работят на по-високо налягане и колко,защото извличат повече въртящ момент и к.с. от мотора,а това без повече въздух и гориво няма как да стане.
#14 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 15 април 2017 - 19:24
Ивайджет казват 120 лева наизуст. И при мен беше така. Като казах "Хайде!" се оказа, че това е цената на НТГ4. т.е. със стандарните дискове. Били се объркали хората. Нищо не могат да направят относно генериране на код. Оставят БС или които са там сега. Цената на БС беше такава някаква.
За алтернативният вариант има дискове и кодове от нета.
Сваляш, записваш, скачаш със 100 евро за код в МХХАУТО например и пишеш после тема как ти се е получило, та да не си и ти в групата на "чешали езиците".
Този пост е редактиран от Praetorian: 15 април 2017 - 20:20
#15 sami
sami
    Администратор
  • Администратори
  • 2842 Мнения:
  • Град:Дармщат
    W215 CL500
Публикувано 15 април 2017 - 21:43
Не знам колко коне изкарват маперите, но тук явно имаш грешна представа. При варианта с двете турбини те са свързани последователно като имат байпасен клапан. Малката турбина прави високо налягане при ниски обороти. Голямата турбина прави налягане при високи обороти. Двете турбини не работят едновременно. Реално имаш 1 работеща турбина в зависимост от оборотите на двигателя и натоварването. Дали е малката или голямата.
При 200 имаш само 1 турбина която работи в целия диапазон на двигателя.
За дюзите, първо ги сменят с уж "подобрена" версия на пиезо дюзите. Впоследствие се оказва, че тези подобрените нямат особенно голяма разлика и пак дефектират. Затова започват да ги сменят с електромагнитни дюзи.
Мисля, че са еднакви. Поне по EPC ми излизат еднакви парт номера и за двата двигателя Е220/250.
