Здравейте, колеги! Днес ходих да гледам една S класа, която ми допадна много по снимки и се колебая какво да правя, тъй като забележки на колата не липсват, но и екстрите и изпълнението не са за подценяване, ще съм благодарен да споделите вашите съвети и мнения ![]()
След закарване в сервиз и СТАР диагноза, констатирахме следните забележки:
1- двигател - капе масло по ремъците от колектора (възможна е смяна или ремонт на колектор) Цена ?
2- липсваща част за вдигане на подемник под задна лява врата (колата не може да се вдигне на подемник, има дупка с диаметър около 10 см и липсва цялата издадена част на която се оира колата, за да се вдигне на подемника)
3- никакъв акумулатор - на колата трябва да й се дава ток, за да запали и е записала супер много грешки, свързани с по-високо напрежение до много компоненти (трябва да се вземе нов)
4- няма звук от радиото, не се сменят станциите, по едно време се появи, но не можеше да се регулира, нито да се сменя станцията (най-вероятно решение на проблема - ремонт на буксите на оптичните кабели или смяна на целите кабели, не изключвам и пробелма да е в усилвателя, често срещан проблем при W220 c BOSE) На СТАР диагнозата не излезе нищо, така че по-вероятно - оптиката ...
5- двоен стъклопакет - супер, само дето стъклата на задните врати са се напълнили с мръсотия идваща отгоре надолу, зацапване около 7-8 см - изглежда много грозно)
6- доста записани грешки, възможно е да са от акумулатора
7- ходова част - не успяха да я огледнат в сервиза, тъй като нямаха канал, а само подемници, на които колата не можеше да бъде вдигната заради изгнилостта в задна лява част. Докато я карах, не забелязах да има проблеми - нито хлопаше, нито тропаше, но и това не е гаранция, тъй като съм имал 2 такива S класи и при последната нямаше никакъв признак за разбита ходова част, а като я закарах на сервиз за обслужване и я прегледаха се хванах за главата- ремонта беше за около 1400 лв
8- автомобилът определено не спира - има огромен спирачен път (най-вероятно накладките са за смяна)
9- разхлопано огледало за задно виждане и неработещ сензор за дъжд
10- записани грешки в килматика, компресора му е сменян преди няколко месеца
11- неработещ датчик за въздшното окачване на преден десен амортесьор и колата не се накланя в завои, както би трябвало да е
12 - 98ма на 330 000 реални км
13- шибидаха не работи като хората, отваря се на части по малко и трябва да натискам копчето по 10-12 пъти - идея си нямам как може да се оправи и колко ще струва, дали може да е моторчето
Стига с негативизмите, ето и някои от плюсовете
1- Дълга база с масички за задните седалки !
2- 4 ел седалки с подгрев, обдухване, надуване и памет (предните имат и масаж)
3- BOSE озвучителна система
4- фейслифт фарове и стопове
5- автомобилът няма видими удари
6- няма нито 1 детайл за боя
7- прилични зимни гуми Мишлен
8- цена след коментар 7400 лв
Ето и линк към автомобила :
http://www.cars.bg/c1879501
Въпроса е : Заслужава ли си ?
