Смяна на масло на автоматична скоростна кутия - мненияw204
w204 c-class automatic
103 мнения по тази тема
#1 R.Karamfilov
R.Karamfilov
  • 4 Мнения:
  • Град:Казанлък
    Mercedes-Benz C-class w204
Публикувано 28 ноември 2016 - 09:40
Здравейте. От скоро съм собственик на в204 та искам да си сменя и маслото на скоростната кутия . Някой ми казват, че са си сменяли сами маслото точат и наливат няма проблем, други ми казват че трябва в сервиз точат го под налягане и под налягане се слага , трети ми казват че се наливало примерно 70% от маслото вдига се на подемник давало се газ малко после се доливало. Много различни неща чух попитах и в мерц сервиз за смяна на масло на двигател, ск. кутия, диференциял + всички филтри но ми казаха много голяма цена. Споделете вашите мнения :)
#2 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 28 ноември 2016 - 11:26
Сам ли смяташ да се справяш или да даваме координати на доверени сервизи?
#3 Marukian
Marukian
  • 609 Мнения:
    W126 - 260SE 1989
    S210 - E320T 4MATIC 2001
Публикувано 28 ноември 2016 - 11:39
Консумативите са около 150лв - малсо, флитър с гарнитура и муфата на кабелите. Принципно може и сам да се справиш, но ти трабва канал или подемник, като е добре да се остави кутията да се източва цяла нощ, при наличие на пробка на хидро-трансформатора. Ако няма пробка опасноста е да остане около 20-30% от старото масло. Затова е препоръчителна смяната в сервиз, където има нужната техника.
#4 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 28 ноември 2016 - 12:18
Маслото и консумативите са евтини, за всеки случай това масло е по-евтино от двигателното. Само намери сервиз в който се занимават с това да ти го сменят не се мъчи сам в гаража. Хубаво е да се смени и гарнитурата, буксата и да се направи промивка, друг е въпроса тази промивка колко е истинска промивка но това е спорна тема :)
#5 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 28 ноември 2016 - 12:27
Здравей,
Аз си поддържам кутията в Ботевград, при човек, който се занимава само с кутии по принцип.
Той ми е казвал, че маслото се сменя при дадена температура. Не знам на кого да вярвам, но откакто съм при него проблеми нямам. Там карам и 203ката и 209ката.
По принцип се сменя филтър, гарнитура, букса и масло. В някои сервизи ще ти кажат, че букса се сменя само ако протече.. Ами според мен е по-добре да я смениш преди да протече, та после да не ходиш пак ;)
Ако искаш да ти дам координати, казвай.
#6 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 28 ноември 2016 - 12:47
Здравей,
Букса се сменя само ако протече!!!
Желателно е, да НЕ се бара изобщо, защото ако превърти болтчето при развиване или затягане (най-често), се влиза в такъв хубав филм, че излизането коства на собственика доста пари, и ако смяната не е била наложителна е просто неоправдано.
#7 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 28 ноември 2016 - 13:11
Не съм съгласен, колега, съжалявам. А ако протече какво правим? Нали пак трябва да се смени?
Затова не си правим обслужване на кутиите при майстора в гаража на блока, а си го правим или сами или при някой, за който се знае, че е читав.
#8 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 28 ноември 2016 - 13:21
Как ще разбереш тогава че е протекла? И не е ли по-опасно в този случай ако протече без да разбереш и ти спадне маслото в кутията да стане мамен зи джаскен с кутййката?
#9 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 28 ноември 2016 - 13:29
Масло на скоростна кутия се сменява само във Балкан Стар. Там знаят най добре кое, как и с какво.
#10 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 28 ноември 2016 - 14:01
Това с буксата се отнася до 5ск автомати. Ти нямаш такава.
Аз съм съгласен с Grosmaster-a, че ако не тече буксата, наистина не е лоша идея да не се пипа при 5ск. кутии.
Смених я едно време на моята, нямаше драми, но при някои коли е запекло доста.
#11 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 28 ноември 2016 - 15:08
Когато протече, тогава сменяш.
Буксата на кутията е на високо, така че колкото и да изтече не е фатално, кутията няма да остане без масло.
#12 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 28 ноември 2016 - 17:55
То проблема май не е толкова да останеш без масло а самото масло като протече отива по кабелите към ECU-то на автоматика и го убива.
#13 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 28 ноември 2016 - 18:42
То това е другия филм :)
#14 R.Karamfilov
R.Karamfilov
  • 4 Мнения:
  • Град:Казанлък
Публикувано 29 ноември 2016 - 08:51
Благодаря за мненията, а да попитам спецификацията на маслото къде се гледа. Аз уж гледах някакви работи ама .....  :D
#15 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 29 ноември 2016 - 09:48
Вземи си оригинално по MB ATF-134
Also tagged with one or more of these keywords: w204, c-class, automatic
