Колко масло събира W211 E320 V6 224hp
Започната от metivd, 02 окт 2016 - 08:50:25
51 мнения по тази тема
#16
Публикувано 02 октомври 2016 - 20:09
Утрe ще се обадя в БалканСтар за час,мисля че това е правилно решение,като за първо обслужване.
Благодаря на всички.
#17
Публикувано 02 октомври 2016 - 21:54
После ще ми е любопитно да споделиш колко са те оскубали
#18
Публикувано 02 октомври 2016 - 22:36
409 лв.
#19
Публикувано 02 октомври 2016 - 23:23
Е па това е малка цифра да счупи мерака на нов собственик.
Само да го предупредим да не им дава да му пипат спирачките оти един колега дет направи тази грешка щеше да се утепа че ги немаше никакви след това.
И това ми било представителство , Е... майката ...
#20
Публикувано 03 октомври 2016 - 07:50
409 лв.
Цифрата наистина е неочаквано малка за мен. Какво включва точно тук?
#21
Публикувано 03 октомври 2016 - 09:34
http://www.mercedes-...ore-navi:winter
Eй това включва: избери си .pdf-а за твоя модел.
Нека да не плюем по БС, да не почвам да коментирам нивото на официален представител на Мерцедес за Брюксел... ![]()
Има невероятни изпълнения.
#22
Публикувано 03 октомври 2016 - 09:46
С промо цената е добре, ама оригиналната цена вече ми изглежда пари на вятъра
#23
Публикувано 03 октомври 2016 - 13:47
Днес се обадих и ми дадоха час за сряда на обяд.
Искат ми за смяна на маслото с скоростната кутия около 600лв.Кутията е 7G автоматик,как е като цена според вас?
#24
Публикувано 03 октомври 2016 - 13:54
Погледни с кой картер си.
Дали е със скосяване в едната тясна част, или е еднаква форма от всички страни.
Иначе е разумно:
Филтър, гарнитура, 6 болта, нова пробка и дифтунг са грубо 150ина лв. ако помня добре
9 литра масло по 40ина лв. литъра, още около 350лв.
и 100лв. труд.
Това е при положение, че не трябва да сменяш картера, ако не е сменян преди това. Ако трябва да се сменя, или няма да го сменят, или ще те издерат още 100ина лв. поне.
Има сервизен бюлетин, според който се сменят с нов дизайн, за да събира малко повече масло, заедно с една пластмасова тръбичка, над пробката се слага.
#25
Публикувано 03 октомври 2016 - 13:56
Екстра е цената.
Като идеш в сряда ще минеш на диагностика и на 7G-то, ще трябва проверят нивото и състава на маслото (да няма антифриз в него)
искай да видиш и как е маслото в автоматика на цвят и мирис. Важно е.
Ако не е наложително може да изчакаш промо за автомат.
Има отстъпки в цените за членове на Мерцедес-Бенц Клуб България.
Успех. Разкажи кое как е минало. Винаги е интересно и поучително.
Този пост е редактиран от vencislav: 03 октомври 2016 - 13:59
#26
Публикувано 03 октомври 2016 - 14:56
Попитай как ще сменят флуида в автомата.
Да не е само опресняване!
Иван Вазов.
#27
Публикувано 03 октомври 2016 - 15:09
Какъв трябва да е цвета ш мириса на маслото в автомата (ако трябва и на вкус ,ще го опитам)
#28
Публикувано 03 октомври 2016 - 15:15
трябва за твоята да е червено.
Но не се бъзикам за картера, погледни го по някакъв начин преди да отидеш при тях.
#29
Публикувано 03 октомври 2016 - 15:19
Цвета на маслото в кутията трябва да е червено или кафяво ако са слагали Castrol Transmax Z.
Ако не е сменяно ще е черно като катран.
#30
Публикувано 03 октомври 2016 - 15:20
Там знаят как се сменя ![]()
Ако трябва и промивка ще му направят.
