Смяна на масло на скоростна кутия 722.6
26 мнения по тази тема
#16 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 24 юли 2016 - 19:22
Не я пали, завърташ турбината с отверка от канал или подемник. Ако има пробка я отвърташ с шестостен и изтича и нейното масло.
#17 hammer^BaTe
Публикувано 24 юли 2016 - 19:35
Колегата в предния пост го е обяснил перфектно :)
Именно заради това. Срещу 18тина лв си сменяваш главоболия за няколко стотин (да не кажа хиляди) лв :)
Ами сещам се за няколко варианта без палене.
1. Оптималния вариант е с тресчотка с камък 27 (или 30.. не помня) се върти вала в посока по желание, докато някой от долу гледа кога точно пробката ще е удобна за развиване
2. В частта където кутията се хваща за мотора, в долния й край има една пластмаса приличаща на трапец и като махнеш този капак имаш достъп до торка. С малко мъка може и да го придвижите в посока.
3. Със здрава отвертка през дупките където се вижда торка да опитвате да го движите, но със закачен мотор май ще е трудно.
#18 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 24 юли 2016 - 20:51
Не е трудно, аз така го правя.
#19 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 25 юли 2016 - 01:14
Много ама много внимателно и нежно с буксата.
Със времето пластмасата се опича.
Първо се отвива и разкачва, след това се развива
един централен болт - много нежно, на другия край на болта
от вътрешната страна на кутията има една платка (400лв)
превърти ли болта - край.
#20 _mb_
_mb_
  • 86 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
    Метафизика
    Борба
    Бокс
    w202 M111.921 kW90 \1993г.
    w210 M113.940 kW205 \2002г.
Публикувано 25 юли 2016 - 09:19
Май масово така го правят...
Благодаря!
#21 _mb_
_mb_
  • 86 Мнения:
    Метафизика
    Борба
    Бокс
Публикувано 26 юли 2016 - 17:15
Колеги купих оригинална букса. Предполагам, че номера и ще предизвика интерес ( А 203 540 02 53 - 17лв. в ЕЛИТКАР Пловдив ), особенно ако буксата е еднаква за 5 степенните(както ме увериха в магазина).
#22 hammer^BaTe
Публикувано 26 юли 2016 - 17:38
Еднаква е :)
Малко съм те подвел с цената :D
#23 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 26 юли 2016 - 18:01
такива машини за смяна на цялото масло нямат и други дилъри на други марки със същата липса на пробка и предполагам това се дължи на несменяемото масло в кутията според книгите...
#24 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 27 февруари 2017 - 00:45
Колеги, това масло става ли за нещо, понеже купих седем литра за смяна или да го връщам и да търся друго?35a1e3403d.jpg
        Иван Вазов.
#25 kdl
Публикувано 27 февруари 2017 - 10:12
Види ми се 236.14 отдолу, значи трябва да става на 722.6.
Има масла, които не са на списъка на Бево, т.е. не са си платили да са на него :)
Марката не ми е позната, ако им имаш доверие, защо не.
https://bevo.mercede.../236.14_en.html
#26 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 04 март 2017 - 21:18
Благодаря колега, вижда ми се гъсто, но не го смених, картерът ми е за смяна.
        Иван Вазов.
#27 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 04 март 2017 - 21:39
Маслото е ОК. Просто на 45-50 хил го смени пак вместо на 60
Officeservices.bg
