S500 w220 4matic
343 мнения по тази тема
#151 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W126 280 SE M110 83"
    Mercedes W211 E280 CDI 177ps
    Mercedes W221 S350
Публикувано 10 септември 2016 - 08:11
Честито! със здраве да си я караш и много безаварийни километри! :beer
Този пост е редактиран от Slav_1101: 10 септември 2016 - 08:11
#152 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
  • Интереси:Мерцедес и волейбол!
    w202, C180, 122к.с. 1998
    w220, S500 4-matic, 306к.с., 2003
Публикувано 10 септември 2016 - 08:18
Благодаря ви колеги! Мисля че топката е за смяна не е само копчето. Качвам клип с демонстрация. Накрая не се чува но като мръдна лоста на страни се гаси колата.https://vimeo.com/182192829
#153 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
Публикувано 10 септември 2016 - 08:33
Огледалата оправих но люка не успявям сега си се отваря и затваря с едно натискане но не иска да се повдига в задната част... Имам чуството че тръгва да се вдига и изведнъж се спира и се връща...
#154 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
    W220 S500L 4Matic Facelift 2003
Публикувано 10 септември 2016 - 08:46
За топката - просто я свали и огледай, явно вече е разбито - повече едва ли можеш да го повредиш, така че внимателно го доразглоби и виж какъв му е проблема.... А за люка - ако натиснеш в затворено положение копчето на горе към тавана в задната му част люка трябва да се вдигне. Съответно като си пъхнеш после пръста отгоре на копчето и го дръпнеш на долу трябва да се затвори... Това не го ли прави?
#155 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
Публикувано 10 септември 2016 - 13:22
Оправих се с люка не го знаех това за копчето нагоре. Разглобих лоста на металната пръчка конекторите са страшно мръсни после ще ги почистя. Изкочи проблем с потенциометъра на педала на газта. Целия ли се сменя или само потенциометъра. Мислех че влиза в авариен режим скоростите тъй като само след кикдаун го прави но прочетохме със стар и нямаше записани грешки в скоростите само това за педала беше в секцията за електроното управление на двигателя. Cd чейнджъра има ток в него работи си но на команда казва no cd changer и не мога да си пусна диска. Не че много ми трябва този ченджър има аукс колата но все пак е хубаво да си бачка. Много по важния ми въпрос е къде във варна да я обслужа? Скорости двигател плюс всички филтри и буксата на кутията? Тука в Добрич уж отидох в голям сервиз хубав и човека даже не знаеше каква е тая букса на скоростите и се отказах. Обяви ми 870 лева за всичко с работата. Това много ли е малко ли е казвайте да знам да не ме ментят.
Междувременно:
Този пост е редактиран от trifonl: 10 септември 2016 - 13:23
#156 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
Публикувано 10 септември 2016 - 13:24
Забравих да спомена че на връщане от диагностиката мачках колата на макс без да пипам кикдауна и не влезе в авариен режим нито един път.
Този пост е редактиран от trifonl: 10 септември 2016 - 13:27
#157 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 10 септември 2016 - 14:40
Сменя се целия педал.
#158 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
Публикувано 10 септември 2016 - 14:42
Според майстора не си заслужава да копувам чисто нов а да пробвам с някой втора ръка. Джамбазина ми предложи да ми даде един все пак така купих колата но незнам да рискувам ли? Иначе освен това е пушка колата но не спирам през 2 часа да поглеждам през терасата дали не пада от някоя страна... Незнам защо ме е толкова страх за това окачване има моменти из града карам със 30... Вчера я качвах на подемник и единствения кахър беше леко цепнат маншон на предна дясна пулооска. Казаха да го смяням скоро щото било евтино и да не се наложи накрая да копувам цяла пулооска.
Колеги съжалявам много съм досаден и задавам много въпроси но наистина много разчитам на помоща тука във форума. От съвсем малък чета тука. Хиляди благодарности!
Този пост е редактиран от trifonl: 10 септември 2016 - 14:46
#159 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 10 септември 2016 - 15:38
Ай честито и само безаварийно.
Педала го сваляш и ако по номер съвпада с този на джанбазина мятай неговия и яко кикове,после.Моята също я взех със заминал педал и доста я покарах така ,не щракаш ли кика няма ядове ,иначе си връща скорости при рязко натискане на педала ,предполагам.Гледам предните вузглавници са ти сменявани така че не вярвам скоро да клекне,освен ако не правиш офроуд изпълнения за да и пробваш фор матика.А сега сериозно послушай колегата и вземи и разпробий (заобли )главите на болтовете на огледалата, че ги свалят бързо ,бързо и не ги плащат(даже може и след разпробивката и някой да ти ги капне с телоподаващо става екстра),както и парктрониците с лайсните,коларски болтове или друго ,верно грозно е малко ама едни 500лв може и да спасиш така.
#160 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
Публикувано 10 септември 2016 - 19:30
Благодаря! Не ползвам кика и вече цял ден няма проблем. Колата си ми пълни душата и така но стига и толкова до понеделник ще карам като баба! Трябва да я обслужа но искам да е в Варна.. Предложете някой сервиз. Чух тука за Руслан в Оборище но също четох и мнения че работниците му не се държат както трябва и не работят добре. Какво ще кажете? Как разбра колега че са сменявани възглавниците ше ми е полезно занапред да забелязвам такива неща!
Този пост е редактиран от trifonl: 10 септември 2016 - 19:32
#161 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 10 септември 2016 - 19:42
За чейнджъра най-вероятно имаш прекъснат оптичен кабел.
#162 daimler1
Публикувано 10 септември 2016 - 20:23
Трябва ли обслужването да е в понеделник или можеш да изчакаш?
Монтьора при когото ходя е много натоварен и работи със записване.Затова питам.
#163 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
Публикувано 10 септември 2016 - 20:29
Ами смятам във сряда да пътувам за Пловдив да си я регистрирам. В понеделник ще разпитам във аутобокс има някъкви тука във Добрич ако и там е такава хавата, ще съм ти благодарен ако го питаш кога може да ме приеме.
#164 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
Публикувано 10 септември 2016 - 20:31
#165 daimler1
Публикувано 10 септември 2016 - 20:41
Радо-0884 978 961 работи от 9ч
Илиян-0899 950 590 не знам от колко работи.
Говори,обясни какво искаш,уточни всичко.
