Зравейте колеги,отскоро съм собстеник на W211 2007г.Цяла зима съм използвал само парното на колата,но днес понеже беше топло и реших да пусна климатика,но нещо не духа студено или аз нещо не правя както трябва.Моля някой да обясни как се работи с него? Прилагам и снимка на контролния панел.
Питане относно климатик на w211
Started by dimala, 31 Mar 2016 - 16:33:51
50 replies to this topic
Posted 31 March 2016 - 16:33
Posted 31 March 2016 - 22:22
Натисни А/С да не свети, и врътките под 21
Posted 31 March 2016 - 22:42
Да не се бъркаш колега,защото има и модели на които на бутона пише А/C OFF.Смисъл не е ли логично,тъй като няма OFF,при натискане да се активира?
Posted 31 March 2016 - 22:51
Най-вероятно нямаш фреон.
Не вярвам да не си пробвал и двете възможности на вкл./изкл.
Posted 31 March 2016 - 23:08
Помислих си го и това,но се питам да не би да има някаква комбинация като на другия панел със задържането на OFF и REST
Posted 01 April 2016 - 09:30
Е то голямо приключение би било да си пуснеш студеното в тоя случай
Posted 02 April 2016 - 03:16
Ти имаш предвид за сервизното меню само, че при теб май е като завършиш левия бутон AUTO за около 10сек. и след това с бутоните за вентилатора прехвърляш опциите. Ако стане така провери позиция 7 - налягане на фреона в барове, при всички положения трябва да е около и над 7 бара.
Posted 05 September 2016 - 21:43
Здравейте,едно питане за климатичната система - има ли вариант да влиза въздух през системата при движение на колата без да е пуснат климатроника? Колата ми е Е270 2004г с 4 зонов климатроник.
Sent from my iPad using Tapatalk
Posted 05 September 2016 - 23:22
Мисля, че не може.
Posted 06 September 2016 - 06:03
Има ,ако клапите за купето не се затварят ,но това е проблем .
Posted 06 September 2016 - 07:03
Идеята е приток на въздух от вън без помощта на вентилатора- като на по обикновен автомобил клас, например ако клапите са нагласен климатроника да духа горе и на стъклото то след спирането му притока на въздух продължава с сила зависеща от скоростта на автомобила. На старата ми кола която беше Алфа 159 2007г беше така
Posted 06 September 2016 - 08:37
Ами по - принцип щом вентилатора не духа клапата се затваря , и на служебната ми кола Dacia си духа и без вентилатора , но просто клапата не работи и зимно време за минути изстива колата . Което аз си го считам за проблем .
Posted 06 September 2016 - 10:52
Това поне при W203ката може да се активира допълнително със StarDiag. При W211 не знам. При W203ката доколкото помня беше при кодировката в ESZ модула.
Posted 06 September 2016 - 11:02
Не съм го срещал при мен , но може и да го има . Края на месеца ще поровя по моята , че в момента не е при мен и ще пиша .
Edited by wertion, 06 September 2016 - 11:03 .
View Garage
