Монтиране на газов инжекцион на CLK 200 W208
44 мнения по тази тема
#31 barty
barty
  • 992 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 13 май 2017 - 13:13
И аз имам същия проблем, при мен не е от свещи и бобини а от друго: не качествен монтаж, не добри компоненти, настройки....не знам. ГИ е Ланди Ренцо, монтирано в София на Маргела. Лошото е че "специалистите" и те не знаят. Ходил съм над 10 пъти, никакъв ефект. Карам така вече 5 години и над 100хил км.
#32 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 13 май 2017 - 18:17
Като се умориш ела да ти сложа истенски ГИ да видиш разлика ;)
#33 barty
barty
  • 992 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 13 май 2017 - 18:45
Да,планирам посещение и ще ти звънна, но да видим кога ще е
#34 goussev
goussev
  • 39 Мнения:
    CLK 230 Kompressor
Публикувано 07 юни 2017 - 12:33
След 7г. каране на бензин се реших най-накрая да сложа газ. Уредбата е РоманоЕКО с доплащане за по дебели маркучи и изпарител заради конете. В градски условия без проблем засега (на 1000км. трябва да отида на преглед при газаджията), обаче преди няколко дни на извънградско колата направи проблема описан в първия пост на темата. Газта беше пред свършване принципно, но изведнъш колата започна да прекъсва, изгуби единия цилиндър - превключих на бензин и пак същото. Спрях, поизчаках малко, запалих я на бензин и всичко тръгна както си беше - заредих отново газ и пак никакви проблеми. Ще изкарам още около 200км ми остават до прегледа и се надявам газаджията да дде компетентно мнение. Мишо се казва (под моста Чавдар в Хаджи Димитър - доста приятели ми го препоръчаха). Предполагам че в компютъра на газивата ще се е записала някаква грешка, но все пак ще съм благодарен и за Вашите мнения относно проблема (знам, че газовата ми не е кой знае какво, но все пак колата никога не е имала никакви проблеми с бензина).
таа след посещение при Мишо за преглед след 1000км. човекът каза че настройките почти не са мръднали пооправил ги и като чели проблема отшумя.. ноо честито ново 20 получавам :D :
от няколко дни като дам по рязко газ двигателя прави 3500-4000 оборота и забива муцуната (губи мощност) и започва прекъсване.. като върна газта и до тея обороти си върви добре
след изслушване на различни мнения днес смених свещи (междудругото под едната бобина се беше образувала следа от нагар) - свещите бяха зле като цяло едната даже пукната въпреки че не са на повече от 15хил.км., ноо.. след новите свещи още по зле положението - по малко мощност и вече върви до 3000 оборота
ще съм благодарен за всякакви мнения и препоръки.. предполагам да започна със стар диагностика като за начало (досега съм правил веднъж само при сервиза за Мерцедеси на този Петко ако го знаете - предполагам че и на др места правят ? )
Този пост е редактиран от goussev: 07 юни 2017 - 12:34
#35 barty
barty
  • 992 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 07 юни 2017 - 15:07
Колега, за съжаление често срещан проблем при Мерцедес. Сега ще се почне със свещи, бобини, дросели,дебитомери..а най-вероятно газаджията си е оставил ръцете.
Поне при мен е така.
Пиши все пак ако разрешиш проблема.
Успех
#36 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 08 юни 2017 - 08:34
За Мишо има добри отзиви,само дето е Опелджия и сигурно няма Стардас,затова винаги съм казвал да се слага газ при човек запознат с Мерцедес да няма после въртене в кръг от газаджия та на диагностик та па на газаджия.Най вероятно проблема наистина е по тоците,лесно се хваща.
#37 goussev
goussev
  • 39 Мнения:
    CLK 230 Kompressor
Публикувано 08 юни 2017 - 13:32
въпреки, че явно темата не е много интересна.. аз продължавам с монолога си :D
след стар диагностиката преди малко при Петко излезе, че проблема е в 1ви цилиндър.. не добра смес и тн.. говорихме си за свещите които смених вчера и той ми обясни че щом са имали черни черти/нагар по порцелана значи може нещо или лулата или бобината да не дават добре ток и да замасяват нещо надолу по цилиндъра.. неговото предложение:
да се свали дросела да се чисти и да се провери коя от лулите не е добре да се смени тя да се види дали е лула или бобина и да се обучи наново дросела и да се ходи при газаджията да обучава наново газовия компютър съответно.. каза че най вероятно и новите свещи са се преебали наново
таа.. сега се чудя тъй като ползвам доста големи отстъпки за части дали отново самоинициативно да не сменя всичките щекери и кабели на свещите сам и да се надявам проблема да се реши без допълнителни сваляния на дросел четения нови настройки и обучавания =)
Този пост е редактиран от goussev: 08 юни 2017 - 13:32
#38 goussev
goussev
  • 39 Мнения:
    CLK 230 Kompressor
Публикувано 08 юни 2017 - 13:35
да разбирам че 5г. си караш компресора 200коня до 3000 оборота така ли :D
при положение че проблема го има при каране на бензин също какво общо има газаджията не схванах нещо ?
#39 barty
barty
  • 992 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 08 юни 2017 - 17:56
Не, нямам проблем на бензин, и редовно влиза до 6000 оборота.
Но му схванах цаката, на 3000 оборота има леко претрисане ( ако продължавам да давам газ минава на три цилиндъра ), и отпускам газта, поема въздух и оттам до прекъсвач.
#40 barty
barty
  • 992 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 08 юни 2017 - 17:58
Поради тези мизерии с газта на Е-класата, карам CLK-то на бензин.
Този пост е редактиран от barty: 08 юни 2017 - 17:59
#41 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 08 юни 2017 - 21:10
Няма мистерии с газта...
#42 barty
barty
  • 992 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 08 юни 2017 - 22:05
Мизерии, не мистерии
#43 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 09 юни 2017 - 15:52
И мизерии няма, като го направи някой, който знае какво, как и най-вече като се вкара необходимата кешовица. А не ами ще сменя това и това, ама няма да изчистя дросела....
Луд умора нема, само се поти
#44 barty
barty
  • 992 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 09 юни 2017 - 16:50
Щом казваш....
#45 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor 192ps Avantgarde
Публикувано 19 юли 2017 - 23:05
Аз сложих на моето CLK W208 230 газова уредба при майсторите в с.Бисер до Харманли и съм повече от доволен.С ръка на сърцето мога да ги препоръчам.
Колко пари ти излезе  колега?
