Неработещо табло/уреди на Е200 W211Не светва километраж, часовник, дисплей, оборотомер и т.н.
31 мнения по тази тема
#16 radulan
radulan
  • 74 Мнения:
  • Град:с. Левуново
    ЗАЗ ТАВРИЯ МеМЗ-245
    M72 с кош 750cm3 боксер
    Москвич 408 1360 с долни скорости
Публикувано 19 януари 2016 - 23:07
Да разбира се, голямата е в играта винаги, малката - само когато се налага.
При теб малката батерия е за съвсем друго нещо!
#17 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 20 януари 2016 - 00:28
Мощното реле К57/2 отговаря не само за зареждането на малкия акумулатор. То също включва малкия акумулатор, когато има нужда от него, да дава захранване при проблем с основния акумулатор. Т.е. този шалтер включва и изключва малкия акумулатор към електро-инсталацията на колата. Когато трябва да се дозареди, го пуска да се зарежда. А когато има нужда да дава ток, го пуска да захранва ел.системата.. Да не забрявяме, че К57/2 може да се тества със СТАР-а.
#18 entrix
entrix
  • 4 Мнения:
  • Град:Казанлък
    Mercedes E200 W211 2003
Публикувано 20 януари 2016 - 16:15
преди малко монтирах новия акумулатор. Таблото си светна и работи! :welldone
Гледам, че сте заформили малък спор и ще ви кажа, че няма нужда от такива неща. Само се разводняват темите, а в тези раздели хората търсят помощ и конкретна полезна информация, а не спорове за кой колко много знаел. Все пак:
Смени си малкия акумулатор. Много важен елемент е в електроинсталацията на автомобила.
Със смяната ще се оправи всичко само и няма да има нужда да правиш нищо допълнително.
sv_trener, се оказа абсолютно прав. Смених батерията и всичко се оправи, без да правя нищо допълнително! Благодаря много, тренер!
За други търсещи инфо. Батерията която поръчах първоначално бе:
FIAMM MotorEnergy AGM / Storm VRLA AGM FTX14-BS
от магазина се обадиха, че нямало налични такива и ми продадоха на същата цена като FIAMM, батерия BOSCH:
BOSCH M6018 AGM YTX14-4 / YTX14-BS
Това е.
Благодаря на всички които взеха участие в темата. Проблема е решен успешно!
#19 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 20 януари 2016 - 16:28
Напротив, от спора в тази тема се изясниха някои неща
По-горе се уточни, че умрелият малък акумулатор не изключва никакви функции. Или поне не директно. Но след многократните червени съобщения, това което аз разбрах е, че онуй реле ще се опитва да го зарежда непрекъснато. Особено когато е студено и колата се кара рядко се създава ситуация на пренатоварване на системата. Все едно имаш още един консуматор включен.
Добре е, че нещо не е дало накъсо и да ти изгори таблото наистина. Бих ти предложил да огледаш инсталацията.
Радвам се, че проблема се е решил. Безаварийно.
#20 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 20 януари 2016 - 18:06
Радвам се, че всичко е както трябва.
Системата е достатъчно добре защитена, а е направена така, че да казва поне до някъде какво я боли и сърби.
Наистина както казва колегата преди мен няма да е зле сега да се закачи колата на една Стар диагностика да се прочетат и изчистят натрупаните грешки заради слабия малък акумулатор.
Така всичко ще си бъде в нормите.
:beer
#21 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 20 януари 2016 - 18:12
Радулан,мадулан кво стана сега?Кой ще трябва да си къса дипломата сега?Тренера или господин всезнайко?
   Не се заяждам,но бъди по-толерантен към хората тук.Всеки се опитва да помогне според възможностите си и това което го е научила практиката.....
#22 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 20 януари 2016 - 20:21
Колеги,
Предлагам да запазим добрия тон и да не влизаме остро.
Понякога на нас зад клавиатурите ни липсват дребни детайли, които може и пусналият темата да не знае - в случая става въпрос за закупен наскоро автомобил.
Радвам се, че проблемът е разрешен и темата може да бъде полезна и на други хора с подобни затруднения.
#23 kdl
Публикувано 27 януари 2016 - 12:16
така, сега ще тръкна и на двамата постовете, че работата отива на кавга м/у интелигентни хора.
... другото е, че никой от вас не е в позиция да определи еднолично на кой къде му е мястото. (за протокола: аз също не съм в такава позиция)
Да повторим опциите: видно е, че има някаква драма. Видно е, че имате и двамата много сериозни познания. Само че, ако възнамерявате да си ги премервате (познанията, не друго), има само една опция: без заядливи и хапливи препратки м/у вас. Убеден съм, че може да сте доста креативни в тънките намеци, ние също можем да сме много креативни в грешното им интерпретиране.
#24 radulan
radulan
  • 74 Мнения:
  • Град:с. Левуново
    ЗАЗ ТАВРИЯ МеМЗ-245
Публикувано 27 януари 2016 - 19:14
Прав си, все пак той е един от най уважаваните колеги, особено на тема ел. инсталации!
Без повече заяждане  по темата - така изглежда таблото при проблем в големия акумулатор - изключва консуматори:
Така изглежда таблото при много скапана малка батерия или пък разкачена от колата!
Така изглежда диагнозата при скапана или разкачена малка батерия!
Няма вариант заради малката батерия да се изключи таблото. И въобще няма нещо в цялата кола, което при запален мотор да изключи таблото, освен проблем в самото табло. Някой правилно спомена, че при връщане на километри се случва да се омаже положението.
В тази връзка да попитам автора на темата - как е сменил малката батерия, голямата разкачал ли е или нещо друго което може да е рестартирало таблото?
Този пост е редактиран от radulan: 27 януари 2016 - 19:16
#25 андрей 78
андрей 78
  • 12 Мнения:
    Мерцедес ц класа 203w
Публикувано 24 декември 2016 - 19:59
Здравей  те колеги и аз имам същия проблем с таблото,но моя мерцедес е  ц класа 203.Колата не я бях карал 2 месеца,тъй като бях в чужбина.Интересува ме къде се намира тази втора батерия!Благодаря предварително.
#26 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 24 декември 2016 - 22:01
W203 няма втора батерия.
#27 андрей 78
андрей 78
  • 12 Мнения:
Публикувано 25 декември 2016 - 08:23
Тогава в случая при мен каква може да бъде причината за не работещото табло!При колегата  с Е класата е били втората батерия!
#28 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 25 декември 2016 - 11:55
А като поработи колата идват ли си уредите ?
#29 андрей 78
андрей 78
  • 12 Мнения:
Публикувано 25 декември 2016 - 14:33
Не ,карах  я два дни  но таблото  не проработи,никакви индикации, оборотомер,километраж, дисплей ,дори и бутоните на кормилото не работят иначе мигачи фарове си работят!Утре ще замеря акумулатора,него не съм го сменял!
#30 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 25 декември 2016 - 15:05
Умряло табло. Те бутоните на волана минават през таблото. То като не работи нямат връзка към can шината за да командват аудиото примерно.
Предполагам всички бушони си ги проверил?
Този пост е редактиран от madwifi: 25 декември 2016 - 15:06
