волана тресе
50 мнения по тази тема
#46 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 18 април 2017 - 21:29
Пробва ли да смениш предни със задни? Опитай и да ги напомпиш на 2.7 примерно и карай така 1 час и виж дали пак има вибрации
Ако са доста меки гумите( 1,7 BAR при 2,2 нормано ) примерно... няма да има тресене ако е гума.
Ако ги надуе много то ще има тресене и без да са му криви гумите или джантите. То ще дойде от настилката при този вариант и от всичко което е хлабаво или разбито по ходовата част..
#47 martokuka
martokuka
  • 102 Мнения:
    W164 280 CDI; Ц200, компресор, комби, W202,
    Corsa C14NZ
Публикувано 20 април 2017 - 08:45
За да игнорирам джантите, смених 3 комплекта лети джанти, като в момента са оригиналните на SLK. Кормилната щанга е нова, паразитния хебел също- сменени са преди месец и правиха реглаж на предница. Проблема го има и със зимните гуми и железните джанти- едните гуми са нови, на 2 сезона вече, но по- малко от 5000км. Въртяхме ги предни, задни, все тая.  Оня ден пробвах да слагам резервната гума на различни места- първо отзад в дясно, после отпред в ляво, но почти нямаше промяна. Сега мисля да меря биенето в главината и поръвхността на диска, където ляга джантата, друго обяснение нямам за момента.
#48 martokuka
martokuka
  • 102 Мнения:
    Corsa C14NZ
Публикувано 30 април 2017 - 08:34
Смених и предните дискове, с накладките и треперенето във волана почти изчезна, но пак го има. На новата отсечка от Люлин към Своге, на места се появи, на други изчезне- много зависи от асфалта, за сега я оставям така, омръзна ми само да сменям части, без ефект.
#49 martokuka
martokuka
  • 102 Мнения:
    Corsa C14NZ
Публикувано 17 юни 2017 - 08:04
По мнение, на пореден гумаджия, който каза, че имам крива гума/машината измерва това/, купих две нови бриджстоун, монтирахме ги, но вибрацията в купето и волана остана. Не знам вече, взех да си намразвам колата....
#50 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 17 юни 2017 - 08:51
И моя 4матик има едва забележимо притреперване около 90км. Всичко е наред и 4 нови гуми висок клас сложих.... отдвавам го на 4матика, предполагам някоя полуоска леко вибрира ( дългата оторед в моя случай ) Но не знам как да го гвана
Officeservices.bg
#51 martokuka
martokuka
  • 102 Мнения:
    Corsa C14NZ
Публикувано 01 юли 2017 - 08:44
[quote name="martokuka" post="393375" timestamp="1497679486"]
Проблема решен! Като купих двете нови гуми, ги сложих отзад, където беше кривата гума, но пак имаше вибрация на 100км, във волана. Минах на гумаджия, да сложим новите гуми отпред и проверихме баланса на старите две гуми, като се оказа, че не е правилен. Пребалансира ги, сложих ги отзад и колата заспа.
