Трудно влиза първа скорост /ръчна скоростна кутия/
43 replies to this topic
#1 Bokouser
Bokouser
  • 637 Posts:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Posted 27 September 2015 - 08:53
Много трудно влиза първа скорост, особено когато колата е напълно спряла. Другите скорости влизат много меко и лесно и дори първа влиза по-добре когато колата се движи с много малка скорост (подходяща за първа).
Според вас маслото на тази кутия подлежи ли на смяна или е лайфтайм като при някои други ръчни кутии на други автомобили?
Дали проблемът е в самата кутия или във външен механизъм на лоста?
#2 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 28 September 2015 - 09:54
Когато е напълно спряла с леко прехъркване ли влиза или просто влиза трудно?
Ако подадеш междинна газ по- лесно ли влиза?
#3 Bokouser
Bokouser
  • 637 Posts:
    CL203 SportCoupé
Posted 28 September 2015 - 10:19
Когато е спряла влиза много трудно, но няма пръхъркване.
Пробвал съм с напомпване на съединителя (мислех да не е помпата), но няма разлика. Ако вкарам някоя по-висока предавка и после пак първа влиза една идея по-лесно, но пак не е както трябва. Въпросът е дали по принцип е проблемен механизма свързващ скоростния лост с кутията или да търся проблема в кутията.
#4 motoaer
motoaer
  • 5 Posts:
  • Град:нова загора
    Е270CDI W211
Posted 28 September 2015 - 18:54
ако проблема е в механизма на превключване на предавките то  ще имаш проблем и с превключването и на другите предавки но ти имаш проблем само с 1 предавка така че според мен проблема е в самата кутия
#5 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 28 September 2015 - 19:00
Да,за това исках да уточня.
Според мен е в кутията,но все пак трябва да има едно като леко задържане преди да влезе когато е спряла,а ако вкараш от втора на първа да влиза добре.
#6 gipsa
gipsa
  • 352 Posts:
  • Град:Смолян
Posted 28 September 2015 - 20:58
Махни махагона и стигни от горе до ябълката на скоростния лост.Погледни за луфт в нея,вижда се с просто око.
#7 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 29 September 2015 - 13:35
А на студена или загряла кола го прави по-често?
Ако е на загряла е или синхронизатор, или омекване пружините на притискателя.
Ако е на студена, със смяна на масло може и да се подобри.
#8 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Posts:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Posted 29 September 2015 - 13:50
Лично аз бих погледнал ябълката на скоростния лост, както ти писа Чочоне.
#9 Bokouser
Bokouser
  • 637 Posts:
    CL203 SportCoupé
Posted 29 September 2015 - 16:09
Ще го направя при първото ми свободно време
#10 Bokouser
Bokouser
  • 637 Posts:
    CL203 SportCoupé
Posted 05 October 2015 - 20:05
Махнах махагона, кожата и два гумени маншона докато стигна до ябълката. Тествах я по всякакъв начин, но според мен луфт няма.
Днес говорих с човек, който ремонтира само Мерцедес и се уговорихме да го погледне след два дена, имало начин за реглаж на щанготе под колата.
Дано да се окаже това.
#11 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 06 October 2015 - 07:27
Със щангите се получава подобен проблем,но си мисля,че тогава няма само първа да не ти влиза,а пък да влиза когато си с малка скорост.
#12 Bokouser
Bokouser
  • 637 Posts:
    CL203 SportCoupé
Posted 06 October 2015 - 16:15
Да, така е, колкото повече мисля почва да ми прилича на лошо отделящ съединител. Ако е така, не е ясно каква може да е причината, не е помпа, защото като напомпам няколко пъти положението е същото.
Ще видим до дни.
#13 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Posts:
  • Град:Плевен
Posted 06 October 2015 - 23:29
Колега, да попитам спирачната течност на тази кола сменявана ли е въобще?
Ако да кога и с каква?
#14 Bokouser
Bokouser
  • 637 Posts:
    CL203 SportCoupé
Posted 07 October 2015 - 10:00
Нямам представа, аз сега я взех и започнах едно след друго да обслужвам. За сега съм сменил масло и всички филтри, следва скоростна кутия и антифриз с термостат. Другото след това.
#15 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 07 October 2015 - 11:33
Кога влиза по-трудно първа - на студено или след като си я карал досте и е загряла добре?
