S class W220 (2004 facelift)- леко подсилване на амбиентните светлини в кракатаЛеко подсилване на четирите LED светлинки в краката.
W220 LED интериор осветление
9 мнения по тази тема
#1 dv8
dv8
  • 7 Мнения:
    2004 S320 CDI Long
Публикувано 04 септември 2015 - 13:16
Здравейте колеги,
това ми е първия пост в този форум и се надявам да бъде полезен на някого, така както информацията в много от другите теми беше полезна за мен.
От 1 година имам S320 CDI Long и съм изключително щастлив и доволен от него. Едно от малкото неща, които смятам че могат да се подобрят, е слабото мъждукане на LED лампичките разположени в краката на пътниците и шофьора. Може би когато колата е била нова, светлината от тах е била по-осезаема и след 11 години безупречна работа просто светодиодите са избледнели.
Както и да е...  Вчера реших да направя нещо по въпроса и ето какво успах да измисля и сътворя:
https://drive.google...lpUTnpSY0E/view
На дневна светлина не изглежда много ярко и се надявам, че няма да пречи при шофиране. Довечера ще го пробвам за първи път.
Ето и необходимите материали:
https://drive.google...zJxZkNfdWM/view
Ако разполагате с инструментите на горната картинка, единственото, което ще трябва да си купите е светодиодната лента - 10см или 4 диодни тройки излизат под 1лв в магазин Викиват в Пловдив. Има ги в бяла, жълта и оранжева светлина. Аз избрах жълтата, макар, че оригиналния LED повече бие към оранжевото. Ако тези се окажат прекалено ярки довечера, другата седмица ще намина да си взема от оранжевите и ще пробвам с тях. Там в магазина определено светеха по-бледо от жълтите.
А ето и малко снимки с изработката. Толкова е лесно, че смятам да не описвам процедурата защото всичко се вижда на снимките. Единсвеното, за което трябва да се внимава е да не се обърка поляритета при запояването. Положителния полюс е от страната на щръклеца на буксата, който не и позволява да бъде включена на обратно.
https://drive.google...k9zVGNPNmM/view
https://drive.google...XVacENyUGs/view
https://drive.google...E11YkJ3cFk/view
https://drive.google...01oVzh2aTg/view
https://drive.google...3ZVX0lvRmM/view
https://drive.google...zJRcGlZUkk/view
https://drive.google...kY0VVVzR1k/view
Ако някой има въпроси, с радост ще отговоря.
Поздрави на всички!
ПС: Не успях да прикача снимките тук във форума, така че слагам линкове към тях в Google drive.
#2 dv8
dv8
  • 7 Мнения:
    2004 S320 CDI Long
Публикувано 04 септември 2015 - 21:09
След пробата тази вечер се оказа, че трите диода идват малко ярки и светлината привлича вниманието и дразни. Свалих плафончетата отново и покрих с черен изолирбанд двата диода, като оставих видим само този, който е подгънат и влиза между плафончето и светловода. Така светлината стана много по-приятна и не дразни. А и е достатъчна да успееш да намериш нещо изпуснато. :)
Ето още малко снимки:
https://drive.google...WFVSdHJ0ODJUSTQ
https://drive.google...YVlHNkFucVpobHM
https://drive.google...dWlyUG5CSllkVTA
https://drive.google...T2hEdEhXWFhtYWM
#3 Илия Горанов
Публикувано 04 септември 2015 - 22:18
1. Браво за темата
2. Трябваше направо с оранжеви диоди - за да не светят прекалено ярко ;)
3. Какъв е проблемът с качването на снимките?
#4 dv8
dv8
  • 7 Мнения:
    2004 S320 CDI Long
Публикувано 05 септември 2015 - 07:19
1. Благодаря! :)
2. Жълтите ми се сториха по-подходящи в магазина, но след монтажа се оказа, че светят по-бяло от останалите амбиентни светлини в купето. Другата седмица ще намина да купя от оранжевите и ще ги сменя. Хубавото е, че излизат под 1лв и смяната става сравнително бързо.
3. Честно казано, не разбрах какъв беше проблема с качването на снимките. Като избрах файловете, всички приключиха с червена лента за проблем, но никъде не беше описан проблема. Пробвах няколко пъти. Но току що успях да кача една снимка, така че явно е било нещо временно.
Следващата седмица, като взема оранжевите диоди, ще сложа на едното плафонче от тях и ще направя снимки на задницата с жълти и оранжеви диоди за да се види разликата.
#5 dv8
dv8
  • 7 Мнения:
    2004 S320 CDI Long
Публикувано 05 септември 2015 - 18:15
Днес успях да мина пак през Викиват и купих малко от лентата с оранжевите диоди. Оказа се, че те са идентични с оригиналния и дори той свети със същия интензитет. Явно времето не му се е отразило, а така си е бил замислен от инженерите на Мерцедес. Въпреки това, на мен сега с 4 диода (3 нови+оригиналния) резултата ми харесва повече. :)
Тъй като от този тип имаха само водоустойчиви - покрити с пласт силикон отгоре, купих от тях.
Оказа се, че те са по-подходящи защото пасват точно в пространството между плафона и светловода и не се разместват от позицията, в която са били нагласени.
Та ето какво се получи в крайна сметка:
Прикачен файл  20150905_173534.jpg   155,78K   18 Брой сваляния Прикачен файл  20150905_173604.jpg   126,19K   16 Брой сваляния Прикачен файл  20150905_171834.jpg   64,76K   15 Брой сваляния
#6 Сонай
Сонай
  • 7 Мнения:
  • Град:Сърница
    Мерцедес S320CDI w220
Публикувано 26 януари 2018 - 20:11
Здравейте колеги,
Имам проблем с ксенона на S class 2003 facelift ,свети така че почти несе вижда нищо слагам нови крушки и пак същото някой можели да даде съвет от какво може да е проблема ?
Благодаря предварително !
#7 daimler1
Публикувано 26 януари 2018 - 20:40
Здравейте колеги,
Фаровете трябва да се рециклират.Обикновенно изгаря рефлектора и няма отражение=няма светлина.Лупите също потъмняват от мръсотията при изпичането или липса на уплътнение.
#8 Сонай
Сонай
  • 7 Мнения:
  • Град:Сърница
Публикувано 26 януари 2018 - 20:53
Фаровете са полирани ,лупите изчистени майсторът който ги почисти каза че рефлекторите са добре и пак няма светлината която трябва дае .
#9 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 26 януари 2018 - 22:30
Ако всичко това е правено както си описал, задължително трябва да се регулират.
Регулирането се прави на специална машина и условия.
Забрави да ги регулираш на довара....
#10 Сонай
Сонай
  • 7 Мнения:
  • Град:Сърница
Публикувано 26 януари 2018 - 22:55
Ще направя и това но незнам дали ще помогне щото регулажа ги настройва къде да светят а при мен светят но мн слабо ,забелязах че при превключване от къси на дълги ксенона усилва дали има вариянт да е от инсталацията някой бушон или компютара .?
Also tagged with one or more of these keywords: W220, LED, интериор, осветление
