Мерцедес 126 500 сел загрява
48 мнения по тази тема
#16 svetlio2604
svetlio2604
  • 41 Мнения:
    Мерцедес 126
Публикувано 09 юли 2015 - 22:27
Лошото е че след 100 градуса не спира дотам,а продължава нагоре!
:wacko
#17 shotgun600
Публикувано 09 юли 2015 - 22:51
А при 126 няма ли климатичен радиатор пред водния?
Ако има климатичен радиатор, то той чист ли е от набити буболечки, ситни камъчета и др. кочини?
В е пак в задръстване виското може и да не се върти с над 800 оборота в минута, но все засмуква някакъв въздух отпред....
#18 svetlio2604
svetlio2604
  • 41 Мнения:
    Мерцедес 126
Публикувано 09 юли 2015 - 23:03
Има да точно пред водният,но и той е чист!
#19 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 10 юли 2015 - 00:37
Светльо колко литра антифриз събра колата ,ако не знаете точете до дупка/без тоя в изпарителя ама там едва ли ще е повече от 500 милилитра/ и вижте какво ще каже.Вижте и тва термостатно тяло как е и прегледаите пластината един път татко ми като си прави колата имаше някакви ядове още му помна лафа ,че ,,и сега били на късмет като някога жигуловите'' . Пробвайте да го сглобите термостатното тяло и отворено /без пластина вътре/ и покарай. Мен се на там ми тегли мисълта ,че ще се укаже злата магия.
Прикачен файл  IMG_1379.JPG   167,18K   5 Брой сваляния
Ето тук е снимка на споменатите букси в червено за градусите в жълто за перката. Ако някои ми каже точно как и виката на тази оградената в жълто /за перката/ ще съм много благодарен. В интернет излизат все други ,по скоро като другата ,а тази е по разширена в горния си край. Май резбата е еднаква и другата ще върши също работа ,но знам ли.
П.П. Да използвам и да питам някой знае ли къде отива оградения в зелено мъркуч.
Този пост е редактиран от Ванюша: 10 юли 2015 - 00:59
#20 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 10 юли 2015 - 01:31
1во- да това са 100градуса.
2ро- не разменяй буксите. едната ти е за 1ва степен (около 100-110градуса)  и се командва през реле + резистор.
втората дава сигнал на компа, който казва: Изключи климатика (ако имаш) и пусни 2ра степен на перката. 115градуса
3то. колата ти е по-стара от 84та. нямаш моторче за празен ход!! регулира се с пластмасов винт. Имаш и допълнително отваряне на въздух чрез мембрана когато е студена колата. командва се от компа. трябва да провериш дали не е блокирала отворена. защото тогава ще обеднява сместа на топъл мотор и ще прегрява.
4то-проверете аванса на празен ход. може да ти е спукана аванс мембраната на делкото и от там-пак прегряване.
5то провери сместа с ламбда сонда. може да е настроена на бедна смес от газаджиите. Махни газовата плочка и я пробвай на бензин.
6-Ако всичко друго е ОК, сваляй водния радиатор и промивай.
Ако решиш после да слагаш работещо виско, имам оригинално чисто ново от Мерцедес в стиропорен бокс.дебела цена естсествено.
Съвет от мен, като оправиш проблема, НЕ карай със зацепено виско!! неслучайно оригиналното изключва на 4000оборота, т.е има центробежен съединител!
аз на моя М117,на 6000 оборота пръснах перката и щетите бяха 4 цифрени...
#21 svetlio2604
svetlio2604
  • 41 Мнения:
    Мерцедес 126
Публикувано 10 юли 2015 - 22:22
Ванюша твоят сек с кой двигател е и коя година е,на моят термостата седи отдолу отстрани на водната помпа,на маркуча който отива към радиатора отдолу, а не под двата датчика отгоре,досега съм виждал 500 само с термостат отгоре и много се учудих че моят е там, сигурно защото е по стар модел.Дори и на новата помпа която взех мястото за термостат е отдолу,а се надявах да е отгоре.Иначе не може да влезе термостат отгоре.Горният  маркуч е винаги малко по-топъл от долният,при тебе така ли се получава.Антифриза не съм го засичал точно колко е,ама сигурно има 7 8 литра.
#22 svetlio2604
svetlio2604
  • 41 Мнения:
    Мерцедес 126
Публикувано 10 юли 2015 - 22:33
Можеш ли да ми помогнеш!Къде точно се намира тази мембрана за въздух,както и мембраната на делкото да ги погледна и тях.
#23 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 11 юли 2015 - 00:23
Моя е М117.963 231 конски сили демек би трябвало да е стария. Питах те колко литра антифриз събира ,за да не би да не успявате да е напълните охладителната уредба цялата ,да се получава дупка и балон някаде по последователноста и от там да ти грее. Което въобще не е изключено. Той мисля Чочоне беше споменал още в началото ,махни и газовата уредба ,барабар с връзките по маркучите вкарай всичко в заводския вид и действай. Изпарителя къде е сложен. Регулатора за който ти казва Лоринзер е на самия дистрибутор/делко като чашка ,ако се е прецакал може да ти бърка искрата. Мисля на всички М117 има такъв регулатор , докато при М102 поне са два вида. Утре ще щтракна картинка да го покажа. Качи малко картинки и ти ,за да видим за какво става въпрос.
#24 svetlio2604
svetlio2604
  • 41 Мнения:
    Мерцедес 126
Публикувано 11 юли 2015 - 07:28
Днес ако имам време ще я махна газовата и ще видя другите неща,ще нащракам и малко снимки,просто нямам време през седмицата да се занимавам с колата.
#25 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 11 юли 2015 - 16:59
Ето тва е джуджавката/на делкото/ за която говорим. Оградил съм е в червено. Колега ще погледнеш ли само ако е удобно каква е каталожната номерация при теб на онова от което перката взима дани кога да се пусне ,при мен е завъртяно[келяво и не мога да му я разчета ,а в интернет намирам все по различни ,та така. Благодаря
П.П. Мисля ,че това което съм оградил в синьо е другата мембрана за която Лоринзер спомена ,но не съм напълно сигурен, той да каже.
Прикачен файл  IMG_1412.JPG   167,23K   6 Брой сваляния
  • Прикачен файл  IMG_1411.JPG   154,05K   4 Брой сваляния
#26 svetlio2604
svetlio2604
  • 41 Мнения:
    Мерцедес 126
Публикувано 11 юли 2015 - 20:35
Два дни карам колата с заварена перка и пак си загрява.Явно не е от перката.Махнах газовата днес,свалих плочката и откачих маркучите за водата,направих няколко кръгчета около блока на бензин не загря оставих я да поработи на място и пак не загря държеше 82 83 гр.,беше следобед и по хладно.Утре ще я пробвам в жегата как ще е.Иначе ето така са свързани маркучите:Прикачен файл  IMG_0511.jpg   115,88K   4 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_0503.jpg   104,78K   4 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_0506.jpg   109,22K   4 Брой сваляния.Дали е възможно оттам да идва проблема.От колата изтекоха близо 7 литра и към 900 милилитра.После като я пълних останаха някъде към 400 милилитра значи побра към 7 литра и половина.
#27 svetlio2604
svetlio2604
  • 41 Мнения:
    Мерцедес 126
Публикувано 11 юли 2015 - 20:39
Става въпрос за капачето над термостата нали ето:1172012330
#28 svetlio2604
svetlio2604
  • 41 Мнения:
    Мерцедес 126
Публикувано 11 юли 2015 - 20:45
Това което си очертал със синьо е моторчето за празен ход май,при мене няма такова
#29 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 11 юли 2015 - 21:41
Да това е моторчето за празен ход ,аз съм се объркал ,извинявам се.
Напълно възможно е да е от това особено ако връзките и изпарителя не са нивелирани. И най-вероятно според мен смесите/настройката да са преебани и да грее.
Под 1172012330 не ми излиза нищо в интернер. Ето за това питам ограденот в жълто на долните снимки. Тая пушина трябва да каже на електрическата перка кога да се пусне.Прикачен файл  swedrf.JPG   167,18K   4 Брой свалянияПрикачен файл  adfsd.JPG   168,39K   4 Брой сваляния
Този пост е редактиран от Ванюша: 11 юли 2015 - 21:43
#30 petio_78
petio_78
  • 39 Мнения:
  • Град:Плевен
    w201 mega 2 extra
Публикувано 11 юли 2015 - 21:47
Преправи свързването.Топлия маркуч от двигателя преди да иде в радиатора на парното да влезе в изпарителя.После от изпарителя отива в парното.
