Здравейте !
прибрах си автомобила от сервиза който иска да ми сменя махових ,реших аз да си сменя акомулатора и да си проверя подгревните свещи. Купих чисто нов акомулатор 100Ан 850А имам една изгорела свещ, но като махнах капаците на мотора забелязах че на входа на ГНП маркучето е преправяно има и "тел" възможно ли е да взима въздух от там , защото сега с ноя акомулатор пали почти веднага , утре ще снимам входа на попмпата и ще я кача тук.
трудно пали , след продължително въртене запалвав един сервиз се съмняват за маховик
Започната от Adriyan, 01 май 2015 - 13:40:39
clk270 automatic
22 мнения по тази тема
#16
Публикувано 28 май 2015 - 19:50
#17
Публикувано 28 май 2015 - 22:41
А свеща смени ли?
При всички случаи няма логика проблема който описа в първия си пост да е свързан със засмукване на въздух или изгоряла свещ.
Ако сутрин пали без никакви проблеми,а по-късно пали трудно може да има проблем с помпата,с някакво запушване или пък ако пали с трудно въртене може стартера да е с разбити втулки.
За това ти бях предложил "майстор",но щом си решил сам да изолираш проблема ти желая късмет.
Опиши подробно проблема,например след трудно палене пуши ли повече.
#18
Публикувано 19 юли 2015 - 19:20
Проблема е решен ![]()
Подмениха втулки на стартера и бендикс , подменени гумички на гориво проводите.
остана сега да се разбере защо е необходимо по дълго въртене за да запали.
#19
Публикувано 29 октомври 2015 - 11:14
Всеки път ли пали трудно???Проблема е решен
iCankov
CLK200 Kompressor - W208 '00
#20
Публикувано 30 октомври 2015 - 20:41
Различно някой път запалва след втори трети оборот, друг път на 5 а има случеи и след продължително въртене да запали
#21
Публикувано 30 октомври 2015 - 22:32
Ако не си сложил оригинални уплътнители на горивопроводите колкото по-студено става, толкова по-трудно ще запали.
Виж има ли въздух в горивото.
При помпата отпред имаш прозрачно маркуче за целта.
#22
Публикувано 31 октомври 2015 - 14:40
Аз съм за клапана на горивната. Имах почти същия проблем. Ако прочетеш цялаата тема, ще разбереш как да провериш дали е от негоРазлично някой път запалва след втори трети оборот, друг път на 5 а има случеи и след продължително въртене да запали
iCankov
#23
Публикувано 31 октомври 2015 - 17:33
Днес смених подгревна свещ , след като махнах пластмасите от двигатела вижте какво видях. Явно това решава проблема с паленето ,майстора явно е решил да направи "модификация" поради липса на някакъви елементи .
Трябва да подменя целият маркуч ли? вероятно този е с развален накрайник вече и не става щом има доработка от телища
