трудно пали , след продължително въртене запалвав един сервиз се съмняват за маховик
clk270 automatic
22 мнения по тази тема
#1 Adriyan
Adriyan
  • 18 Мнения:
  • Град:Каварна
    CLK 270CDI 2003г.
Публикувано 01 май 2015 - 13:40
Моя проблем е следния , става сутринта влизам в колата, завъртам ключа, паля и тръгвам за работа, ден като всеки друг. На обяд ми потрябва колата трябваше да свърша малко работа , влизам в колата завъртам ключа и колата не запали ,и така няколко пъти ,на 3-то или 4-то завъртане на ключа колата запали. Реших да я закарам на сервиз , от сервиза казаха след ден че колата има разбит маховик и затова не пали , закачи ли я били на компютър и сензора на маховика показвал веднъж 0 веднъж 40 оборота , и ми казаха да си я взема и да я закарам някаде да го сменят.Звъннах на един познат има магазин за части за да разпитам колко пари струва въпросния елемент и му обясних положението , при което той ми каза че най-вероятно е сензора, защото се били развялали , от колкото маховик на двигател с автоматична кутия.. и така сега незнам какво да правя. Моля за малко помощ за диагнозата.
#2 daimler1
Публикувано 01 май 2015 - 16:06
Колата ти автоматик ли е?
Руслан от Оброчище ти е най близо до колкото се сещам
Тел.-0888806208
#3 Adriyan
Adriyan
  • 18 Мнения:
  • Град:Каварна
    CLK 270CDI 2003г.
Публикувано 01 май 2015 - 19:31
Да ,колата е автоматик
#4 И. Цанков
И. Цанков
  • 95 Мнения:
    Mercedes S 320
    Kompressor w220
Публикувано 02 май 2015 - 08:22
Ще следа с интерес защото и аз имам сходен проблем.
Зимата когато палех колата сутрин, тя палеше от раз. След което с всяко следващо палене и най-вече, когато колата е била паркирана за над 10мин и върти по 5сек за да зяпали. Няма да ви казвам как събирам погледите на минувачите :)
Интересно,че напоследък и сутрешното палене също е мъка. За разлика от колегата Adriyan, при мен колата запалва с първото, а в редки случай с второто въртене на стартера.
Колата е ГИ 200к,192кс - автоматик.Колата се пали на само на бензин.
Имахме съмнения,че е от гарнитурата на главата, но след смяната й няма подобрение. Сега съм спрял газовата от кранчето за да видя дали не са заминали клапаните. На стар диагнозата не излиза нищо :(
CLK200 Kompressor - W208 '00
#5 ХаPu
  • 2697 Мнения:
Публикувано 02 май 2015 - 09:09
Опитай да разкачиш клапана на горивната рейка (от вакуум маркучето) и опитай тогава да запалиш , ако студена пали ,а топла не ,има голяма вероятност проблема да е в него ,но го откачи и го запуши с пръст , а друг да завърти да запали колата.
#6 И. Цанков
И. Цанков
  • 95 Мнения:
    Mercedes S 320
    Kompressor w220
Публикувано 02 май 2015 - 09:13
Прости ми невежеството, но ще ми е нужна снимка за да разбера кой е този клапан и кое е вакум маркучето. :)
После като слеза ще го намеря и ще опитам.
Този пост е редактиран от И. Цанков: 02 май 2015 - 10:02
#7 ХаPu
  • 2697 Мнения:
Публикувано 02 май 2015 - 10:37
Ето на тая работка и дърпаш саму вакуум маркучето и затапваш с пръст, ако започне да пали ,го сменяваш. Захвата му е една зегерка.
  • Прикачен файл  clk.bmp   1,32MB   156 Брой сваляния
#8 И. Цанков
И. Цанков
  • 95 Мнения:
    Mercedes S 320
    Kompressor w220
Публикувано 02 май 2015 - 17:17
Да споделя....
Преди малко откачих вакума от регулатора на на горивото(клапана) запушихме го , но пак запали след 4-5 сек.
Въпреки това, този клапан е за смяна защото след теста от него започна да сълзи бензин.
Възможно ли е да съм го прецакал при откачането от вакума (завъртях го леко)?
Друго, към което ще се насоча е бензиновия филтър защото не е сменян - предполагам никога.
Мнения?
#9 ХаPu
  • 2697 Мнения:
Публикувано 02 май 2015 - 18:05
Не си го прецакал ,бил си е за смяна.
#10 И. Цанков
И. Цанков
  • 95 Мнения:
    Mercedes S 320
    Kompressor w220
Публикувано 02 май 2015 - 18:10
Така както е в момента има ли опастност да се развали вакума?
#11 ХаPu
  • 2697 Мнения:
Публикувано 02 май 2015 - 19:23
Запуши ли шлауха?
#12 И. Цанков
И. Цанков
  • 95 Мнения:
    Mercedes S 320
    Kompressor w220
Публикувано 02 май 2015 - 19:25
Върнах вакума на мястото му. Нали е било така до сега???
Този пост е редактиран от И. Цанков: 02 май 2015 - 19:25
#13 Subsonic
  • 4636 Мнения:
Публикувано 02 май 2015 - 21:52
Смянай калапана. Дърпа ти бензин от там и го вкарва в колектора.
Не вярвам на диагностика да не е изкарало нищо, но щом казваш.
#14 Subsonic
  • 4636 Мнения:
Публикувано 02 май 2015 - 21:54
Без да съм запознат в детайли с конкретния мотор, ще споделя, че и на мен ми се струва невероятно да се развали "маховик" на автомобил с автоматична кутия. Но може и да греша.
#15 И. Цанков
И. Цанков
  • 95 Мнения:
    Mercedes S 320
    Kompressor w220
Публикувано 03 май 2015 - 13:21
XaPu, да си жив и здрав! Днес смених клапана за 10лв. и вече колицата пали на мига!
Бирата е от мен!!!
Този пост е редактиран от И. Цанков: 03 май 2015 - 13:22
