Смяна на ролкапистов ремък
20 мнения по тази тема
#16 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 13 април 2015 - 15:37
Така... както бях обещал ,днес я свалих.
Правих го на C класа ,но това няма значение.
Трябва да се свали болта на обтегача и горния болт на успокоителя с гаечен ключ 10 и 13. Пъхаш лост в отвора на обтегача за да можеш да извадиш болта ,след като го извадиш отпускаш плавно щангата и чрез издърпване напред се вади обтегача заедно с пружината.
Следващото което е необходимо е да се свали виското,то е захваното с един централен шесростенен болт 8мм (шестограм). За да го развиеш е необходимо да блокираш ролката на водната помпа ,аз не отктих лесен начин и затова го направих с лост между ролките (вижда се на снимката)
След като развиеш болта е необходимо да разкачиш мъркуча от турбото и дифузьора за да извадите перката.След това се развива ролката на водната помпа с 4 болта 10мм ,за да можеш да извадиш долния болт на успокоителя.До тук ако си само за смяна на успокоителя си готов. Ако е за смяна паразитната ролка е необходимо да се махне челния капак на ролката ,чрез отверка и отдолу има шестограмен болт 6мм ,развиваш го и сваляш ролката. Подменяш това, което ти е необходимо и събираш по обратния ред.
забележка:Всички болтове са с нормална резба и се развиват на ляво ,но са много стегнати ,не се притеснявайте
Успех на всички, които се захванат и ако има нещо питайте.
#17 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 13 април 2015 - 19:32
А и да добавя ,като свалите виското го оставете изправено, че не му е полезно да е полегнало!
#18 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
  • Интереси:Бенцове,камиони,мотори
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 13 април 2015 - 20:02
Благодаря, много полезно.
:flagmbcb
#19 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 13 април 2015 - 20:24
И аз да добавя.
При монтажа преди да се застопори пружината на обтегача да се провери много внимателно дали пистовия ремък минава правилно през всички ролки.
Да няма питане после защо се скъса пистовия ремък насред пътя.
:beer
#20 kirlqn
kirlqn
  • 24 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    W210 1998 250 TD OM605
    S210 T-MODEL
Публикувано 14 април 2015 - 19:03
Благодаря за труда ,имаш черпнята  :beer
#21 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 14 април 2015 - 19:46
Е кой бяга от една бира ;)
