Питане за конкретна W124 - E320CoupeПитане преди покупка на Мерцедес
69 мнения по тази тема
#16 ognian1981
ognian1981
  • 165 Мнения:
  • Град:Сливен
    MERCEDES 200 CE 1995
    MERCEDES E280 KOMBI 1995
    MERCEDES 380 SEC 1985
Публикувано 26 март 2015 - 18:02
Много са наистина, но за такава кола с двигател 3200 и с тези екстри цената минава 10000 лева според мен, проблема е само дали ще мога с толкова пари да я докарам до там :) Да не стане бездънна яма и в един момент да ми писне.
#17 gosho777
gosho777
  • 353 Мнения:
    Мерцедес Е200 купе, 1995-та год.
Публикувано 26 март 2015 - 18:50
Виж някой да ти докара от Италия,ако има някоя хубава,не се занимавай с глупости.
Или си направи твоята.Още по-добре. :)
#18 ognian1981
ognian1981
  • 165 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 26 март 2015 - 23:34
Моята и да я направя добре - искам да я махам - няма място за сравнение с комбито. Стана така, че карам комбито, а правя купето :) Ако ще карам кола от италия ще гледам да е или 126 или 123 купе. Тея двете заедно с 124-ката купе са ми любимите коли изобщо и някой ден ги искам и трите спрени еда до друга :) Може и след 10 години да е, но ще ги имам и трите! Лошото е че понякога много избързвам и после си блъскам главата. Моето купе какво ли не сменях - и пак не се оправи съвсем - сега като е стъдено и на студен двигател като подадеж газ и се дави - като загрее и горе-долу е добре - само при смяна на скоростите - едно такова на моменти забива муцуната - а и при маневри по лесно гасне. Сменил съм компютър, кабелите на инсталацията, кабели и свещи - с други бобини пробвах, реле за пренапрежение, почистих дюзита, дросел - всичко каквото се сетих - пак така - но според мен е дросела - ама ми казаха, че много трудно се намира читав втора ръка. Като натисна газта и не отчита положението на дроселовата клапа и от там бърка бедна-богата смес. Ако изпадне дросел - мога и да го взема да пробвам - но мерака ми доста намаля за купето, а и комбито само го карам и проблеми няма - единствения е че градско много гори - но аз си я настъпвам. Това купе ако знам, че няма да излезе нещо такова - ще го взема и ще си го стягам с кеф, при положение, че имам какво да карам, само да не се закучи нещо такова - сменяш, сменяш а резултат няма. А иначе в чужбина читавите 124 от 5000 евро почват и не е много оферта. Ще помисля още малко, ще погледам и то ще си покаже :) Има една 123-ка купе 2300 във Варна за 10500лв. - незнам, някои отзиви за нея дали има?
Този пост е редактиран от ognian1981: 26 март 2015 - 23:42
#19 daimler1
Публикувано 27 март 2015 - 15:41
Ако и имаш мерак си струва да я купиш и да я правиш,но не трябва да броиш парите.
В такъв случай най-важното за мен е състоянието на купето(ламарината).
Навън вярно започват от 5000€,обаче с тези екстри са още по-скъпи.
За 124купе те разбирам,ама за 123 вече не.Това е ретро кола и не е за каране а за гледане и неделни разходки.Лично мнение.
Предполагам не питаш за варненската ръждясала барака за 14 000€!?
Имаше една червена,сега не я виждам,дето се продава от години.Виждал съм я да се движи,нищо повече.
#20 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
    W201 190 '88 3.2 daily
    W201 190 '88 5.0 project car
Публикувано 27 март 2015 - 16:47
Аз не бих го купил това купе. Изглежда много зле поне на снимките. Купиш ли го - директно влизаш във филма с гуми, джанти, двигатели и така нататък. От 140ки има двигатели, ама те не са за директно вграждане във 124... Трябва да вземеш картера и маслената помпа и водната помпа и разни други работи от твоето 2.8 и да ги сложиш на 3.2-то... Евентуално си струва занимавката ако направиш всичко сам, и после 2.8цата я окомплектоваш като за 140 и я продадеш на някой със 140, после идва и момента с компютрите какво ще правиш, инсталацията може и да е еднаква ако имаш късмет, ама поне компютъра ще трябва да смениш... Не ми се мисли колко пари ще ти вземат в някой сервиз за тази работа и накрая 2.8цата да ти седи в мазата... За тия пари дето ще дадеш по колата да я купиш и направиш отиваш вече на цлк 208 да не кажа че и 209 ще се намери...
Follow your own star...
#21 ognian1981
ognian1981
  • 165 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 27 март 2015 - 18:42
Двигател трябва да намеря окомплектован, мога сам да си го сменя, имам и каде, но ме дразни самата мисъл, че вземам кола за толкова пари, а почвам веднага да смятам какво ще сменям и клко пари ще ми излезе, а то винаги излиза двойно на това което смятам. Аз и джанти имам 17-AMG така че донякаде съм подготвен. До колкото знам са два вида двигателите 3,2 - раличават се по капака отгоре, ако намеря този които слагат и на 124-ката и е окомплектован може филма да е по малък. Иначе екстрите и те много трудно се търсят. Сенници с осветление си слагах на комбито - ами аз цял ден обикалях в една автоморга да мога да окомплектован ляв и десен сенник - от една капаче здраво, от друга огледалце, после оше ден да ги сглобя, вярно излязоха ми 20 лева, но разкарването е голямо. Същото и с допълнителните седалки отзад в багажника - един ми ги прати - обяснявах му половин час какво да прати и накрая пак без закопчалките за коланите - че пак телефони, обяснения, че си поръчах и още нещо само и само да ми прати оставащото. Същия филм съм го имал с чистачките на фаровете - от 5 места по нещо и сега накрая събрах всичко необходимо - само трябва да си боядисам лайсните под фаровете и да ги сложа :) Имам и печка, ама там филма ще е още по голям, кабелите нарязани, липсват букси и т.н. Мисълта ми е че много трудно се слагат тея екстри и излиза много скъпо. А за купето колко съм си играл - не ми се мисли - а сега не искам да го карам :) Така че занимава ми се - ама да е за нещо което си мисля поен че има смисъл.
 123-кате е във Варна ама не е ръждива - в карса е 10500 лева в момента! Това са може би наи красивите купета за мен!
#22 kdl
Публикувано 27 март 2015 - 18:58
Така е, аз не разбрах какъв й е проблема на 124ката с мотора, ако си е нейния, супер.
Като видях интериора ми висна ченето, че не бях виждал с толкова екстри, после видях бутилката в багажника и директно затворих обявата.
Щото тази кола, ако пообършеш праха от годините й, може да се продаде доста добре навън, когато й се нарадваш.
И би била доста ценен автомобил, ако не беше попаднала в ръцете на предните си 1-2ма собственици (допускам, че не ямболският сватбен диджей е пляснал газеницата, а я е купил така). То в тези коли обикновено пари не се наливат, карат се на смърт и зор заман, ако не върви, само тогава се сменя нещо.
Ще постнеш ли обявата на 123ката, преди години имах доста интерес към купетата, но не бях виждал здраво под 10 евра.
#23 ognian1981
ognian1981
  • 165 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 27 март 2015 - 20:06
Ами точно че не е нейния. Ямболският нищо не е пипал - така я е взел и то декември и сега я продава - много ме съмнява това :)
123-ката ми се струва супер - http://www.cars.bg/c508095
#24 eMs1
eMs1
  • 809 Мнения:
Публикувано 27 март 2015 - 22:12
Страницата не може да бъде намерена!
ex C124 220 '94
ex W163 270 CDI '03
ex W203 200 Kompressor '01
#25 ognian1981
ognian1981
  • 165 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 27 март 2015 - 22:50
Незнам защо става така - отваря се при мен? http://www.cars.bg/c508095или http://centralauto.cars.bg/c508095 - аз колкото повече я гледам - толкова почече ми харесва :)
#26 kdl
Публикувано 28 март 2015 - 00:24
123-ката е значително по-интересна ;)
#27 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 28 март 2015 - 19:08
Щом подхождаш с чудене май не е твоята кола. Да има много глезотии ,но сам каза ,че не е в цветущо здраве количката. Що не видиш така известното раздуто Е220 там поне основата за смяна на двигател е невероятна.
П.С. W123 ,две врати и В8 тва е играта според мен Мерцедес с невероятен салон въздухоотводите и скоростомера са изключително красиви в пъти по хубави от при W126 ,поне според мен.
Е тия бих е прегледал със сигърност http://www.mobile.bg...77&slink=98jna4 , http://www.mobile.bg...56&slink=98joxi .
Този пост е редактиран от Ванюша: 28 март 2015 - 19:12
#28 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 30 март 2015 - 01:25
Ей тази ми се струва супер менте обява ,ама що не я прозвъниш.http://www.mobile.bg...55&slink=9908gp , а пък ей този ако няма ядове с регистрацията и с малко реставрация във времето е ебати колата http://www.mobile.bg...14&slink=9908u6
#29 ognian1981
ognian1981
  • 165 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 30 март 2015 - 12:41
SEC-а е добър май, а и цената е добра! Ще го разгледам. Като цена е малко над 124-ката, а може да се окаже доста по добър! Пък и ми е мечта! Само за двигателя 3,8 не съм чувал хубави отзиви.
#30 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 30 март 2015 - 12:54
Няма и да чуеш :)
