Недостатъци и слабости на W204Меки джанти, меки амортисьори на задния капак на комбито, третия стоп гори
236 мнения по тази тема
#226 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 05 април 2022 - 06:36
Някой от колегите да ти прати пдф със сервизната част… поне да стегнеш всичко колкото трябва. И смени каквото е възможно от тампончетата по трасето
#227 C180 :)
C180 :)
  • 161 Мнения:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Публикувано 03 юли 2022 - 11:20
Здравейте колеги има ли здрави бензинови мотори при в204? Взех да ги заглеждам доста ,но така и не ги разбирам чак толкова много новите мотори.За сега съм се спрял на Ц200 184 коня.Уж го хвалят ,че е бил доста здрав,питането ми е има ли ги проблемите с ваноси ,вериги,зъбни колела? Гледам,че има и Ц300 бензин при него как стоят нещата.Общо взето всичко ще ми бъде от полза за бензиновите мотори при в204 ..В краен случай ще се насоча към Ц200/220 Ом646..
#228 C180 :)
C180 :)
  • 161 Мнения:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Публикувано 08 януари 2023 - 19:01
Колеги,здравейте след като покарах ципонасана 320ЦДИ започнах да се заглеждам към дизела в момента! Какво ви е мнението за Ц350 мотора? Общо взето доколкото знам и той е ом642 .Какво ви е мнението за този мотор дали си заслужава инвестицията понеже в момента приятел продава Ц350 ръчка.. Масово гледам,че този В6 мотор,не е здрав колкото редовия шестак.Какви са най-честите проблеми при него
#229 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 09 януари 2023 - 07:59
Най тежкият проблем е ,ако барнеш някоя със спекли сегменти(това не е само при този мотор ,а общо за новото поколение алуминиеви двигатели с дпф + неправилно масло и късо каране) .
Друго често,теч от уплътненията на масления охладител,лекува се но си трябва един ден занимавка ,ако сам го правиш,защото по сервизите не познават парите, съм се убедил.Гарнитурки за около 30-40лв бръснат от 600 до към 1200-1300 лв.
Друг проблем ,вихрови клапи,ако не заклинят и не превъртят горе в шината ,то моторчето най често гори,защото при не сменяване на едно уплътнение на въздуховода (лястовицата)капе масло върху него и си заминава.Има и други нещица ,но тези са основните и редовно обсъждани.
Като цяло хубав мотор,но да се уцели поддържан правилно.
#230 plunge
plunge
  • 7 Мнения:
    S203 2001
Публикувано 02 февруари 2024 - 13:42
Колеги, ще съм много благодарен ако правим поне веднъж годишно едно обобщение на модела. Предполагам много хора, които се интересуват, четат този форум. Но да не говорим за двигатели. Да говорим за механичните и електронни проблеми от които страда w204 и всеки нов собственик да гледа за тях. Благодаря.
#231 C180 :)
C180 :)
  • 161 Мнения:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Публикувано 26 април 2025 - 19:20
Колеги,здравейте.Има ли колега,които да кара ц180к в204? Общо взето ме интересува мотора като здравина понеже разбрах,че бил много здрав.Като цяло има ли някои други детски болести този двигател също разбрах,че и веригата е слабо място,но на тия години най-вероятно са сменени вече..
#232 barty
barty
  • 994 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 26 април 2025 - 21:21
Мотора е М271, като при W204 бива в два варианта: преди фейса е с компресор а след фейса с турбо ( CGI ) и директно впръскване.
Аз имах C180K но в W203 но мотора е същият.
Единствената причина да го купиш е за да го караш на газ но трябва да е преди фейса, с компресор.
Смяна на верига е скъпо и не всеки сервиз се наема да го прави!!!
Някои мотори харчат масло. Цилиндрите са покрити с никасил, ако не греша, и надерът ли се няма оправяне.
Трябва да е на малко км и в сигурно състояние.
#233 C180 :)
C180 :)
  • 161 Мнения:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Публикувано 27 април 2025 - 09:43
Благодаря колега ,аз търся преди фейса 156 коня доколкото знам беше,не съм почитател на газта ще се кара на бензин.Тук смяната ба веригата задължителна ли е ?
#234 barty
barty
  • 994 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 27 април 2025 - 14:46
Веригата е едноредова и трябва да се смени. Смяната е от 2000лв до 6000лв, когато аз проучвах.
Зависи зъбните колела на Ванос-а в какво състояние са. Те са скъпи.
#235 C180 :)
C180 :)
  • 161 Мнения:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Публикувано 07 октомври 2025 - 08:14
Колеги,здравейте решил съм да сменям колата ,и сега се двоумя между тойота Т27 1.8 бензин или Мерцедес в204 1.8 бензин и двете ръчка.За да не пускам цяла тема,ако има колеги,които е карал поне една от двете ще ми бъде от полза всичко,което се каже за модела.
#236 barty
barty
  • 994 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 08 октомври 2025 - 08:18
Мерцедес е много по-добра кола от Тойота откъм возия, обезшуменост, седалки, пътно поведение, отопление, климатик....но имайте в предвид че точно с мотор М271 ще имате високо обслужване на ангренажа.
Иначе мотора е динамичен и сравнително икономичен. Става на газ.
От Тойота нямам впечатление, освен че масово се говори че са много здрави. Онзи ден ми се оплака един човек с Тойота Корола дизел че клапана на парното, който обръща топло/студено му е повреден и ремонта е 2500 лв така че не знам колко са здрави и евтини за поддръжка.
Качите ли се веднъж на Мерцедес, после трудно ще погледнете друга марка.
#237 C180 :)
C180 :)
  • 161 Мнения:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Публикувано 11 октомври 2025 - 13:48
Аз имам един мерцедес w202 c180,не го заменям за нищо.Искам да сменя другата кола,и задължително бензин ръчка нищо друго .Затова разпитват все още.При в204 имат ли хубаво 6 цилиндрови мотори,които да стават?
Този пост е редактиран от C180 :): 11 октомври 2025 - 13:48
