Недостатъци и слабости на W204Меки джанти, меки амортисьори на задния капак на комбито, третия стоп гори
236 мнения по тази тема
#166 Mirzov
Mirzov
  • 4 Мнения:
Публикувано 05 март 2019 - 17:39
Здравейте, нов съм във форума и искам да питам за бензиновия двигател на C250  след 2011 г.(понеже съм се насочил към него специфично).
Аз не разбрах за слагане на газова уредба е сложно (или не възможно или скъпо ???) за всички C250-ки ли се отнася това или само за тези които са CGI? Може ли малко информация отностно газифицирането на този мотор :)
До колкото разбрах е много сполучлив този мотор , има задоволително ускорение , не е с компресор, а  с турбина , обслужването не разбрах каква е цифрата ако не се прави в оторизиран сервиз?
#167 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 05 март 2019 - 18:37
Ако говорим за W204 C250 мотора е М271 DE18LA. Той е само CGI. Газифицирането е възможно с Prins Direct LiquiMax 2.0. Цената предполагам няма да е под 4000лв. Проблем на мотора е ангренажната верига която се разтяга.
#168 Mirzov
Mirzov
  • 4 Мнения:
Публикувано 05 март 2019 - 19:29
Лошо :(
Добре в такъв случай бих поставил въпроса така: Има ли вариант от бензиновите мотори на C-class след 2011 г. който може да се газифицира с нормален газов инжекцион?
#169 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 06 март 2019 - 10:46
Да има разбира се. C350 който е 306 коня и C63 също може да се газифицира.
#170 Mirzov
Mirzov
  • 4 Мнения:
Публикувано 06 март 2019 - 12:54
Ухаа това е 3.5 литра двигател :) В auto-data.net му дават разход:
Разход на гориво - градско 9.6-9.4 л./100 км.spacer.gif Разход на гориво - извънградско 5.6-5.3 л./100 км.spacer.gif Разход на гориво - комбиниран 7.0-6.8 л./100 км.
което за 6 цилиндра нещо въобще не ми се вярва... Май май ще си минавам на Honda Accord , поне знам, че там са здрави и качествени с минимални проблеми :)
#171 daimler1
Публикувано 06 март 2019 - 15:59
7.0-6.8 л./100 км.
#172 kdl
Публикувано 06 март 2019 - 19:58
Хондата е чудесен избор и ще се разбере отлично с газта преди да изгорят клапаните. Не е нужно да съсипваш така и така някоя от малкото произведени турбо 4 цилиндрови 204ки :)
#173 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 06 март 2019 - 20:24
#174 Mirzov
Mirzov
  • 4 Мнения:
Публикувано 07 март 2019 - 14:35
Въпроса е, че имам огромно желание да шофирам мерцедес понеже човек няма как да изпита такова удоволствие с друга кола с нормален бюджет.
Много ми се иска да премина към мерцедес семейството, но четейки от няколко дена форума установих  следното заключение, че ако искаш бензин , нямаш много варианти за газ, а на бензин с турбина кой каквото и да ми разправя колата си харчи (Няма как да карам като пенсионер такава кола с толкова коне за да ми харчи малко :) )
Дизеловите варианти са повече, склонен съм и за дизел, но отново четейки форума разбрах, че 2.2 двигателите след 2011 не са качествени и имат малък живот и доста проблеми. До колкото разбрах след facelift-a слагали ОМ651 двигателя който е проблемен и  се слага на C220 и C250 , следователно пак греда :) Другия вариант според вас е C300 или C320 ама до колкото проверих C320 е до 2011 година ако не греша.
И сега тука е въпроса варианта C 300 CDI 231 hp (до колкото проучих е с този двигател OM 642 DE 30 LA) дали е читав проблемен ли е както ОМ 651 и поносим ли е разхода ... според auto-data.net го дават Градско : 9.3 и Извън Градско : 7.3 .. според вас реален ли е този разход?  Какви проблеми мога да очаквам?
На ясно съм че доста пъти сте писали по този въпрос , но малко ми е трудно да отсявам информацията из форума :(
#175 kdl
Публикувано 07 март 2019 - 23:19
Гледаш коли за 30к+ лв.
Разсъждаваш над 2500-3000лв. разход на гориво на година.
Толкова биха ти горили турбо бензинки за 15ина х.км. смесен пробег.
Това е грубо 11/100 смесен разход, засичан на турбо 4х4 кола и V6 атмосферен бензин.
204ката ще гори по-малко.
Правилно си установил за газта. Чудесна е за фиатчета и малолитражки с прости двигатели.
Очакваните проблеми се свеждат до потенциалното мизерно отношение на предишен собственик към определен автомобил.
Дори и "най-проблемните" коли могат да бъдат изключително надеждни, ако са поддържани като хората и се обслужват адекватно.
Имаш да вземеш лично решение преди да дълбаеш в хипотези за ниско качество и потенциални проблеми. ;)
#176 аи8838
аи8838
  • 3 Мнения:
Публикувано 20 март 2019 - 15:07
Здравейте!
Предстои ми покупка на нов автомобил, до сега бях собсвтеник на А4 3.0 2009-та, но реших да сменя возилото с нещо малко или много по-ново, с по-малък двигател, защото за момента ще се задоволя и с кола която не е 250-300к.с.. Бях решил да си взема Пасат Б8 2014+, но за съжаление се наложи да намаля бюджета си с малка част и се насочих към Пасат Б7 2010+, но в последствие взех решението, че не искам да заменя блясквания кон с магаре и започнах да разглеждам Ц-класи след 2011 (W204 фейслифт). Прочетох голяма част от темите в този, както и други форуми и все пак останах с раздвоено мнение дали са добър избор или не. Гледам коли само в чужбина с показания на километража от 200к до 300к с бюдждет от около 10к Евро. Гледам задължително колата да бъде дизел, автоматик и да е 4х4 (не съм сигурен дали ми се рискува да карам задно, защото обичам по завоите да настъпвам малко или много и предпочитам колата да е със задвижване на 4те колела). Като включим и първото изискване - да не е 3 литра, ми остава да избера между Ц220 и Ц250, като разбирам, че това е един и същ мотор (БиТурбо - ОМ 651 ...), а мненията за него са много красноречиви.. виждам, че някой хора са доволни, а други не толкова. Бих се радвал по-запознатите колеги да споделят мнението си дали си заслужава или по-скоро да си остана с избора на Пасат. Благодаря предварително!
Този пост е редактиран от аи8838: 20 март 2019 - 15:09
#177 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 20 март 2019 - 16:13
Здравейте!
Здравей колега, аз лично го храня този мотор и все пак ако се поддържа правилно не е ужасно лош... Предвиди си смяна на верига освен ако в сервизната история не личи скоро да е сменяна, около 100хил. км е песимистично погледнато живота на тази верига.
Недостатъци са симплекс верига (едноредова), пластмасови капак на клапани и катер, първите години имат драма с дюзи 2011+ тези драми би следвало да са отстранени.
Като плюсове мога да кажа че е динамиче и като 220 и 250 цди, харчи малко гориво. За това поколение на Ц-класата мога да кажа предимно позитиви, слабо място им е заключването на волана, поправимо е с малко пари, препоръчително е да се вземат мерки при първи симптоми за да не те изненада.
По-запознати колеги може да направят съпоставка спрямо 2.0тди и халдекс 5 или 6?! (наистина не знам кое поколение се слага в тези години пасат).
#178 zvecom
zvecom
  • 47 Мнения:
    w204 OM646.811 - 5g automat
Публикувано 20 март 2019 - 18:36
Извинявам, може ли да попитам какви са симптомите на заклюващия механизъм. На какво да обърна внимание.
Този пост е редактиран от zvecom: 20 март 2019 - 18:37
#179 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 21 март 2019 - 08:30
Слагаш ключа, даваш на контакт и на таблото свети само централния дисплей. без лами за контакт, абс, подгрев (ако е дизел) и тн. Не отключва волана, вадиш ключа от втория път всичко е наред.
Но понякога се предава и без предупреждение... Аз например отидох до магазина на приятел, паркирах, загасих, нещо ми се стори странно, опитах да запаля колата и повече не пожела... От там се наложи да сваля волана и кормилния прът заедно с управлението което е на самия кормилен прът.
Внимавайте къде сменяте моторчето защото някои моторчета са с различен размер зъбна предавка  и с времето изяжда зъбите в управлението, алтернативен вариант са емулаторите но там волана спира да се заключва.
#180 аи8838
аи8838
  • 3 Мнения:
Публикувано 21 март 2019 - 08:47
Благодаря колега - gelevp !
Четох, че веригата на Ц класата е като 2-литровите модели на БМВ и до 150к 200к км максимум трябва да се смени, а се намира между кутията и мотора и смяната е доста по-трудна и скъпа - както беше на Аудито, а точно скъпата смяна на верига беше една от причините да го продам. При Мерцедес какъв мислите, че е максималния пробег при който веригата трябва задължително вече трябва да е сменена? Евентуално ако това са 250к км.. ще гледам обяви на над тези километри за да има по-голям шанс да е сменена, естествено ще проследя историята било то в сервизната книжка или оторизиран сервиз за да видя какво и кога е правено по-колата.
