CLK200K Бял пушек на празен ход
47 мнения по тази тема
#1 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    CLK 200 Kompressor 1997
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 01 юли 2014 - 23:05
Хайде отново с проблемите... :)
Както името на темата подсказва... колата пуши здраво когато е на празен ход. Докато е на D пуши малко, като мине на N или P, пушенето се увеличава. Пипна ли газта обаче... спира и не почва отново докато не спра изцяло. Това включва и само отпускане на спирачката. Т.е. спирам на светофар, веднага почва да пуши. Само отпускам спирачката леко да тръгне колата и веднага спира. Пушека е гъст и бял.
Колата не губи нито антифриз, нито масло. Преди да я купя ѝ е правена гарнитурата на главата с всичките там дреболии, точно защото е смесвала антифриз с маслото. От тогава проблеми не е имала.
Миналата седмица я закарах на Бай Васо да си поиграе със скоростната кутия, че правеше проблеми, и няма нужда да споменавам, че сега колата лети. Тогава обаче не можах да я накарам да запуши, че да може да открием проблем. При първоначален преглед на двигателя, няма признаци да има проблем с главата. Всички показатели са в норма, а колата си лети.
Също така пушенето явно се проявава като е доста загряла колата и като съм бил по задръствания. Само в задръствания я почвала да пуши. Ръчках я покрай Бай Васо и то здраво, но не пропуши.
Като почне да пуши, мотора приритва леко на интервали.
Засега работната версия е, че има утайка на изгоряло масло по генерацията. Може да е в следствие на това, че карах с 0w40 масло за известно време, но понеже течеше от всякъде (семеринг, картер, пропка), минах обратно на 5w40, което за около 7000-8000км беше мръднало с около литър, при положение че имам лек теч при семеринга межди АСК-то и двигателя..
Добра идея ли е да го оставя някъде да си пуши докато спре, или може да е нещо друго. Има ли начин да се промие някъде генерацията или да пробвам с някоя добавка.
Трябва да спомена, че като натискам колата почти на лимита (в задръстванията), температурата се качва до малко под 100 градуса. Досега над 90 не се е качвала, но може би жегата се отразява.
Ето и видео на проблема. Като дам газ спира веднага, но после веднага продължава като пусна газта.
#2 kdl
Публикувано 01 юли 2014 - 23:09
ваххх... прилича ми на много заминали гумички на клапаните.
#3 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 04 юли 2014 - 23:22
Да добавя малко симптоми.
Тази вечер разходих колата посока Банкя и открих някаква приятна празна уличка дето се навираше много навътре в планината. Т.е. перфектно място да позагрея колата без да преча на никого и да я оставя да попуши. Общо взето трябваше да загрее 2-3 пъти до към 100 градуса (малко седи на 100 и се връща на 80) за да почне да пуши.
За 5 минути не спря да пуши и даже почна повече да чади. Миризмата не мога да я оприлича на нищо освен "нещо" изгоряло, но не ми мирише на масло. Открих също че над 2500 оборота (на място) спира да пуши. В движение спира веднага щом колата помръдне.
Също така ако колата се движи без да подавам газ, след малко почва да пуши леко. Пипна ли газта, спира.
Когато я запалих на студено, мотора работеше нервно, като че ли някой от цилиндрите прекъсваше. След като загря, нямаше пробле.ми. Колата също върви като пушка.
В момента обаче в който почна да пуши, най-вероятно същия цилиндър, почна пак да прекъсва. В движение обаче колата няма проблем. Обаче като се прибирах, успя да ми изгасне цилиндър (или два, не можах да преценя) и то при абсолютно леко движение, без рязко подаване на газ или нещо подобно.
Така че вече почвам да се насочвам към евентуален проблем в някой от цилиндрите. Я свещ, я кабели/бубина.
Следващата седмица ще се свалят свещи и кабели да се проверяват, пък ще видим. Междувременно, всякакви предположения ще са ми от ползва, че да може да ги проверим.
#4 Алфонсо
Публикувано 05 юли 2014 - 00:50
Успя да го издухаш тоя мотор най-сетне :)
Залагам на пробила гарнитура на главата.
#5 kdl
Публикувано 05 юли 2014 - 01:03
Хич не гледай свещи и темподобни ;)
Или са най-изпушилите гумички на клапани, които съм виждал, понеже симптомите на пропушването са подобни на това, което описваш... Просто може да не различваш миризмата.
Имаш ли катализатор? Ако да, омазването в масло може да обясни изключването на цилиндрите.
... или Алфонсо е прав и най-накрая ще ревизираш маторя след толко извращения :)
#6 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 05 юли 2014 - 07:56
Не се дразнете че го повтарям но бях писъл че компресорния 111 грее повечко и прецаква гарнитура...и аз мисля че е гарнитура глава.
#7 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 05 юли 2014 - 08:03
Няма катализатор, а къстъм гърне на негово място.
#8 LISUNGERA
LISUNGERA
  • 58 Мнения:
    ex W208 200K
    ex W211 E500
    W164 350 CDI
    C124 200 CE
Публикувано 05 юли 2014 - 10:29
При мен имаше абсолютно същите симптоми при цлк 200к 192 коня и излезе гарнитура на главата...
Този пост е редактиран от LISUNGERA: 05 юли 2014 - 10:29
#9 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 05 юли 2014 - 12:06
То номера е че главата е правена преди 50-тина хил. километра. И затова не отдавах симптомите на нея. Освен това колата не губи нито масло, нито вода.
#10 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 05 юли 2014 - 13:55
Ако е загрял веднъж повечко мотора със сигурност е пробила...
#11 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 05 юли 2014 - 14:24
Еми сигурно ще се сваля да се гледа... Тъпото е че и аудито ми сега пък губи вода без да тече от никъде, та и там отива към глава (само дето там са 2 :D) и трябва да реша коя да погледна първо :D
#12 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 05 юли 2014 - 14:31
Мале ти главите ги ядеш за закуска :)
#13 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 05 юли 2014 - 14:39
А онова е наследено... Аудито го карам доста по-прилично. Бенца обаче... за него прошка няма :) Единствено може да се радва, че идеията ми за track days отпадна, след като се сетих, че сложа ли каска, не мога да вляза в колата :D (освен ако не легна де, ама така не става)
#14 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 16 юли 2014 - 08:08
Ами нямам си аз късмет и това е... сега светна и лампата за антифриза, така че и тук колата губи антифриз без да изтича от някъде (само да поясня че вече и 3-те ми коли страдат от този проблем :)). Като аудито излезе от сервиза ще я карам на бай васо и вече ще я отваряме...
#15 adv_petrov
adv_petrov
  • 101 Мнения:
    A210 AMG Evo
Публикувано 16 юли 2014 - 15:28
Не се кахъри, издухала е гарнитура на главата. Дали и е дошло време, дали е заради ремонта преди 50к км....
Както си написал, характеризира се с белия пушек, мириса "не-точно-на-масло", претрисането на колата, гасене на цилиндър без натоварване (но иначе си върви в обороти). Ако си забелязал, симптомите с времето се увеличават и ти свети вече и за антифриза (т.е. губи го осезаемо повече от нормалното за кола с ГИ), и ако се загледаш отзад, ауспуха и е станал по-черен от преди. Ако продължиш да я караш така, ще почнеш да доливаш поне 2 литра антифриз през 100 км.
Нема страшно, бай Васо ги бае тия глави за норматив. Моята може да се каже, че на 2 цилиндъра му я докарах от Ст.Загора и оня ден той сам се убеди, че 10к.км след лечението му колата е чук.
Недей карай така автомата и успех!
Този пост е редактиран от adv_petrov: 16 юли 2014 - 15:29
"AMG? Ово je стандарт каj нас!!!"
