124 300TD висока температура
Започната от nspauto, 20 фев 2007 - 12:41:41
27 мнения по тази тема
#16
Публикувано 22 февруари 2007 - 15:59
пич са ше ти каже едно много неприятно нещо, щом си чекнал всичко де. сменил съм много гарнитури на глави и съм открил че има ментета. на вид е супер, самоче се оказва че дупките за водните ризи са ПО-МАЛКИ от на оригиналната гарнитура !!!! спомни си оригинал ли взе ????
другото- сигурен ли си че купеното виско е за твоя мотор??
#17
Публикувано 22 февруари 2007 - 21:28
Lorinser много благодарско ,че пак помагаш всичко е за моя мотор. А гарнитурата беше супер на VICTOR REINZ. Тъпото е че тя колата от преди да сменя гарнитурата си държи висока температура. Сменил сам всичко. Ха даже днес сложих поредната капачка на разшерителния съд заштото си мисля че и тя може да е причина (вече и аз незнам какво да мисля). Не ми губи антофриз незнам. А само едно ме съмнява миналата зима ми се цапаше стъклото (предното) с антофриз и се оказа че радиаторчето на парното ми май течеше но си спря от самосебе си. Незнам дали не е в него причината и аз незнам вече. Ама не ми се захвашта да го сменям че знам че е врътня голяма. Мерси все пак ще се преборя с тоя проблем щтото колата си ме кефи и сам си я постегнал и не ми се продава точно сега
#18
Публикувано 22 февруари 2007 - 22:08
А двигателя с турбокомпресор ли е или е комби? или е 2-те- не че това дали е комби е от значение, но за турбото да.
Ако е турбо кажи да те носоча към някои неща.
#19
Публикувано 23 февруари 2007 - 10:41
Провери също дали температурата на охлаждащата течност с термометър дали съответства на температурата която ти показва на таблото.
#20
Публикувано 23 февруари 2007 - 14:32
Колата е с турбо а е и комби Интересното е че не съответства на антифриза е по малко температурата. Сега ще я измеря с точност и ще ви кажа колко е разликата.
#21
Публикувано 23 февруари 2007 - 17:46
Aко наистина грее то възможни причини са:
-по висиоко налягане на турбото- уестгейта не ти сработва, както и защитата от претоварване на мотора- тогава ще грее само като катериш баир или караш бързо а може и 2-те.- уестгейта се ремонтира, защитата на мотора също, но тя все пак пуска малко гратис- сработва над 1.2 бара надналягане.
-момента на впръскване на горивото е изместен- обикновено в закъснение, резултат от нормалното разтегляне на ангренажната верига- проверява се центровката на помпата.
-проблеми с дюзите- на впръскват предвиденото количество гориво, качеството на елмулсията е занижено(като впръскват не правят мъгла, а пикаят, пръскат и др подобни)- подлежат на реглаж, разпръсквачите подлежат на смяна.
#22
Публикувано 23 февруари 2007 - 21:18
Уаааааааууууууу тука вече яко спеках ужас, незнам и аз кво да правя вяче тия дни не ми е качвал температура дано да се задържи така. Аз умтре мисля да снимам и да пусна снимки къде точно ми стой стрелката за да кажете дали е що годе добре.
#23
Публикувано 26 февруари 2007 - 22:05
А на 250TD пак ли трябва да е 80градуса?
#24
Публикувано 26 февруари 2007 - 22:56
За 602.962 82 градуса по каталог се смята за оптимална темперетура, иначе зависи от натоварването- до към 105 градуса (една идея след средата(хоризонтално положение на стрелата)) няма място за притеснение ако навън е топло и има бичещ климатик.
#25
Публикувано 27 май 2007 - 23:52
Такаааа...Май дойде време да попитам и аз нещо, но първо искам да изкажа уважението си към всички вас, даващи съвети и опитващи се да помогнете със знанията си и опита на закъсалите!!! Имам S 300 TD, 177 конски сили. Днес вдигна температура - 117 градуса / а моята стана около 300/, радиаторът беше студен. Сменихме термостата - никаква промяна. Съединителят на перката - същата работа. Главата не е спукана, понеже няма надуване на маркучите. Някакви идеи? Благодаря предварително!!!
CLS 350 4M Shooting Brake
#26
Публикувано 28 май 2007 - 00:01
Обезвъздушен ли е правилно, новия термостат поставен ли е правилно и тестван ли е преди това с бързовар, има ли прегънати маркучи, ползвани ли са добавки за охл. с-ма?
#27
Публикувано 28 май 2007 - 01:45
Проверен е с бързовар, правилно е монтиран.Не съм използвал добавки, няма прегънати маркучи. А как е правилният начин за обезвъздушаване?
#28
Публикувано 28 май 2007 - 10:07
Откачаш малкото маркучле от казана, запушваш 2-та малки отвора, така че да остане само гърловината.Пълниш антифриз и с уста надуваш казана, докато от малкото маркучле не потече антифриз без мехури, стискаш маркучите на радиатора, да се увериш че са пълни с вода.
