Здравеите имам един вапрос за темпомата пробвах да го задеиствам но нещо не се получи дали нещо баркам или неработи
mercedes c 180 2000Здравеите имам един вапрос за темпомата пробвах да го задеиствам но нещо не се получи дали нещо баркам или неработи
Започната от petarshterev, 13 мар 2014 - 19:02:49
мерцедес
5 мнения по тази тема
Публикувано 13 март 2014 - 19:02
Публикувано 13 март 2014 - 23:30
нещо бъркаш
Публикувано 14 март 2014 - 00:24
Автопилота работи при скорост над 40 км/ч.
1.Когато се достигне желаната скорост лоста нагоре и колата се движи с тази скорост.
2.Когато се натисне назад или се натисне спирачка той се изключва.
3.Когато се дръпне пак към теб се връща до последната зададена скорост.
4.Ако се движиш на автопилот и дадеш газ колата се ускорява нормално и
след като се отпусне газта скоростта пада до зададената.
5. Ако се натисне и задържи лоста нагоре или надолу става като ръчна газ или спирачка и
като се отпусне скоростта остава такава каквато е в момента на отпускане.
Ако е включен LIM той ти ограничава максималната скорост ако е
зададена например 100 км няма да може да караш с повече.
Публикувано 14 март 2014 - 11:44
1. Темпомата се включва над 40 км/ч.,
2. Когато вдигнеш желаната скорост натисни лостчето нагоре, ще поддържа желаната скорост.
3. При постоянно натиснато лостче нагоре ще увеличава скоростта до желаната такава от теб, надолу - ще намалява.
4. При придърпване лостчето към теб ще ускори (или намали) до последно запомнена желана скорост.
5. При натискане напред - изключване на темпомата. Също така се изключва като "пипнеш" спирачката.
С поздрав
Този пост е редактиран от Илия Горанов: 24 март 2014 - 05:06
Мнението е преместено от друга тема
W210 E300 D 1996
W124 and E300
W124 and E300
Публикувано 24 март 2014 - 05:11
Да добавим, че на повечето нови - единично натискане надолу - намалява скоростта с 1 км/ч, а едно натискане нагоре я увеличава с 1 км/ч. а със задържане нагоре и надолу може да се направи до избрана скорост.
Също така - не само нагоре, но и надолу да се натисне - пак ще запомни текущата скорост (ако е изключен в момента).
Не може да се ползват limiter и tempomat едновременно - ако е в режим limiter ще свети оранжевата лампичка на самия лост и евентуално на таблото ще пише LIM (зависи от модела на таблото, може да пише и колко е ограничението)... ако нищо не свети - значи е в режим на tempomat.
В режим на limiter ако се натисне kickdown (газ до дупка) независимо дали колата е автоматик или с ръчни скорости, limiter-а ще се изключи (както спирачката спира tempomat-а).
Ако по описания начин не работи - значи има проблем!
Публикувано 24 март 2014 - 19:03
мерси много и се извинявам ако има нещо.Поздрави
Also tagged with one or more of these keywords: мерцедес
