Проблем при смяна на скоростите W203 автомат
28 мнения по тази тема
#16 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 16 март 2014 - 20:34
Вярно е ама за твоята кутия .
При 722.6 няма вакуум регулатор, всичко е електроника .
Какво точно масло и колко точно сложи .
Този пост е редактиран от vencislav: 16 март 2014 - 20:39
#17 Вай Басо
Публикувано 16 март 2014 - 22:59
на диагностиката нищо не излиза , иначе го прави от втора на трета и от трета на четвърта .
Ако нищо не излиза на диагностика, чистете мозък. Има ли проблемно приплъзване в кутията, ще има режими, ще покаже грешка в датчици засекли нереално движение. Ако диагностиката е 6, няма ли грешки, след смяна на маслото бих пробвал следващото малко зло, чистене или проба с друг мозък и други клапани.
... проблемни са ви и турбинките.
Не е грешка че си сменил маслото, при следващи интервенции ще ти го пазят и влеят пак. Иди при вещ човек да я подкара, да я изчете, да премерят дали няма антифриз в маслото..... трябва си пръч!
Този пост е редактиран от Вай Басо: 16 март 2014 - 23:18
#18 rebel86
rebel86
  • 15 Мнения:
    C220 - 2001 г
Публикувано 05 април 2014 - 13:14
Колеги едва вчера оправих колата . Проблема няма нищо общо с масло,гумички,грешки,вакум регулатори и т.н. . Слава Богу намерих специалист в областта на автоматите . Всичко е в така наречения мозък или клапанно тяло .Свалиха го ,смяна на бутало , пружинка , райберене , може би и още нещо , не съм сигурен.Като цяло ми спомена , че в мерцедес продават цяло клапанно тяло което е около 1600 лв. , но за щастие той ги ремонтира . Всичко ми излезе 370лв. Друг типичен проблем специално за автоматите на мерцедес ми каза , че може да се появи от масления охладител .Както спомена колегата по-горе смесване на масло и антифриз при пропукване в този маслен охладител , като това май е най-лошото което може да се случи . И основно този проблем става ако охладителя е ВАЛЕО . Ами това е от мен .
#19 M.Mihalev
M.Mihalev
  • 68 Мнения:
  • Град:Вълчи дол
    Mercedes-Benz C200\2002 автоматик W203
Публикувано 14 април 2014 - 10:53
Здравейте колеги! Тъй като търсих доста във форума, но не открих моя проблем, реших да не пускам нова тема, а да пиша в тази.Колата е автоматик, та проблема е, че при движение при превключване от 1-ва на 2-ра понякога се получава леко ритане. След това все 1 караш на полусъединител, и след спиране и отпускане на педала на спирачката колата не тръгва докато не подадеш газ. След като отново спрях, при опит да тръгна не се получи. Подавах газ, но колата все едно беше на свободна, и само се изфорсираше. Преместих лостчето на задна, но без ефект отново не тръгна. Изгасих колата след това пак я запалих и проблема го нямаше. След около 2-3 дни пак ми го направи и след като вчера ми го направи отново, реших да ви попитам. Ходих на дниагностика при един преподавател от МЕИ Варна след първият път, и ми каза, че проблема е в някакъв блок под скоростния лост, но бил много скъп и щом само веднъж ми го е направил този проблем да си карам. Ако може някой да каже дали наистина е от този блок проблема, или може да  е от някъде другаде?
Благодаря предварително!
Поздрави!
#20 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 14 април 2014 - 18:38
не е от този блок
по вероятно е да е от блока в кутията
#21 M.Mihalev
M.Mihalev
  • 68 Мнения:
  • Град:Вълчи дол
Публикувано 14 април 2014 - 18:53
Ами тя колата по принцип има приплъзване между 3-та и 4-та и Руслан от Оброчище ми каза, че имало някакъв алуминиев блок, който се сменял, но ми каза, че  ако карам така нищо няма да стане, освен да се увеличи това приплъзване. За този блок ли говориш?
#22 daimler1
Публикувано 14 април 2014 - 22:13
Поздрави!
Стефчо май съвсем е изпращял!Алкохола и математиката не прощават!Предполагам това е преподавателя в МЕИ.Руслан и за него чувам,че не му се работи...
#23 M.Mihalev
M.Mihalev
  • 68 Мнения:
  • Град:Вълчи дол
Публикувано 14 април 2014 - 23:00
Колега, с това не помогна особено. Искаш да кажеш, че проблема не е в нито 1 от двете неща ли?
#24 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
    w201 dtm реплика,жълто такси 211-КоНпресор с 476 магарета под капака и едно зад волана....
Публикувано 15 април 2014 - 06:13
С това преплъзване което обесняваш освен да изпържиш дисковете в кутията друго не можеш да направиш.Проблема ти може да е от 100 неща,за това погледнете колата със стар диагноза за по-голяма яснота по проблема.
  Аз лично не бих карал така колата,защото за много кратко време автомата ще е за боклука........
#25 Вай Басо
Публикувано 15 април 2014 - 08:03
Проверихте ли нивото на маслото?
Ако всичко е наред, тествайте още един път със СТАР, дебнете за грешка в датчик за обороти в кутията
023448064.jpg?r=0
- налична ли е - проблема е механичен.
#26 daimler1
Публикувано 15 април 2014 - 08:18
Ходиш при грешните хора.Стефан не работи със Стар,а с някаква обща програма.
Радо-0884 978 961
Илиян-0887 617 119
#27 rebel86
rebel86
  • 15 Мнения:
    C220 - 2001 г
Публикувано 15 април 2014 - 15:14
Хора ,аз знам , че Стефан Стефанов е чумата на автоматиците и щом ти е казал така моя съвет е да го послушаш .
#28 daimler1
Публикувано 16 април 2014 - 07:12
Чума,която на два пъти върши работата от втория път.Личен опит.После аз се чудя какво да обяснявам понеже съм го препоръчал.
Познавам го от 1998г.и съм с добри чувства към него,само че от тогава нещата се промениха,света върви напред.
Всеки си решава какво да прави с личните си вещи.
#29 rebel86
rebel86
  • 15 Мнения:
    C220 - 2001 г
Публикувано 16 април 2014 - 19:59
Може . Аз лично съм доволен от него затова така и пиша , а и само добри отзиви съм чувал .
