Проблем при смяна на скоростите W203 автомат
28 мнения по тази тема
#1 rebel86
rebel86
  • 15 Мнения:
    C220 - 2001 г
Публикувано 05 март 2014 - 16:36
Здравейте колеги !
От няколко дни наблюдавам следния проблем :
Когато загрее колата при смяната на скоростите ( забелязвам засега само от 2-ра на 3-та ) се изфорсирва и тогава превключва . Когато е студена си ги смяна нормално и плавно както трябва да е . Маслото на скоростната кутия е на 40 000 хил км .
Някой ако е имал такъв проблем , моля споделяйте .
#2 bativ
bativ
  • 80 Мнения:
  • Град:Русе
    S203 C220 CDI 2004 Facelift
Публикувано 06 март 2014 - 00:27
Колега, съжалявам че ще пиша в твоята тема, но не искам да правя нова такава. При мен пък проблема е следния: когато е студено навън - от 0 градуса и надолу, и кгато и колата е студена, превключването на скоростите от АСК е доста осезаемо, дори понякога и "камшичен" ефект се усеща. Ходих в Мерцедес и ми казаха че докато не я прегледат не могат да кажат нищо, но според тях трябва да е от хидротрансформатора, което ако е така, трябва да мисля за продажба. След това ходих при един пич, който по нашите ширини (Русенско) се смята за най-добрия на автоматите. Та той ми каза че според него има още един симптом, няма заключване на скоростта, което всъщност най-много наподобявало механична скоростна кутия. Съветът му беше да сменим маслото, гарнитура, филтър и букса. Да видим дали не е все пак от маслото. Ще да закупя и един тампон за скоростната кутия, да видим дали ще понамалеят и едни вибрации, които само аз явно усещам... Та ще я дам да й сменят зехтина и ще споделя след 2 дни развитието.
#3 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 06 март 2014 - 20:17
хидрото не е толкова скъпо че чак да продаваш колата
заради него
а и при двамата проблема не е в хидрото
#4 bativ
bativ
  • 80 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 06 март 2014 - 20:27
Дано си прав колега, дано не е там, но миналата седмица дадох 2К за окачване, и още толкова за скорости не ми се дават :) Утре вечер ще напиша какво е станало
#5 Вай Басо
Публикувано 06 март 2014 - 21:54
Смени си маслото, ново филтърче и гарнитурка, виж дали не тече, ако има нужда сменете гумичките на буксата, изравнете го и ще се оправи. Старо ти е маслото колега, от него е, затлаченият филтър също ебава работата.
Този пост е редактиран от Вай Басо: 06 март 2014 - 21:59
#6 bativ
bativ
  • 80 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 06 март 2014 - 23:43
Пффффф, Бай Васо, лъч надежда ми даде :) Дано сте прави :)
#7 rebel86
rebel86
  • 15 Мнения:
    C220 - 2001 г
Публикувано 07 март 2014 - 10:26
Ами ще сменя масло,филтри,гумички и ще пиша какво е станало .
#8 bativ
bativ
  • 80 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 10 март 2014 - 12:16
Колеги, след смяна на зехтина и тампон на скоростната кутия, НЕ УСЕЩАМ да има дори и 1% вибрация, стана тиха като пчела и определено няма едно претрисане което имаше преди. Смяната на скоростите е неусетна. Ще пиша и утре сутринта как е положението относно смяната на скоростите при студен двигател и масло, от което всъщност ми беше 50% от оплакването.
#9 Вай Басо
Публикувано 10 март 2014 - 13:34
Не и се шашкай, сутрин е нормално няколко пъти да включи по-твърдо. ;)
#10 bativ
bativ
  • 80 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 11 март 2014 - 01:09
Преди малко я карах, стартнах на студен двигател-без забележки. Температурата на въздуха е 3 градуса. Интересното е кога ще спря да се ослушвам по тая кола... Сега след като няма това боботене и тресене, започнах да чувам леко виене откъм задната ос, според майстора ми било от гумите...зимни са, ама ме съмнява да се чуват при движение :)
#11 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 11 март 2014 - 01:58
Имаш оригинална хубава музика, не знам само, защо повечето не е използвате....
Този пост е редактиран от grosmaster: 11 март 2014 - 01:59
#12 bativ
bativ
  • 80 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 11 март 2014 - 02:22
Много си прав колега, много си прав  :yeah  Пинк Флойд постоянно! ;)
#13 rebel86
rebel86
  • 15 Мнения:
    C220 - 2001 г
Публикувано 16 март 2014 - 13:19
И след смяната проблема си остана .
#14 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 16 март 2014 - 17:38
на хубава диагностика трябва да ти
излезне проблема
на всички скорости ли го прави
обикновенно е от мозъка ако не се оправи
си за съединители
#15 rebel86
rebel86
  • 15 Мнения:
    C220 - 2001 г
Публикувано 16 март 2014 - 18:59
на диагностиката нищо не излиза , иначе го прави от втора на трета и от трета на четвърта .
