Здравейте, предстой ми смяна на дискове и накладки на колата. Харесах си един комплект на MTEC английски, с канали и дупки по тях. Но от там ми обясниха че колата ми имала няколко размера дискове 288 мм и 300 мм . Убих се да търся в интернет как да разбера кой размер са моите и накрая си свалих ЕРС 2008 на Мерцедес ( още се сваля де) . Ето ги.
http://www.ebay.co.u...=item43a13403ae
Помагайте с инфо възможно най-бързо че мисля днес да ги поръчвам
Как да разбера размер на дискове (W209)CLK 270 CDI
Започната от cdk8998, 14 яну 2014 - 10:27:34
48 мнения по тази тема
Публикувано 14 януари 2014 - 10:27
PUT THE PEDAL, GET THE MEDAL !!!
Публикувано 14 януари 2014 - 10:50
Дай рама
The Best or Nothing
Публикувано 14 януари 2014 - 10:55
На лично го пратих
Публикувано 14 януари 2014 - 11:09
Тея Мтек... стават ли?
Иначе на АТЕ уеб каталог е най-лесно да си провериш размерите на дисковете.
братле, еб*ти заглавието честно, току виж тази тема се развие и се появи полезна информация, с това заглавие, как ще се търси?
Позволявам си да го променя ![]()
Публикувано 14 януари 2014 - 11:16
Оригинален номер спирачен диск преден: 2 x A2034210512
Вентилиран: Ф300мм;
Дебелина на сп. диск 28,0мм;
Мин. дебелина: 25,4мм;
Брой на дупките: 5;
The Best or Nothing
Публикувано 14 януари 2014 - 12:28
не ползваше ли и ти такива дискове преди?
Публикувано 14 януари 2014 - 12:42
Именно! ![]()
Публикувано 14 януари 2014 - 15:34
Добре благодаря , поръчвам ги ... очаквайте инфо след монтажа и снимки ![]()
Публикувано 14 януари 2014 - 15:46
Именно!
И как са ?
Публикувано 14 януари 2014 - 15:49
Освен това трябва да взема и 2 датчика за накладките и някакви накладки за ръчната ( преди малко разбрах ) . От Ауди и Бмв май ще оставам фен на Мерцедес форевър ![]()
Публикувано 14 януари 2014 - 16:09
Kaк да са, супер...
И на 2те БМВ-та съм с такива, и на единия Мерц ги карах. ![]()
Боядисай им каналите, дупките, бордовете и главината преди монтаж. Иначе ще те дразни като почнат да ръждясват.
Ако не са ти кофти накладките на ръчната, няма смисъл.
Датчиците не е необходимо при 209, те са единична верига. Не са като при Е90 с двойна верига, да ти е гадно
Ако са ти здрави датчиците, не ги сменяй. Само накладки за новите дискове, иначе ще износват неравномерно дисковете, но ти това го знаеш де...
Публикувано 14 януари 2014 - 16:27
Може ли малко разяснение за тези датчици, как така единична, а с какво да боядисам дупките и каналите? Тук в бг ми дават цена около 680 лв. всичко ( пак с канали и дупки) пф ...
Чудя се кое е по правилно , дай малко инфо колега да ме надухаш ..
Публикувано 14 януари 2014 - 16:41
Надухването ще го пропусна. Извинявай!
Аз ги боядисвам с Протекта
http://forums.mbclub...ачната-система/
Eто и как изглеждат.
После като ги изтърка накладката става много красиво.
Знаеш ли какво представляват датчиците за накладките принципно? Свети ли ти лампа в момента, че трябва да сменяш накладките?
Публикувано 14 януари 2014 - 16:44
Да, свети ми , аз доста време карам с тази лампа , светна ми ще декември ама исках да мине зиата и тогава да сменям .. иначе да изглежда много красиво
Публикувано 14 януари 2014 - 16:47
Заминали са значи... сменяш и 2та датчика
Щом можеш да пазаруваш от ибей, поръчвай смело от англичаните, правено е много пъти вече. Няма драми с тях.
2 датчика си купуваш.
Освен ако някой не е карал на натисната ръчна, ще имаш предостатъчно феродо по накладките на ръчната, така че няма нужда да ги сменяш. Аз досега не съм сменял на нито една кола накладки на ръчна.
