Изключване на блокажа от бушона??
19 мнения по тази тема
#16 Esper
Публикувано 29 ноември 2013 - 09:11
Виж този пост.
Ползвам го този метод от време на време, когато искам да се забавлявам.
Работи но имай предвид, че губиш и ABS-a.
Метода е доста груб защото закъсява към маса шината на клъстера но както казах ползвал съм го нееднократно и освен грозно светещото на умряло табло друго няма.
Но това се компенсира с това, че си връщам контрола на газта :)
Ето ти и картинка на конектора с описание на изводите.
#17 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 29 ноември 2013 - 10:15
Аз дърпам буксата на ABS-а и върши същата работа, но ме е страх да го направя на снега, защото да не натисна спирачките и да скоча в пряспата. Иначе ТС помага при тръгване и катерене на байри, но реша ли да го пързалям и с него го усуквам напреки, не винаги но в повечето случай се усуква, гадното е че много бързо го връща в пътя и не можеш да изкараш един завой като хората, а прави камшици. Първия ти линк ми го отваря, но не мога да го разбера. Мерси все пак. :)
The best or nothink.
#18 Esper
Публикувано 29 ноември 2013 - 10:19
Ами идеята е с една жичка да свържеш пин 1 и 6 на диагностичният конектор.
#19 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 29 ноември 2013 - 10:23
Сега се опитвам да разбера има ли някакъв начин да изключа ТС, но ABS-a да си остане включен? Без да съм запознат много си мисля, че това ще е невъзможно.
#20 Savov Benz
Savov Benz
  • 9 Мнения:
  • Град:Силистра
    5-цилиндров нафтов унищожител
Публикувано 08 ноември 2015 - 21:13
Здравейте!Знам че темата е стара, но наближава зимата и също се интересувам за това с изключването на ETS.Освен ваденето на буксата от блока на АБС-а друг вариант няма ли?Бушон примерно?
