Проект: W202 2.0 KOMPRESSOR
  • Заключена тема Тази тема е заключена
125 мнения по тази тема
#31 KrumB
KrumB
  • 82 Мнения:
    W202 2.0K
Публикувано 29 юни 2013 - 11:22
След интервенциите.
А 6,5 преди. Сега под 7, 7и нещо не сваляла.
#32 KrumB
KrumB
  • 82 Мнения:
    W202 2.0K
Публикувано 29 юни 2013 - 11:28
Генерално, за добрата работа на двигателя трябва всеки да се убеди/провери, че дебитомер, ламбда сонда, дросел и свещи работят перфектно. Често изброените биват пренебрегвани.
#33 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 29 юни 2013 - 11:55
Аз се подвеждам, по-това, че моята е на газ и затова е малко завишен разхода.
#34 KrumB
KrumB
  • 82 Мнения:
    W202 2.0K
Публикувано 12 юли 2013 - 08:12
Вчера, с немалко трудности, сменихме интеркулера.
/на снимката не е фиксиран с подпорните планки/
Размера е 550/140/65 мм с вход/изход 57 мм.
Това е най-големия размер, който може да бъде сложен с минимални промени.
Днес ще тестваме и мерим и ще кажа какъв ще е резултата.   :hmm:
Тук е мястото да кажа, че хората от http://www.tuning-parts.bg/ са изключително коректни. Първоначално бях поръчал от тях по-голям кулер, който не можахме да съберем. Свързах се с тях с молба да направим подмяна. Реагираха веднага. Пратих им нещата с куриер и още същия ден пуснаха обратно новите, като ми възстановиха и разликата в цената.
#35 pArFe7u
pArFe7u
  • 196 Мнения:
  • Град:Габрово
  • Интереси:Всичко за Мерцедес :)
    Mercedes-Benz C200 Kompressor 98' Elegance
Публикувано 12 юли 2013 - 13:05
Започва да става все по интересно :) Снимай като сложиш бронята как изглежда колата и ще буташ ли бронята нещо или си пасва пак и с новия кулер ?
#36 KrumB
KrumB
  • 82 Мнения:
    W202 2.0K
Публикувано 12 юли 2013 - 13:40
Ааа бронята пасва перфектно отгоре. Освен, че отвътре лъщи кулера, няма следи нещо да е правено.  :yeah
#37 kdl
Публикувано 12 юли 2013 - 15:41
Имам питанка. Един тигър от БМВ-стите (от начетените и можещите такива), ми беше споменал, че Мерцовия заводски кулер е доста по-добър избор от тунинг лъскавите кулери. Бил много хубаво направен и адски незабележим.
Ще провериш ли как се променят показателите спрямо заводския?
#38 KrumB
KrumB
  • 82 Мнения:
    W202 2.0K
Публикувано 12 юли 2013 - 22:54
Днес мерихме температури и налягане.
Спад в налягането няма.
Най-високата температура на въздуха след кулера, която измерихме при пълно натоварване беше 50 градуса при външна 24-25. Нормално се движи м/у 28-35.
За сравнение, с оригиналния кулер най-високата температура беше около 75 градуса. А нормално в порядък на 65.
Ето още малко снимки
Това е погледнато отгоре, над греадата. Отдолу е кулера.
Този пост е редактиран от KrumB: 12 юли 2013 - 23:12
#39 KrumB
KrumB
  • 82 Мнения:
    W202 2.0K
Публикувано 21 август 2013 - 22:08
Нещо ново.
Тази шайба
490601d1358653462-supercharger-bypass-mo
Поставя се ето тук
490602d1358653462-supercharger-bypass-mo
Идеята е да не изпуска всичкото налягане при отваряне на байпасния клапан.
На първо чете усешането не е лошо, но още я тествам.
Първоизточник е Subby от benzworld форума.
След известно тестване, мога да кажа, че въпросната шайба има забележим положителен ефект в средни обороти.
Минуса е, че увеличава разхода малко..... 1/2 до 1 литър, ноооо.....кеф цена няма.  icon_biggrin.gif
#40 kdl
Публикувано 21 август 2013 - 23:38
Дааа, тази шайба съм мяркал да я коментират :)
Радвам се, че има осезаем ефект, аз нямам нерви да го пробвам това :)
#41 KrumB
KrumB
  • 82 Мнения:
    W202 2.0K
Публикувано 21 август 2013 - 23:48
Забравих,
Шайбата е с размери:
Диаметър - 50 мм
Централния отвор е 25 мм
А трите дупки по 9 мм
Дебелина 3 мм
#42 KrumB
KrumB
  • 82 Мнения:
    W202 2.0K
Публикувано 02 октомври 2013 - 19:13
Малък ъпдейт,
Днес сложих нов пистов ремък за компресора, за да е сигурно, че не пързаля.
#43 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 03 октомври 2013 - 05:48
Круме,един въпрос.Заводско всеки компресор има зададени в електрониката на автомобила базови настроики и стейч 1,2 и три.Както и ъгъла на запалване също може да го променяш.Всичко това се променя със стардиагнозата.Та въпроса ми е дали си го правил това при теб и дали си усещал някаква разлика във вървенето на колата?
#44 KrumB
KrumB
  • 82 Мнения:
    W202 2.0K
Публикувано 03 октомври 2013 - 07:52
Не
#45 KrumB
KrumB
  • 82 Мнения:
    W202 2.0K
Публикувано 22 октомври 2013 - 22:44
От известно време подозирам, че ECU-то има алторитъм за предотвратяване претоварването на мотора. За целта направих малък експеримент.
Свалих 220мм-вата шайба на мотора, тази която върти компресора, на нейно място сложих оригиналната 185мм и измерих мощността с PerfExpert.
ето резултата...
А ето как изглежда графиката с 220мм-вата шайба..
