Изгубих всякакво осветление ??
21 мнения по тази тема
#16 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
  • Интереси:Бенцове,камиони,мотори
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 23 юни 2013 - 17:48
Тези с черните шапки в средата какво са ,отваряй и гледай всичко различно от крушка може да е бушон даже да не прилича на такъв. Пак си провери потенциометъра и го смажи в 90%от случайте той е виновен. Отделно съм виждал как прекъсната писта в таблото гаси всички лампи.
Всичко е крушки, до сега съм вадил всичките и съм ги прегледал и бушон няма.
Аз имах една подобна случка с W210 .
Kупих си много бушони Wurth и реших да сменя де що има бушон с нов .
При W210 има бушони на 4 места, в кутиите отляво и отдясно на двигателя,
зад капачето отстрани на таблото до волана и под задната седалка .
Махах - слагах, махах - слагах, гледах всеки нов да е с А като стария .
Накрая доволен от себе си  и изморен, качвам се въртя ключа и няма никой,
нещо убих в колата . Нито пали нито нещо по таблото свети .
Приключение голямо . ... .
Накрая се оказа че не съм внимавал и на 2 бушона не съм уцелил местата,
а празни места за бушони фабрично много .
Този за осветлението беше зад капачето отстрани на таблото .
Има няколко позиции на бушони за едни и същи неща на различни места .
Провери дали всеки бушон е на мястото си и отговаря на А ,
със схемата за точно твоята кола в ръка .
Ако не помогне то със сигурност няма да навреди тази операция .
Аз също вече го направих това взех си бушони и смених всичките, като си следих по схемата къде има.
А случайно да има и на друго място разположени бушони освен тези при двигателя ? :unsure
:flagmbcb
#17 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 23 юни 2013 - 18:00
Предполагам че и при W202 е така .
Щом имаш схема на бушоните (един голям чаршав),
там всичко е нарисувано бушони и релета, кое за какво служи и къде се намира .
Този пост е редактиран от vencislav: 23 юни 2013 - 18:06
#18 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 23 юни 2013 - 18:18
Единствено имам картончето дето си ми е при бушоните в кутията до двигателя.
Под волана няма в багажника също нямам.. :unsure
:flagmbcb
#19 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 23 юни 2013 - 18:31
До волана, от ляво и под задната седалка.
Не под , и не в багажника.
#20 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 23 юни 2013 - 18:57
Току що разглобих таблото и проверих за студено спойки около потенциометъра който регулира силата на светлината и отново нищо... :(
Други идеи ?
:flagmbcb
#21 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 24 юни 2013 - 22:49
Проблема е решен, благодаря на всички писали в темата.
След поредното преглеждане на всички бушони се установи, че проблема идва от Китайските "бушони"... :wacko
:flagmbcb
#22 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 25 юни 2013 - 21:11
Ноооо явно, не днес отново останах без осветление на таблото и другите компоненти в купето.
Смених 3 бушона карат около 10-20мин горят и край.. :unsure
:flagmbcb
