Изгубих всякакво осветление ??
21 мнения по тази тема
#1 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
  • Интереси:Бенцове,камиони,мотори
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 20 юни 2013 - 23:27
Здравейте колеги, снощи докато се прибирах към вкъщи с Мечо (W202 C200 Clasic ) изведнъж след лека неравност по пътя изгубих всичкото осветление в купето.
Не ми работят :
-осветлението на цялото табло
-осветлението на копчетата
-задните плафони на номера
Работят:
-плафоните в купето
-стоп светлини
-дълги/къси/габарити
След като стана това веднага спрях и проверих бушоните, 12номер (10амперов) беше изгорял и го подмених но така и нищо не се промени и проблеми си остана...
Някъде другаде да има бушони за осветлението или някакъв модул за тях?
Някой имал ли е такъв или подобен проблем ?
Благодаря предварително на всички :)
Този пост е редактиран от Mr.Benz: 20 юни 2013 - 23:27
:flagmbcb
#2 Boby
Boby
  • 28 Мнения:
    CLK 200 COMPRESSOR 2000г.
Публикувано 21 юни 2013 - 06:15
Провери дали бушонът пак не е изгорял, той гори при късо съединение във веригата, ако е така първо намери къде е късото и после слагай нов бушон. В никакъв случай не слагай бушон с  по висок ампераж, за да не запалиш някой кабел.
#3 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 21 юни 2013 - 18:15
Благодаря, смених бушона отново с 10Амперов и нищо нито се оправи осветлението нито гори бушона....
Помощ :(
:flagmbcb
#4 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 22 юни 2013 - 18:09
Е толкова ли никой не знае нещо за този проблем и не му се е случило същото ?
Всякакви идеи са от ползва...
Отвратително е да се кара така ! :(
:flagmbcb
#5 Blond
Публикувано 22 юни 2013 - 21:23
Трябва да има реленце нейде.
В кой квартал си да те упътим към сервиз?
#6 a_atanasov
Публикувано 22 юни 2013 - 21:31
сигурно си проверил и потенциометъра за светлините на таблото. понякога не дава контакт
#7 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 22 юни 2013 - 21:37
Не е от потенциометъра, въртях го.
Няма абсолютна никаква светлина...
:flagmbcb
#8 Sharky///AMG
Sharky///AMG
  • 276 Мнения:
Публикувано 22 юни 2013 - 23:03
Ц класата няма ли бушон отзад на таблото като 124, обикновенно той отговаря за тоците по табло и копчета.
#9 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 23 юни 2013 - 09:33
Къде по-точно се намира този бушон ?
:flagmbcb
#10 Sharky///AMG
Sharky///AMG
  • 276 Мнения:
Публикувано 23 юни 2013 - 10:26
Отзад на таблото на километража ,червен бушон ,но това е при 124. Просто трябва да извадиш таблото и да провериш.
#11 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 23 юни 2013 - 11:37
1818518079163801165813719802092RG0e7qb8P
Не намирам никакъв бушон... :(
Помощ
:flagmbcb
#12 Sharky///AMG
Sharky///AMG
  • 276 Мнения:
Публикувано 23 юни 2013 - 14:01
На гърба на самото табло е и не прилича на бушон а мяса на шапка за ел крушка. Ето ти подобна тема от друг форум има снимка на таблото отзад с бушона.
http://mercedes-bulg...o-abkata-sveti/
#13 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 23 юни 2013 - 14:17
Благодаря за темата.
Аз не откривам такъв бушон на моето табло..  :(
55060332815045200441371989825uoaJZMhjcUT ??
А тези релета ? Разположени са отделно близо до бушони в отделно отделение ?
8837367181169345341371989961FAWETYZbmvVF
Този пост е редактиран от Mr.Benz: 23 юни 2013 - 14:20
:flagmbcb
#14 Sharky///AMG
Sharky///AMG
  • 276 Мнения:
Публикувано 23 юни 2013 - 14:57
Тези с черните шапки в средата какво са ,отваряй и гледай всичко различно от крушка може да е бушон даже да не прилича на такъв. Пак си провери потенциометъра и го смажи в 90%от случайте той е виновен. Отделно съм виждал как прекъсната писта в таблото гаси всички лампи.
Този пост е редактиран от Sharky///AMG: 23 юни 2013 - 14:59
#15 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 23 юни 2013 - 17:30
Аз имах една подобна случка с W210 .
Kупих си много бушони Wurth и реших да сменя де що има бушон с нов .
При W210 има бушони на 4 места, в кутиите отляво и отдясно на двигателя,
зад капачето отстрани на таблото до волана и под задната седалка .
Махах - слагах, махах - слагах, гледах всеки нов да е с А като стария .
Накрая доволен от себе си  и изморен, качвам се въртя ключа и няма никой,
нещо убих в колата . Нито пали нито нещо по таблото свети .
Приключение голямо . ... .
Накрая се оказа че не съм внимавал и на 2 бушона не съм уцелил местата,
а празни места за бушони фабрично много .
Този за осветлението беше зад капачето отстрани на таблото .
Има няколко позиции на бушони за едни и същи неща на различни места .
Провери дали всеки бушон е на мястото си и отговаря на А ,
със схемата за точно твоята кола в ръка .
Ако не помогне то със сигурност няма да навреди тази операция .
