Е230 мирис на бензин в маслото
36 мнения по тази тема
#16 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 18 май 2013 - 22:37
Има си неща за обслужване важащи за всеки един автомобил. В Бенц са разделени на сървис А и Б нива и т н. То си пише кое се сменя и на колко км. Не знам защо някои се опитват да направят салата без олио и се убеждават, че и само сол е достатъчно. :)
Този пост е редактиран от drjivago: 18 май 2013 - 22:42
#17 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 18 май 2013 - 23:17
щото брато на мене са ми искали и 30 кинта в сервиз за смяна на въпросния филтър. мисля, че е мега малоумие да сменям филтър през, който реално е минало гориво за 500-1000км., че  да го сменям винаги с масло, маслен и въздушен. тука яко баровци има забелязъл съм, ма 50 кинта са си пари, предпочитам да черпя жената една вечеря с тия пари, отколкото да ги давам за глупости, понеже някой философи така са чели че пише в аутодата и са като коне с капаци. са разбра ли що правя салата без олио ? щото така ми е по вкусно :) мене па ми е мноо интерсно що има хора, който се опитват да те убедят, че за секо нещо треа да се набутваш. Както казва един колега от форума: "всеки сам си решава как да се набута"
mbthepower - има ги и такива случай. както след покупа се сменя всичко - та после да си знаеш :) иначе радвам се че при тебе е бил тва проблема и си се разминал с минимум средства
Иначе към колегата с Е230-ката. Виж във форума дали има колега с диагностика в близост до теб. Също така ако ти предстой обслужване провери и ако е необходимо смени маслото на скоростната кутия.
Този пост е редактиран от BG - 681: 19 май 2013 - 01:08
Немеца го е измислил !
#18 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 21 май 2013 - 13:56
Колеги, не се палете - и двамата сте прави.
На автомобил с неизвестна история, каквито са 99% от колите, продавани в България, е хубаво да се направи пълно обслжване на всички консумативи.
Дали смяната на филтъра ще оправи нещата - по-скоро не, но е хубаво да се смени за да се отметне като възможност.
След това отиваме на свещи, кабели, бобини, дебитомер - възходяща градация :)
Но като начало - една читава диагностика.
#19 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 21 май 2013 - 17:34
Утре съм на диагностика. От която ще разбера дали дебитомера е за смяна ли е или не. Не помня дали ви споменах, че помпата жужи, но на дълго има мощ колата. Не знам дали това може да повлияе. Днес забелязах, че на моменти без значение топла или студена си прекъсва, като и подам газ се зачудва. Това ме навежда на страшната мисъл дебитомер.  :)
Този пост е редактиран от miro0: 21 май 2013 - 18:02
The best or nothink.
#20 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 21 май 2013 - 18:01
и да го смениш , пак си добре , защото колата ти ще е наред , трябва да си имаш мощ , нищо , че жужи помпата :)))
#21 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 22 май 2013 - 19:28
Днес бях на диагностика, оказа се че всичко с дебитомери, дросели и тем подобни е наред. Ще трябва само да си сменя кабели и свещи. Някой ако може да препоръча марка или място от където да ги закупя, че тука, в малкото ни градче, с нашите измислени "авточасти".. малко им нямам доверие.
Този пост е редактиран от miro0: 22 май 2013 - 19:29
#22 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 22 май 2013 - 20:10
БЕРУ
#23 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 22 май 2013 - 20:50
Смени си дебиторамера с друг. Намери някой да ти услужи. Почти съм сигурен, че ще има разлика. Нищо, че диагностиката не го е показала като проблем. :)
#24 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 22 май 2013 - 22:17
... Някой ако може да препоръча ... място от където да ги закупя, че ...
Пазарувай от тук смело . http://www.mister-au...50kc_v4693.html .
Ще ти ги донесът вкъщи, плащане при доставка
#25 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 23 май 2013 - 19:19
http://www.mister-au...v4693_g685.html Чудя се каква е разликата между първият комплект и вторият, освен в цената ..
http://www.mister-au...v4693_g686.html а тук се чудя BERU за 8 лв или BOSH за 16.11 лв??
Някой ако може да каже от къде да погледна пройзводителя какви части предписва, ще е много добре. :)
Този пост е редактиран от miro0: 23 май 2013 - 19:21
#26 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 23 май 2013 - 20:33
1- Че първия е 2 кабела без лули . Вторият със.
2- Бош ако караш на газ.
#27 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 24 май 2013 - 06:58
На мен ми трябват 2 кабела със лули, нали?
#28 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 24 май 2013 - 08:28
Koлати на газ ли е 20 пъти питам . Да 2х2 са !
#29 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 24 май 2013 - 16:26
Не е на газ, но ще се газифицира. Извинявай, но не те разбрах 2 кабела с 2 лули ли са или 2х 2 кабела с 2 лули? Защото гледам навсякъде комплекта е 2 кабела..
#30 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 24 май 2013 - 17:28
общо трябва да купиш 4 кабела с 4 лули. демек 2 комплекта щом ги продават по два. и демек 2 пъти по 113лв и демек 226лв, ако ще взимаш това беру за което си дал линк.
