Мерси и на двамата, тествах си сензора и си работи перфектно, а това което Димитар М ми е постнал ми върши много работа т.к. мегата ми иска 3 температури/омове да и въвда за да работи коректно ![]()
W124 300ce Twin Turbo
Започната от siriospepi, 02 май 2013 - 19:00:28
649 мнения по тази тема
#391
Публикувано 13 ноември 2013 - 16:58
#392
Публикувано 13 ноември 2013 - 17:33
И при мен май 3 бяха.Може ида зависи с каква версия е правена хавата.
Ти кое моторче за празен ход ще ползваш?
Като ги направиш се абонирам за файла ,че при мен има някакви аномалии.
#393
Публикувано 13 ноември 2013 - 19:06
С оригиналното моторче за празен ход ... в началото мислех да позлвам друго, но видях че Насето кара със заводското и докато беше при мен колата я запалихме поне 10-15 пъти и не е направила проблем , съответно реших че няма смисъл да го сменям
Направя ли я да работи както трябва файловете ми са на разположение на всички (стига и Жорето да е съгласен че се очертава той бая да ми помогне с тях
Този пост е редактиран от siriospepi: 13 ноември 2013 - 19:07
#394
Публикувано 13 ноември 2013 - 20:33
Идваш , закачаш моята , сейваш файла и си свиркаш
Даже можеше да го направиш докато беше при вас
Този уикенд ще се виждам с Жорето , да видим какво ще се измисли за файловете
Този пост е редактиран от Наско: 13 ноември 2013 - 20:47
#395
Публикувано 13 ноември 2013 - 21:54
Аз твойте файлове немога да ги взема т.к. ти си с мега 1 а аз взех 3-ката
Относно файловете съм говорил с Жорето тея дни да ми прати някъкви груби таблици за мойта мега от които да започна да настройвам... чее о т нулата си е бая тегавиня.. аз доколкото четох мойта мега мога да я пусна на самоубочение, нооо ми се струва страшничко малко да си правя такива експерименти
Все пак насе се сещам че ако ти е възможно можеш да ми направиш един принт-скиин на VE таблицата ти (тази за времената на инжекторите) иии да ми го пратиш ... от там аз ще се оправя (нали сме с еднакви инжектори
Този пост е редактиран от siriospepi: 13 ноември 2013 - 21:58
#396
Публикувано 13 ноември 2013 - 22:23
Ще бъде направено всичко
#397
Публикувано 20 ноември 2013 - 23:34
Колеги здравейте пак, исках да ви питам имате ли представа за какво са другите другите 2 датчика които са на цилиндровата глава на м103-ката ми? За този с 4-те пин-а който е над изхода за водата на парното разбрах вече че е за температурата на водата и го вързах и калибрирах, въпросът е закакво са другите 2 датчик-а (единият с 1 пин другият с 2 пин-а) за да преценя мога ли даги ползвам за нещо? Иначе да се похваля че вече съм понавързал нещата и успях тея дни да запаля колата, но само докато я държа с педала за газта...празният ход още не е напревен т.к. незнам как а и не ми е останало време да почета малко наляво надясно (все пак досега не съм се занимавал със Stand Alone системи но ще се понауча). Обещавам да кача снимки и клипче евентуално как работи колата след като я направя да работи нормално разбира се ![]()
#398
Публикувано 21 ноември 2013 - 10:10
Да ти заработи нормално на празен ход оправи аванса и смесите. Аванса на празен ход трябва да ти е ~8 градуса, ако си импортирал таблицата която ти пратих ще трябва да го оправиш тъй като аз ползвам функцията Idle Advance Setting, т.е. под определени обороти и товар празния ход се управлява от друга таблица (Extended -> Idle advance setting - настройките, Extended -> Idle advance timing - аванса )..... ако не ползваш моторче за празен ход може да се наложи да регулираш малко отвора на дросела за да ти държи обороти.
П.П. прочети хубаво упътването на мегата ![]()
Този пост е редактиран от joreto: 21 ноември 2013 - 10:11
VW Golf IV GTI 1.8 20v turbo
#399
Публикувано 21 ноември 2013 - 15:51
Жоре мерси пак за инфото, само исках да те питам за това инфо на мегата имаш в предвид сайта на мегаскуирт нали? Защотооо аз нямам никакво инфо за мегата ми освен една каритнка която казва кой пин за какво е ![]()
#400
Публикувано 21 ноември 2013 - 17:50
megamanual напиши в гугъл и ще ти излезе това,което ти трябва.
#401
Публикувано 21 ноември 2013 - 17:58
#402
Публикувано 21 ноември 2013 - 20:17
Този с 2та пина (син цвят ли е?) ти е термо датчик който ползва компа на климатика (викат му реле, ама не е реле)
Функцията му е, мотора като стигне 110 градуса, да изключи компресора и включи перката (пред радиатора) на 2ра степен
този с единият пин ти е за температурата на таблото
#403
Публикувано 23 ноември 2013 - 22:00
Колеги т.к. бая бях наранен за размера на интеркулера ми (30х30х7.6см.) реших да се взема в ръце и да оправя този проблем ![]()
1462841_3657028761499_1574260348_n.jpg 92,29K
3 Брой сваляния
#404
Публикувано 03 декември 2013 - 16:59
Новият кулер, греда и 2 допълнителни перки хванати в процеса на работа ![]()
P1040301.JPG 147,27K
4 Брой сваляния
#405
Публикувано 03 декември 2013 - 19:52
Перките от рейсинг манията ли са? 2х31см? Ако са такива - и аз съм с 2 такива в момента. Супер е станала гредата, и аз трябва да си правя там нова греда, като си взема новия радиатор покрай празниците ще се захвана с нея, и като цяло трябва да укрепя целия кош.
Follow your own star...
