АВТОМАТИК = Смяна на масло А170 CDI - 5-степпена
61 мнения по тази тема
#31 g00
g00
  • 30 Мнения:
    W168
Публикувано 24 март 2013 - 11:56
Абе, аз какво ви питах.. Вие за какво спорите.. :) Маслото което си вземах е само 1 туба момчето си го е донесло от Англия.
Вече е сменено, впрочем има едно предаване което дъщеричката ми гледа "Кой е по по май" и като ви чета много ми напомняте на децата който участват в предаването.
Мислите ли че автоматика на моята кола няма да върви нормално добре с  ДЕКСТРОН 2 или непременно трябва да е с ДЕКСТРОН 3? Та това е автоматик на 13 - 14г. все едно ми е.. ако работи, работи ако не работи..боли ме... карамфила :) Моля Ви, не спорете за глупости всеки да си слага каквото иска аз не мисля да давам 34лв. на литър за оригинално масло МБ.
ТЕМАТА Е КАК СЕ СМЕНЯ МАСЛОТО.
#32 g00
g00
  • 30 Мнения:
    W168
Публикувано 24 март 2013 - 12:02
Някой да знае защо не мога да вържа на диагностика кутията?!
На самата кутия видях само една букса отгоре - кръгла. други букси няма. то и по каталог така го дават. почистих с безконтактно. но никва файда. разглобих скоростния лост почистих и там платката, пак няма файда... помагайте колата си седи с F на дисплея.
#33 Вай Басо
Публикувано 24 март 2013 - 12:05
Каква беше диагностиката?
#34 g00
g00
  • 30 Мнения:
    W168
Публикувано 24 март 2013 - 12:14
От къде да знам... ама всички други грешки ми ги изчисти, само автоматика пише - connection failure...
Ти кой квартал си колега? Нали вчера ми предложи да хвърлиш един поглед на нещата?
#35 Вай Басо
Публикувано 24 март 2013 - 12:19
Аааъ, щом не знаеш каква е, може и да не е била правилната.  Ако решиш, ще трябва да дойдеш до Лозен, там имам условия и през седмицата съм там.
Този пост е редактиран от Вай Басо: 24 март 2013 - 12:34
#36 g00
g00
  • 30 Мнения:
    W168
Публикувано 24 март 2013 - 12:25
Ехеее... до Лозен ще ми е 3 дена път аз съм от Обеля.
Ако има някой по наблизо нека пише.
Аааъ, щом не знаеш каква е, може и да не е била правилната.  Ако решиш, ще трябва да дойдеш Лозен, там имам условия и през седмицата съм там.
Благодаря все пак но с тая 1 предавка наистина ще ми е 3 дена пътя до тебе.
#37 Вай Басо
Публикувано 24 март 2013 - 12:33
Дано имаш късмет!
#38 polaris
polaris
  • 239 Мнения:
Публикувано 24 март 2013 - 13:37
Колега никой не спори.Всеки да си слага каквото иска естествено може да пусна тема как ръгам масло чауш оил и ми дреме на фара ...кутията е 400лв...
просто показваме информация писана от производителя точно по темата - смяна масло на АСК.
Гледаме да сме си взаимно полезни това е целта...никой не се доказва че е най...най...
погрешно си разбрал дебата... с какво е най, некой дето цитира факти?
Кутията  ше върви нормално с всеки АТФ. Колко дълговечно и безпроблемно е въпроса...
Маслото за кутията ти е 236.10 или 235.12 това иска мерцедес! -  декстрон 2 или 3 или 5 е друга опера ..показвам одобрено такова на Фукс  http://www.motorni-m...roducts_id=3918 на цена 24лв и те помолих да споделиш какво масло си купил от Самоков?
Доколко разбрак декстрон2 каква марка и цена? по какви критерии го избра? цена? донесено от Англия ? и какво още?
Може маслото да е добро и на добра цена да сме полезни на някой.... не е за кутия 722.7 и това трябва да се знае...
Този пост е редактиран от polaris: 24 март 2013 - 13:45
#39 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 24 март 2013 - 15:54
Абе, не с рогата напред де ... .
Ограничената информация от теб води до недоразомения .
Грешка F e сериозен проблем със първа скорост .
431906d1331630804-class-auto-problems-up
Има писано във Форума, търси и чети .
Буксата за диагностика няма абсолютно нищо общо с буксата на АСК,
демек да не търсиш телето под вола а търси касапин .
#40 polaris
polaris
  • 239 Мнения:
Публикувано 24 март 2013 - 16:53
Ок маслото криво ляво става все пак АТФ е  :yeah  но сме длъжни да посочим какво трябва да е ...
Грешка Ф обаче  е проблем с платката под скоростния лост ... почиства се и се ресетва с прекъсване на масата й при запален двигател...
но това по памет ...имаше писано някъде...трябва грамотен човек да я преглед и чете...Венцислав е прав...касапин си трябва..
#41 g00
g00
  • 30 Мнения:
    W168
Публикувано 24 март 2013 - 18:30
Пичове, до сега бях при един комшия с система БОШ нещо си WIS/EPS..
1. прочетохме кутията.
2.грешка в скоростния лост и в частност типтроник. има една пластмаска която беше счупена и не прекъсваше некви датчици.. та оправихме го.. някой ако иска да знае как ще кажа подробно.
3. Автоматичната кутия имаше няколко грешки
 а)грешка ел.клапани от 1-4
 б)грешка избирач скорости
 в)грешка светлини задна скорост.
4. Управление скоростен лост сга се оправи няма грешки но в скоростната кутия остана грешката за клапаните и не се трие. какво може да е това?!
5. ако мислите че с рязане на + на платката работата може да стане да сляза да джътна. ?! :)
#42 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 24 март 2013 - 23:35
http://forums.mbclub...e-4#entry299293
Оп, не е задъжително да е 34/литъра. Има и масло за по 16 лева. По спецификация 236.14 :) Само да се потърси. :)
#43 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 25 март 2013 - 18:33
колега следя ти темата от доста време а и другата където търсиш мозък на кутията
първо това че понагоре "освирка " майсторите не е хубаво щото
хората все пак са чели и би трябвало да знаят е не всички
второ беше много убеден чи половината смяна на маслото
то на каквото трябва
ще оправи работата и майсторите искат да те дерат
трето няма лошо по комшийски и по форумски да си помагаме
ама някий работи си икат майстори
четвърто боша не е най доброто с което може да се тества
мерцедеса особенно автоматика
разбирам те че не искаш да даваш пари за диагностика ама понякога е необходимо
иначе ще изгориш повече
и последно ако боша не е излъгал проблема ти не е в мозъка на кутията
а и там да е той се оправя не ти трябва втора употреба - такъв си имаш и на
твоята кола
  • 5
#44 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 25 март 2013 - 18:49
твоята кола
Трябва да има и донори, остави го колегата.
Очаквам скоро тема "А класа на части" ;)
#45 g00
g00
  • 30 Мнения:
    W168
Публикувано 25 март 2013 - 19:07
твоята кола
ще те послушам... някой ако има идеи какво да правя нека помага.
признат грях е половин грях. и с Вас и без Вас ще се оправя някак си.. не е това начина.
