W164 (ML320cdi) проблем - загуба на мощност (влиза в сервизен режим)
28 мнения по тази тема
#16 vichenco
vichenco
  • 6 Мнения:
Публикувано 23 април 2013 - 15:04
И така грешките са няколко (според Стар диагнозата):
Първата причинява горене на бушона, който по принцип е 15А (изгори 2-3такива).
Втората грешка е в единия дебитомер, дори когато ги разменим, което навява на кабелен проблем.
Третата е задръстен DPF, заради сервизния режим в който е колата. Тя не ме притеснява.
Някой да се е сблъсквал с първите два проблема?
И аз имам същия проблем с левия дебитомер на ML320CDI , като на СТАР диагноза показва че е достигнал гранична стойност.
Смених и двата дебитомера, но проблема си остана.
Сега ще проверявам буксите и кабелите да няма някъде лоша връзка.
Но проблема е интересен, щом се проявява и при други от този модел!
00700
  • 66 Мнения:
    Mercedes-Benz, ML270CDI, 10.01, Finale edition /W163/
Публикувано 25 април 2013 - 09:27
Имах същя проблем, влизаше в сервизен режим. След диагностика и смяна на дебитометъра, проблема беше решен. Има и разлика във вървежа след смяната.
#18 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 25 април 2013 - 19:29
Аз залагам на ГНП.
Немеца го е измислил !
#19 mclarencls
mclarencls
  • 54 Мнения:
    ML W164 280 CDI
Публикувано 11 септември 2013 - 13:08
  1. Колега какво стана с проблема че и аз имам същия проблем и колата вече е 3 дни в сервиз и никакъв напредък,благодаря
#20 mclarencls
mclarencls
  • 54 Мнения:
    ML W164 280 CDI
Публикувано 13 септември 2013 - 16:59
Колеги проблема е решен който го интерисува как да пише на лично
#21 mclarencls
mclarencls
  • 54 Мнения:
    ML W164 280 CDI
Публикувано 16 септември 2013 - 18:35
Аз не се справям много добре с личните съобщения а много ме итересува .
Как да разбера .?
Проблема се оправи след смяната на мотора за трите дросела (изгорял).
#22 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 16 септември 2013 - 21:02
??? какъв е този мотор и какви са тези три дросела
#23 mclarencls
mclarencls
  • 54 Мнения:
    ML W164 280 CDI
Публикувано 17 септември 2013 - 06:29
280 CDI
Тези три дросела са в колекторите управляващи се чрез лостова система от този мотор който се намира между двата колектора.
Бяха останали в затворено положение затова беше в сервизен режим.(турбото не надуваше).
#24 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 17 септември 2013 - 15:50
Това чудо ли е правило номера ... .?
  • Прикачен файл  erg0ok.PNG   418,83K   16 Брой сваляния
#25 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 17 септември 2013 - 17:39
ясно клапите на смукателния колектор
#26 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 17 септември 2013 - 21:29
Клапи, дросели все тая :)
00700
  • 66 Мнения:
Публикувано 16 октомври 2013 - 22:17
280 CDI
Единият начин е да се смени, а другия които е изпробван и работи - пластината от пред леко се изкривява, с цел да не се върти, в отворено положение.
#28 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 16 октомври 2013 - 22:24
280 CDI
Браво ;)
#29 gena
gena
  • 11 Мнения:
    Mercedes ML 280
Публикувано 30 януари 2016 - 13:59
Имам същия проблем клапи на смукателния колектор или моторчето дето ги управлява!
