Въпрос относно COMAND Audio APS50
APS50 COMAND Clock Часовник Audio
35 мнения по тази тема
#16 vasil.genov
vasil.genov
  • 128 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    Mercedes-Benz X204 GLK 320 CDI 4matic
Публикувано 01 април 2013 - 09:09
Намерих си кабел за AUX от блъсната Цетка и го окабелих, точно както е показано на линковете горе. Много лесно става, отне ми около 20 мин и сега е супер.
Но отново остава проблема с часновника, дайте някакъв акъл как да го сменя. В команда има меню за часовник, но не ме пуска в него, много е дразнещо. Моля за всякакви съвети, не искам пак да разкачам клемите на акумулатора...
Благодаря предварително.
#17 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 01 април 2013 - 09:49
И от тук първият ми въпрос - как да си настроя часовника на колата ??? :) Разбрах, че става през команд модула, дори намерих менюто от което уж става (Serv->System->Time) но не мога да влезна в него. Четох някъде, че става чрез навигацията, но доколкото знам за APS50 няма карти за българия, така че вече се изчерпах от към идеи, освен да разкача акумулатора в 12:00, но това не ми харесва като идея.
Точно, за да се настрои часовника команда иска навигационен диск и няма значение дали е карта на България или която и да е страна. Ако имаш оригинален диск с навигация в колата опитай с него, ако не, трябва да свалиш от интернета някоя карта и да запишеш на диск.
P.S. Ако сложиш диск с навигация за Германия примерно, часовника автоматично ще се настрои с немската часова зона, но въпреки това ще те пусне в менюто за настройка на дата и час и ще можеш да си ги коригираш  :beer
Този пост е редактиран от Grozdanov: 01 април 2013 - 09:54
#18 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2381 Мнения:
Публикувано 01 април 2013 - 18:31
#19 vasil.genov
vasil.genov
  • 128 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 01 април 2013 - 22:59
Не знам с каква връзка си го дал този линк, това там е APS 30, а аз съм с малката навигация - APS 50, отключването не става по този ночин.
Мерси за инфото :beer , пробвах този вариант, но който и от 2та диска на навигацията да вкарам, мисли и чете известно време и казва, че са дефектни. Взех от 1 приятел неговият комплект дискове и с тях даде същата грешка а CD-то работи, защото слушам музика на него. При моя човек обаче такъв проблем няма, може да влезе в настройките на команда и без навигационен диск.
Не знам вече какво да пробвам :blush . Ще се опитам да намеря някъде дисковете по интернет и ще пробвам да ги запиша да видя какво ще стане, но ще видим.
#20 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 02 април 2013 - 06:06
Аз съм з аудио 50 и мога да са настройвам времето без дискове. От бутона SERVE -> SYSTEM -> TIME и после с бутоните горе и долу. <br />Не мога да настройвам точно време, а само да мърдам по 30 минути, явно чете някакво време от гпс и после само доизкусуряваш часовата зона. Промените на часа на аудиото се отразяват и на часовника на таблото. <br />Предполагам часа би могъл да се настрои и със стар диагнозата. <br /><br />Sent from my HTC Incredible S using Tapatalk 2
#21 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 02 април 2013 - 09:12
Другото което се сещам е да влезнеш в менютата на борд компютъра. Там ако е зададено автоматично да се настройва часа, също няма да те пуска в менюто за настройка на дата и час. Ако имаш такава отметка махни е от автомичното време и опитай пак да го настроиш ръчно  :beer
#22 vasil.genov
vasil.genov
  • 128 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 02 април 2013 - 10:37
Опитах и този вариант. Но от там мога само да сменям формата от 12 на 24 часа и обратно, нямам опция за избор на автоматично или ръчно сверяване. :unsure
Другото, което си мисля е че е изгубило синхронизация между команда и борда, защото при разкачане на акумулатора часовника се нулира. При моя човек, тъй като часовника се сверява от команда, като си разкачи акумулатора и часовника не се нулира. Ебахти и схемите ... :wacko
#23 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 02 април 2013 - 14:46
Лошото е че няма такава синфронизация между команда и борда... Самата навигация работи ли? И каква грешка дава точно при опит да прочете дисковете с картите? От ТУК можеш да свалиш новите карти и да опиташ с тях.
Иначе ето го менюто
Този пост е редактиран от Grozdanov: 02 април 2013 - 15:15
#24 vasil.genov
vasil.genov
  • 128 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 02 април 2013 - 15:54
Грешката която дава е Disc is defectiv..
#25 vasil.genov
vasil.genov
  • 128 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 08 май 2013 - 20:22
Дори и в Балкан Стар като бях, не можаха да помогнат. По време на Service Week-а попитах едното момче, което ми правеше диагностиката, той го взе доста при сърце но уви. Пуска 3 стар диагностики на команда и всичко излиза ОК. Провериха ми навигацията, даже показваше точни кординати на които се намира БС, т.е работи и тя, но часовника не можахме да настроим. Щом и там не помогнаха... вече не знам какви варианти има :dry .
ааа мнооооого ме дразни, като не е точен :killing  :crazy
#26 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
  • Интереси:Бенцове,камиони,мотори
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 10 ноември 2013 - 20:00
Колеги, има ли някаква вериоятност да имам  AUX букса някъде ? Колата е W203 преди face, касетофона е с касетка ?
:flagmbcb
#27 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Публикувано 10 ноември 2013 - 21:54
Ако имаш, би трябвало да е в жабката, ако ли не, мисля че можеш да си прекараш :)
The Best or Nothing
#28 vasil.genov
vasil.genov
  • 128 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 10 ноември 2013 - 22:51
На фейсовите, да се прекара е лесно, има си окабеляване, изведено под лайсната на пасажерската врата и само се пуска един кабел до жабката - номера на кабле го има в темата. Преди фейса няма изведено такова окабеляване и трябва да се разглоби половината табло, за да се стигне до косетофона и да се пусне.
#29 knev
knev
  • 44 Мнения:
  • Град:Стара Газора
    Имал: w203 /w164
    Има: w201/ w203/ w211 / w212
Публикувано 14 февруари 2016 - 20:16
http://www.benzworld...2005-c230k.html ----> Снимки
Аз го направих за скромната сум от 5лв. ето по тази схема
CDRom Cable ↔ Mercedes Cable
Red (Left) ↔ Yellow
White (Right) ↔ Black
Black (Ground) ↔ Brown
↔ Bare
Ако имате бялата букса в прага намирате я , и трябва да имате Жълт, Черен и Кафяв кабел .Купувате си кабел от двете страни с мъжки жак 3,5 мм (по възможност малко по скъп и качествен) Забелвате кабелчетата(Жълт, Черен и Кафяв) малко преди буксата .След това режете кабела преди единия жак и отделяте 3-те жици 20081213plugpinoutrw3.png намирате с мултицет кои е маса, R и L и ги свързвате по първата схема :)
Здравейте! Колегата който е вързал кабел с жак по схемата за 5 лв- за тази букса ли говорим:036607565.jpg?r=0
преглеждайки я видях че е с 4 жички ( прозрачно бяла; жълта, кафява и черна): 036607578.jpg?r=0
Това ли е въпросната букса?
На последното изречение за 3-те жици снимката явно е свалена- кой как е вързан, мулти цед нямам....
И докато се ровя из десния праг, открих друга свободна букса:036607564.jpg?r=0036607563.jpg?r=0
Накаква идея за какво е?
Мерси.
ABV
#30 NaniG
NaniG
  • 27 Мнения:
  • Град:Банкя
Публикувано 15 октомври 2016 - 10:50
Ще ползвам темата на колегата, тъй като въпроса ми е свързан мисля със сащия Comand.
Имам няколко въпроса относно Comand на W203 Sport Coupe 2007-2008 година.
Първо как да разбера какъв модел е Comand-А? Рових в интернет и ми изслезе единствено NTG 2.0.
Също така ме интересува дали може Comand-а от първата снимка да се смени с Comand-а от втората снимка? Необходимо ли е нещо допълнително да се сменява или самао се вади едната мултимедия и се слага другата?
Благодаря предварително!
  • Прикачен файл  $_20.jpg   81,82K   7 Брой сваляния
  • Прикачен файл  $_20-1.jpg   63,95K   7 Брой сваляния
Also tagged with one or more of these keywords: APS50, COMAND, Clock, Часовник, Audio
