  • More
Въпрос относно COMAND Audio APS50
APS50 COMAND Clock Часовник Audio
35 replies to this topic
#1 vasil.genov
vasil.genov
  • 128 Posts:
  • Град:Пазарджик
    Mercedes-Benz X204 GLK 320 CDI 4matic
Posted 14 February 2013 - 18:04
Здравейте колеги,
от много скоро съм собственик на фейсова w203. За момента колата е повече от страхотна, но имам няколко въпроса и се надявах вие да можете да помогнете. Доста четох из този и разни други (америкаски, английски и немски - с помощта на google translatе) форуми и получих част от информацията която ми трябва, но малко не структурирано и хаотично, така че реших да пусна нова тема.
Та, да започнем по същесто. COMAND модула е, поне по информацията, която получих, АРS 50. Примерна снимка отдолу:
APS50.jpg Размер: 77,17K, Сваляния: 104APS50.jpg
И от тук първият ми въпрос - как да си настроя часовника на колата ??? :) Разбрах, че става през команд модула, дори намерих менюто от което уж става (Serv->System->Time) но не мога да влезна в него. Четох някъде, че става чрез навигацията, но доколкото знам за APS50 няма карти за българия, така че вече се изчерпах от към идеи, освен да разкача акумулатора в 12:00, но това не ми харесва като идея.
Втори въпрос :) - CD-то чете дискове, без проблем, ноо от време на време се "бъг"-ва и не мога да изкарам диска - в повечето случаи след като изгася автомобила и пак го запаля, вече мога да го изкарам. Някакви идеи на какво може да се дължи това? Мислих да купя почистващ диска и да го пусна малко да поизчисти четец ала бала, но нз това как би помогнало.
И последното нещо, което ме интересува - на този команд модул, някой знае ли как се влиза в Engineering менюто и как са кодовете за unlock? Също, какво евентуално ще може да се unlock-не като функции?
Благодаря предварително :)
#2 vasil.genov
vasil.genov
  • 128 Posts:
  • Град:Пазарджик
Posted 14 February 2013 - 19:40
Сетих се и за нещо друго, което исках да пита, а именно ако имам изведен AUX, къде да го търся - в жабката ли трябва да бъде, както и CD-то какво чете, само обикновенни дискове или и DVD?
Благодаря!
#3 drjivago
drjivago
  • 1,881 Posts:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Posted 14 February 2013 - 20:18
Aux трябва да е в жабката отстрани към прозореца.
Пробвай с почистващ диск, понякога се оправя само с това.
За часовника се сверява от навигацията. Щом не ти е активно сигурно нямаш диск( навигационен) в устройството, май така беше.
Ето прочети това
http://gpsundergroun...ion-14-0-a.html
Edited by drjivago, 14 February 2013 - 20:22 .
#4 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5,223 Posts:
    BMW
Posted 14 February 2013 - 21:19
Продавай го тоя боклук и си сложи китаец с андроид щом ти трябва нави.
Ако ли не, търсиш Аудио 20 и си готов.
#5 vasil.genov
vasil.genov
  • 128 Posts:
  • Град:Пазарджик
Posted 15 February 2013 - 09:28
Ок, разбрах къде се предполага да е AUX входа, но аз нямам. Поразрових се вчера и разбрах какво ми трябва, но не мога да намеря никъде да се продава такъв кабел Mercedes-Benz Aux cable A2104405005.
Някой има ли представя от къде мога да си купя такъв?
#6 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Posts:
Posted 15 February 2013 - 09:58
От представителство на Мерцедес, а кабела струва 80лв
#7 vasil.genov
vasil.genov
  • 128 Posts:
  • Град:Пазарджик
Posted 15 February 2013 - 10:12
T.e от Балкан Стар ?
#8 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Posts:
Posted 15 February 2013 - 10:17
Точно. А в интернет има доста информация стъпка по стъпка как се инсталира. :beer
#9 vasil.genov
vasil.genov
  • 128 Posts:
  • Град:Пазарджик
Posted 15 February 2013 - 10:20
Да, аз намерих, даже и със снимков материал :) . Благодаря за инфото :beer
#10 Blond
  • 3,955 Posts:
3
Posted 16 February 2013 - 08:46
Ами постни го тук този снимков материал да го видим и ние, моля.
Аз също исках да приложа решението с AUX, но като ходих в БС провериха и за моята кола не излезе, че може да се използва.
Сега съм с DENSION gateway, за да мога поне да си слушам MP3. По мои спомени уредът само за слушане на МР3 е около 500лв, а с AUX и МР3 - около 800лв.
#11 zare
zare
  • 48 Posts:
  • Град:Samokov
Posted 16 February 2013 - 15:43
A2104405005 is the right number for cars manufactured before 03/06, A2034401808 for 03/06 to 07/07. Парт номер на кабела преди 2006 и от 2006 до 2007г.
първа стъпка - задържаш бутона CDC докато
изпише "Input Active" - ако стане добре, значи имаш софтуерна възможност.
Второ: отваряш пътническата врата и откачаш пластмасата на прага - отдолу се
открива кабелният сноп - трябва да търсиш бял свободен куплунг - ако го има -
добре - съществува и хардуерната възможност.
http://www.benzworld...2005-c230k.html ----> Снимки
Аз го направих за скромната сум от 5лв. ето по тази схема
CDRom Cable ↔ Mercedes Cable
Red (Left) ↔ Yellow
White (Right) ↔ Black
Black (Ground) ↔ Brown
↔ Bare
Ако имате бялата букса в прага намирате я , и трябва да имате Жълт, Черен и Кафяв кабел .Купувате си кабел от двете страни с мъжки жак 3,5 мм (по възможност малко по скъп и качествен) Забелвате кабелчетата(Жълт, Черен и Кафяв) малко преди буксата .След това режете кабела преди единия жак и отделяте 3-те жици Публикувано изображение намирате с мултицет кои е маса, R и L и ги свързвате по първата схема :)
#12 Blond
  • 3,955 Posts:
3
Posted 16 February 2013 - 17:36
Кажи ми само, че важи и за Е-класа схемата и поста на човека в бенцуорлд и веднага почвам да разглобявам моята, за да й бодна AUX.
#13 drjivago
drjivago
  • 1,881 Posts:
Posted 16 February 2013 - 18:37
Твърде вероятно да е същото или подобно. Провери по партидния номер дали отговаря за е клас.
Браво на колегата за откритието :)
#14 zare
zare
  • 48 Posts:
  • Град:Samokov
Posted 16 February 2013 - 21:49
Ако имаш бялата букса в прага значи важи и за Е- клас
#15 vasil.genov
vasil.genov
  • 128 Posts:
  • Град:Пазарджик
Posted 17 February 2013 - 00:21
При W211 не е точно същото. За съжаление, тама няма изведено окабеляване никъде по купето. Ако колата е с NTG COMAND има опция да се добави AUX Input, но трябва да се свали целият модул и отзад да се свърже.
Оригинален източник:
"You need to drill a 19mm hole in the glovebox. The lead then clips into the back of the COMAND.
Please note that on W211/W219 (before Model Year 2009) the COMAND (colour DVD navigation system) is the only system that supports Aux input."
http://www.commandon..._ntg1.html?js=n
Also tagged with one or more of these keywords: APS50, COMAND, Clock, Часовник, Audio
2 user(s) are reading this topic
0 members, 2 guests, 0 anonymous users
Зареждане...
