CLk200 Отново не пали
24 replies to this topic
#16 Алфонсо
  • 2,773 Posts:
Posted 17 December 2012 - 23:45
При тия които са говорили глупости на баща ти НЕ ХОДЕТЕ повече.
Всеки един от трите компонента- ключ, ключалка и компютър се обучават и разпознават един спрямо друг.
Това е все едно като ти се прецака ключа, да купуваш ключалка и комп за новия ключ?!??!?
Няма нито логика нито смисъл.
Прочети внимателно моята тема, там пише всичко. Накратко трябва ти само съвместим (не е задължително номера да е същия) компютър и кадърен майстор със Стардиагноза ;)
Питаш за номера на компютъра.. както си видял има два номера, по Мерцедес и по Бош, най-добре си ги запиши и двата, аз лично като търсех компютър по моргите звънях на майстора да го питам съвместим ли е този номер с тази кола. Защото има вариант в годините да са слагали различни номера или да намериш от друг модел, но със същия двигател, както стана в моя случай взех комп от Е200 Компресор, чиито номер се различава с една или две цифри от номера на изгорелия компютър. Обаче е съвместим :)
Ще обучи към новия компютър към останалите компоненти и си готов :D
пп Проверихте ли първо захранването на компютъра, релета и т.н.????
Edited by Алфонсо, 17 December 2012 - 23:51 .
#17 alex_bs
alex_bs
  • 168 Posts:
  • Град:Бургас/Варна
    C180 Elegance 1995 - в историята
    CLK200 Elegance 1999
    CLK200 Kompressor Elegance 1999
Posted 18 December 2012 - 10:37
Благодаря за помощта на всички.
Сега като говорих отново с баща ми, тия са му казали, да тръси и трите неща защото така било по-лесно да се запали колата, иначе и само комп да намерил пак щели да го направят.
Момчетата са проверявали за захранване, бушони и т.н. и проблема явно не е бил от тях.
Дори са подавали някъв плюс към компютъра, стартера завъртал, обаче пак не пали, явно компютъра не пуска сигнали към клапите, дюзите, свещите и т.н.
Пробвали са също и при подаване конткат за запалване да подадат въпросния плюс, но пак не е запалила... само стартера въртял.
Mercedes-Benz “The Best or Nothing”
#18 niknd
niknd
  • 1,699 Posts:
    S400 CDI / 2001г.
Posted 18 December 2012 - 16:54
със трите наистина е най-лесно и скъпо
ако намериш само ком наистина иска привързване
и не всеки може да го направи , не става само
със стардиагноза
търси по оргинален номер
А 0230 545 ,, 32 предпоследните две цифри
не са важни но са важни следващите HW 39,97
и ако тези които ти правят колата са в час
накарай ги на твоя комп да му презапишат EEPROMа
в повечето случаи се оправя
#19 alex_bs
alex_bs
  • 168 Posts:
  • Град:Бургас/Варна
Posted 18 December 2012 - 17:43
Колеги намерих комп, със същите номера, този по Бош и този по Мерцедес, но още не съм го взел, защото намерихме едно момче, което каза, че можел да успее да го събуди компа. Дано да успее, ако не утре отивам да го взимам този да видим с него какво ще стане.
#20 Алфонсо
  • 2,773 Posts:
Posted 18 December 2012 - 17:55
Ще го събуди.... умрял буди ли се ;)
Както и да е, нека се пробва, в моя случай майсторът не успя, а е много много в час с мерцедесите. Тия където те пращат за ключ и ключалка не ги слушай и НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙ с тях, с нов ключ, ключалка и комп и сам можеш да си запалиш колата ;)
пп На какви пари го намери този компютър?
#21 alex_bs
alex_bs
  • 168 Posts:
  • Град:Бургас/Варна
Posted 18 December 2012 - 18:49
Той този който го взе компа сега, е друг, занимава се само с ремонт на компютри на коли и слага чипове на коли, казал че ще опита да презапише еепрома, и да се увери напълно, че компа си е отишъл. Иначе 200 лв му искат на този който намерих.
#22 Алфонсо
  • 2,773 Posts:
Posted 18 December 2012 - 19:15
Толкова вървят, взимай го, ако не стане нищо с твоя.
#23 alex_bs
alex_bs
  • 168 Posts:
  • Град:Бургас/Варна
Posted 28 December 2012 - 15:25
Колеги, първо искам да благодаря на всички за оказаната помощ!
Днес колата най-после запали, с компютъра по-горе, вече всичко си работи нормално. Най-после излезе от комата :D
#24 Алфонсо
  • 2,773 Posts:
Posted 28 December 2012 - 19:21
С друг компютър нали? Казах ти аз, че нищо няма да събуди, само ще си загубите времето ;)
Както и да е, важното е че колата е пак в движение, честито и безаварийно каране занапред.
#25 alex_bs
alex_bs
  • 168 Posts:
  • Град:Бургас/Варна
Posted 28 December 2012 - 23:39
Благодаря, Колега. Дано повече няма проблеми :)
Весели и безаварийни празници на всички :)
Edited by alex_bs, 28 December 2012 - 23:49 .
