Е 200 копресор 2000 година 6 степенна ръчка авангард
46 мнения по тази тема
#31 Алфонсо
Публикувано 02 октомври 2012 - 17:24
Колега не си спомням да съм казал ,че това ме успокоява просто сега нямам много време за да разбера от какво е по точно поради простата причина ,че съм вързан по цял ден в офиса. Ако имаш някакви предложения и идеи -целия съм в слух ?
Нямам други идеи, освен да си намериш заместващ автомобил докато отстраниш проблема.
Колата трака като 40 годишно ЮМЗ.... не бива да е така, аз не бих карал така, въпреки любезното отношение на майстора.
#32 Алфонсо
Публикувано 02 октомври 2012 - 17:29
Не ти видях инжекторите на газовата какви са, но звучи равномерно като 1/4 такт на преебан инжектор. Колко време ги караш? Те престават да щракат след известно време.
Забрави за инжекторите, колата е мъртво студена, няма как да е на газ, клипчето е правено ори работа на бензин, заслушай се на какви обороти работи двигателя ;)
Аз залагам на изпуснал повдигач, който докато се напълни с масло чатка, после се оправя. Това само в случай че по някое време чаткането спира.
#33 svetlio1986
svetlio1986
  • 26 Мнения:
    E 200 2001g
Публикувано 03 октомври 2012 - 09:39
Определено спира дали това масло и е рядко 5w40 yacoo vx 600 ?
#34 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 03 октомври 2012 - 15:42
Гори ли го това масло , какво прави . Неможе да ти се прецака повдигач без други последствия по мотора.
#35 svetlio1986
svetlio1986
  • 26 Мнения:
    E 200 2001g
Публикувано 03 октомври 2012 - 16:12
Не го гори вече съм минал 4000 км и не го е пипнало !!!
#36 Алфонсо
Публикувано 03 октомври 2012 - 22:38
За рядко не и е рядко, дали е качествено и читаво обаче... от сигурно място ли го закупи това масло?
Е защо да не може??? Преди години карах една вектра, по някое време и за разтропа повдигач... мислиш ли че го правих... ми не съм, а минах около 20-ина хиляди така после я продадох, следващия собственик също не пипна по двигателя, после и той я продаде така и следите и се изгубиха. От един тракащ повдигач нищо фатално не може да стане, освен ако не палиш смоментални 5000 оборота ;) От блокирал повдигач може да стане проблем обаче в случая си мисля че не е това.
При изпуснало клапанче на повдигача, след определен престой, маслото отвътре изтича, след това при стартиране не се пълни кой-знае колко бързо. Разглобявал съм ги моите и 16-те повдигача, после при сглобяването и първоначалния старт тракаха 10-ина минути докато утихнат. От тогава обаче несъм им чул гласа.
#37 gosho777
gosho777
  • 353 Мнения:
    Мерцедес Е200 купе, 1995-та год.
Публикувано 03 октомври 2012 - 22:53
Олее,три страници и още се чудите!
Сложи масло полусинтетика 10W40 и ще изчезне досадното тракане!
На мен ми чаткаше по същия начин.И докато ровна по книгите какво масло да му сложа си тракаше първата минута.
#38 Bili
Bili
  • 61 Мнения:
  • Град:Атина
    W 210 320 cdi 2001... Nissan micra 1,4 2005
Публикувано 04 октомври 2012 - 16:46
Здравейте колеги. Аз също имах такъв проблем, оправи се от маслото
Карах с Mobill 10w40 но реших да опитам с Kastrol 10w40 всяка сутрин започна да се чува едно чукане, докато не
го смених с Mobill 10w40 и всичко се оправи, w124 E220 но не се чуваше толкова силно
до колкото може да се прецени по видеото. Късмет на всички
#39 doich
doich
  • 237 Мнения:
  • Интереси:Кораби,морета ,океани и Втората Световна Война
    clk 230 cоmpresor
Публикувано 04 октомври 2012 - 19:15
до колкото виждам колегата е с компресор,двигателя е натоварен така че 10w40 не му върши работа.Има си спецификация MB approval 229.3 там пише 5w40,и не слушай разни квартални майстори които те съветват че понеже двигателя е на 200х му слагай 10w40,по тая логика като стане на 300х трябва да му слагаш 15w40 :read .писах ти по горе вземи си присадка за хидравл.клапани на лики моли,при мен подейства имам цлк 230 компресор.Виж тук :right http://eshop.senax.b...ovdigachi.html# .в края на краищата мерцедес караш прежали 18 лв по зле няма да стане .
#40 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 04 октомври 2012 - 20:39
По принцип във ВИС-нет пише да се пълнят с масло хидравличните повдигачи преди монтаж. Ако слагаш нови - те са винаги пълни, а ако не са значи са седели твърде дълго или изпускат.
Стандартите 229.1 и 229.3 нямат общо с натоварването на мотора. 229.3 са с по-голям интервал на смяна и гарантират по-нисък разход.
Има и много различни теории скакво масло трябва да се кара натоварен мотор. Radical SR-8, автомобилът с най-добро време на Нюрбургринг, е с 20W-50, но в инструкцията пише да се подгрее първо до 60, да се остави 5-10 минути загасен, после да се запали отново и да се подгрее постепенно до работна температура.
Според мен проблемът на колегата е комплексен - поизносени повдигачи и масло което е загубило качествата си - около 4000-5000км е времето когато се вижда кое масло става и кое не.
А относно добавката на лики-моли, единствените масла с одобрение по МБ на тази марка са тези без молибденов дисулфид. Защо - питайте Мерцедес. Някои казват че половин кило АТФ в маслото 200-300 км преди смяна върши чудеса с повдигачите - заради повечето почистващи съставки в АТФ-а.
Добре поддържаният мотор с редовна смяна на маслото няма нужда от такива "магии".
А и в крайна сметка новите повдигачи са си нови. Понякога на старите, по една или друга причина, просто им идва времето.
#41 Алфонсо
Публикувано 04 октомври 2012 - 22:27
Да се пълнят повдигачите преди монтаж ок, капнах им по малко с масльонката, да не работят на сухо докато се разработят, но доколкото аз знам не е редно да се монтират както са свалени, без да се разглобят и изчистят ;)
Относно маслата... 229.3 има и с вискозитет 10W40 порови малко и ще видиш ;)
Натоварен мотор, ОК и аз съм за 229.3 но един колега много вещ по маслата даде линк, където за този мотор дават по официална информация 229.1, което не значи че карам с такова де :D
Най натоварените мотори на БМВ (М пауърите) карат с рейсингов Кaстрол 10W60 :blink
Този пост е редактиран от Алфонсо: 04 октомври 2012 - 22:30
#42 doich
doich
  • 237 Мнения:
    clk 230 cоmpresor
Публикувано 05 октомври 2012 - 07:47
Относно добавката на лики моли за повдигачите в. нея няма Mos2,маслото 10w 40 което е в спецификацийте 229.3 и отговаря на стандарта е получено чрез хидрокрекинг ,в момента имам и алфа ромео 3 .0 6 цилиндрово което е с 10w40,преди това имах Bmw 325 м също с 10w 40 но и двата са атмосферни .Автомобила си е негов да си слага каквото иска,аз лично бих слагал само каквото е одобрено от производителя, :happy
#43 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 05 октомври 2012 - 08:09
Не търсете проблем в маслата,ако има мек повдигач,просто си е за смяна.
#44 svetlio1986
svetlio1986
  • 26 Мнения:
    E 200 2001g
Публикувано 05 октомври 2012 - 09:22
Благодаря колеги оказа се че гарнитурата на изпускателния колектор е заминала и се чува от там тоя неприятен звук .Маслото е читаво закупено е от представител на Yacco за България.Иначе няма да навреди ако сложа тази добавка която препоръча колегата "doich" нали ?
#45 doich
doich
  • 237 Мнения:
    clk 230 cоmpresor
Публикувано 05 октомври 2012 - 09:58
Не няма да навреди,аз съм слагал до сега 2 пъти ,при смяната на маслото слагам и нея.Работя механик по корабите,цял ден само с масла и горива се занимавам няма да те подведа :nono .Успех и много безаварийни километри с мерца! :cool
