Е 200 копресор 2000 година 6 степенна ръчка авангард
Започната от svetlio1986, 27 сеп 2012 - 10:02:57
46 мнения по тази тема
#16
Публикувано 28 септември 2012 - 21:50
Не ти видях инжекторите на газовата какви са, но звучи равномерно като 1/4 такт на преебан инжектор. Колко време ги караш? Те престават да щракат след известно време.
#17
Публикувано 29 септември 2012 - 08:50
Газовата е чисто нова на месец половина Romano !
#18
Публикувано 29 септември 2012 - 11:47
След какво известно време спират да щракат, защото аз имам едни сложени на кола през 2008г и сега са на 140000км и още си щракат.Не ти видях инжекторите на газовата какви са, но звучи равномерно като 1/4 такт на преебан инжектор. Колко време ги караш? Те престават да щракат след известно време.
#19
Публикувано 29 септември 2012 - 12:28
Колеги говорих с Бай Васо да я погледне но ще може в понеделник дано я хване от каде е чукането и дано не се строши нещо до тогава
Според мен не е от инжекторите мн силно се чува за да е от тях !
Това е моето скромно мнение все пак съм нов в клуба на Benz .
#20
Публикувано 29 септември 2012 - 12:32
Когата загреее , напълно ли изчезва чукането , има ли го още , но да се чува много леко .
Друго и много вероятно да е гарнитура на изпускателния колектор едни 90 %
Този пост е редактиран от sers: 29 септември 2012 - 13:16
#21
Публикувано 29 септември 2012 - 12:40
Ами като загрее почти не се чува ,няма нищо общо с това като е студена колата тогава се чува най зловещо !!!!
#22
Публикувано 29 септември 2012 - 13:17
Maйстора , като я погледне ще ти каже. Гарнитурата като е студена изпуска , като загрее оплътнява и спира.
#23
Публикувано 29 септември 2012 - 13:28
Възможно е защото звука се чува от там така като се замисля от към компресора ама над него някакси
#24
Публикувано 29 септември 2012 - 21:11
Е, погледнал си свещите не си погледнал изпускателните тръби.Как да ти кажем къде е чукането/Според мен си е съскане/.Малко ми бие на развита свещ.
Може да се погледнат и изпускателните колектори,по клипче трудно се определя.
#25
Публикувано 01 октомври 2012 - 12:33
Колега незнам как да определя дали гарнитурата на изпускатя е здрава за това не написах нищо за нея след обед ще скоча до Бай Васо да каже ще го хвърляв ли Бенц-а няма ли
#26
Публикувано 02 октомври 2012 - 09:15
Бай Васо се оказа най големия пич който съм срещал ! Хора като него почти не се намират в днешно време !!!!!!! Чест и почитаниe !!!!
#27
Публикувано 02 октомври 2012 - 09:43
какво стана ? Оправихте ли проблема и от какво се оказа че е ?
#28
Публикувано 02 октомври 2012 - 10:11
Много е специфично и не се чува постоянно. За сега не сме решили проблема но ме изкефи отношението на човека !
#29
Публикувано 02 октомври 2012 - 11:20
Щом това те успокоява добре
#30
Публикувано 02 октомври 2012 - 12:19
Колега не си спомням да съм казал ,че това ме успокоява просто сега нямам много време за да разбера от какво е по точно поради простата причина ,че съм вързан по цял ден в офиса. Ако имаш някакви предложения и идеи -целия съм в слух ?Щом това те успокоява добре
