Е 200 копресор 2000 година 6 степенна ръчка авангард
Започната от svetlio1986, 27 сеп 2012 - 10:02:57
46 мнения по тази тема
Публикувано 27 септември 2012 - 10:02
Добър ден колеги от 2 месеца имам колата и сутрин когато запаля се чува щракане от компресора ,дали това е нормално или се почва с проблемите ? :/
Публикувано 27 септември 2012 - 13:53
Качи едно клипче. Няма какво да щрака принципно. Обикновено и нещо между виене и бучене, но е трудно да се опише. И то не при самия компресор, а при магнитния му съединител.
Публикувано 27 септември 2012 - 14:40
Компресорсора зацепва при определени обороти, по-високи от тези при сутрешното палене. Ослушаи се за нещо друго.
Публикувано 27 септември 2012 - 15:00
Колеги как да кача клип ?
Публикувано 27 септември 2012 - 15:29
Качи го в Youtube и после ни пусни линка
ето го и клипа сниман е днес след като колата е престояла без да се пали 6 часа !!!
Публикувано 27 септември 2012 - 15:46
Това тропане точно от къде се чува?
От самия компресор ли или повече откъм двигателя?
На мене ми звучи като повдигач или клапан,ако се чува откъм двигателя,де.
Публикувано 27 септември 2012 - 15:47
От какво може да се чува това щракане ано не е от компресора ,когато поработи колата изчезва !!!!
Ами като се заслушам мисля че идва от компресора !!!
Публикувано 27 септември 2012 - 17:49
Малко ми бие на развита свещ.
Може да се погледнат и изпускателните колектори,по клипче трудно се определя.
Този пост е редактиран от dilqnski: 27 септември 2012 - 17:50
Публикувано 28 септември 2012 - 07:38
Като позагрее намалява ли шума? С какво масло си? Нивото му как е?
Според мен не е от компресора!
Публикувано 28 септември 2012 - 10:07
Смених маслото като я взех почти на максимума е а самото масло е Yacco 5w 40 Като поработи колата чукането изчезва напълно !!!
Публикувано 28 септември 2012 - 10:09
Колеги дайте съвет при кой да мина да го погледне че нещо съм зле с финансите и вече почти нямам вяра на "майстори" ?
Публикувано 28 септември 2012 - 13:35
за мен това са повдигачи, още повече че звука изчезвал щом поработи колата известно време. На брата 124ката е по същият начин, като запалиш малко чукат повдигачите и след 5 секунди като дигне маслото се оправя всичко.
Публикувано 28 септември 2012 - 16:33
Проверих свещите наред са !!! Няма ли кой да ме ориентира да я закарам някаде ?
Публикувано 28 септември 2012 - 17:23
И на мен ми се чува че са хидравлични повдигачи. Аз бях с мобил 5w 40 ,ама му сложих присадка на лики моли за хидравлични повдигачи за 18лв и след 2 дни изчезна чукането.Пробвай ,само трябва да имаш вместимост за доливане че присадката е 300грама.Може да се е запушило някое разтоварващо клапанче на повдигача и да трака самия клапан.Ако е от там на 90 % съм сигурен че ще се оправи.
