Голям разход на колата - clk 200 автоматик
clk 200 w 208 разход газ
336 мнения по тази тема
#211 dimitar stoichev
dimitar stoichev
  • 320 Мнения:
Публикувано 31 май 2013 - 08:17
Ето малко статистика  :dry
#212 kdl
Публикувано 31 май 2013 - 10:03
Mитко, страхотна е колата. Всички така говорят само...
В интерес на истината, ако бях намерил много хубава 240ка, вероятно и аз щях да си взема.
Просто разходът ти не ми се струва нормален, може би имаш някакви неща за обслужване по горивната система.
Един приятел с 320ка сега сменя свещи, датчик на колянов вал и сондите профилактично. Ще те държа в течение, ако има разлика в разхода. Неговата гори нормално, но автоматите си папат... каквото и да си говорим.
#213 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 31 май 2013 - 10:21
Е папат,ама може ли да папа като за V8 500?
#214 dimitar stoichev
dimitar stoichev
  • 320 Мнения:
Публикувано 31 май 2013 - 11:51
Разхода пада до 12/100 но аз го карам на много къси разстояния и за това гълта като ламя. Иначе в нета излязоха  видимо много добри машини 1:1 с моята.
http://nfs.mobile.bg...ls&slink=33f4jk
Този пост е редактиран от dimitar stoichev: 31 май 2013 - 11:51
#215 kdl
Публикувано 31 май 2013 - 12:23
Швейцарката е по-хубава, другата ми изглежда доста... намазана някак си. Трябва да се погледнат.
Сменяна решетка, уморена шоф. седалка, но и двете са доста хубави.
#216 zare
zare
  • 48 Мнения:
  • Град:Samokov
Публикувано 31 май 2013 - 20:37
Здравей колега, аз карам с този двигател само, че е на Ц- класа + 4-матик (автомат) .  Моята дава разход  бензин 9 извън, 13 град, ; газ 10-11 извън, 14-15 град.
#217 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    CLK 200 Kompressor 1997
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 01 юни 2013 - 00:05
Аз да попитам, някой проверявал ли е колко му харчи колата бензин, когато кара на газ? Последния месец си поиграх малко и засякох точно какви са ми разходите на колицата, като за протокола, това е преди да си ремонтирам изпускателната система (имаше пукнатини по колекторната тръба, които оправих) и да сменя ламбда сондата. Та разхода чисто на бензин беше твърдо 17/100 градско, без тежък крак. Доста спокойно каране (2-4к оборота) и гледах да намаля ползването на спирачката :). На газ продължава да си ми дава 19/100 след Маргелците, но успях да засега, че ми гълта и 5/100 бензин. Накрая чистата сметка излиза 80лв на 200км и в двата случая :D
И двете замервания са правени с по 3 теста и каране с изключен ASR през цялото време.
Тъй като на 10-ти я мятам за пребоядисване, веднага щом си я взема ще я нося на диагностика първо да се уверя в разхода на бензина и да го нормализирам, а после май пак ще пробвам да я дам на Маргелци.
И все пак се чудя дали някой е засичал, колко му точи бензин за паленето общо взето.
#218 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 01 юни 2013 - 21:43
Не съм го засичал, но със сигурност не е 5/100 бензин. Като и сипа бензин за 30лв. си карам доста с него, сигурно изпразвам мин. 10 бутилки газ и тогава сипвам бензин.
Този пост е редактиран от rado32: 01 юни 2013 - 21:45
#219 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 02 юни 2013 - 10:22
зависи как ти е настроена газовата
може при високо натоварване или при високи обороти
да включва и по малко бензин
и тогава харчи бензин на само при палене
освен това повечето газови като засекат проблем
в цилиндър минават кратковременно на бензин
без да изпиукват или индикират
и после пак
връщат на газ и ако проблема е останал чак тогава остават на бензин
така че ако имаш проблеми в запалването може
доста често да прехвърля на бензин
#220 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 03 юни 2013 - 00:10
За съжаление, не е от това. Днес се вързах към компютъра на газовата и видях, че опцията за превключване към бензин при високи обороти, не е включена. Освен това не е отчел никакви грешки по инжекторите. Това което ме издрасни е, че не мога да намаля температурата на прехвърляне под 40 градуса, което заради външния датчик, реално прехвърля при 60 градуса. Но дори с тази 1 минута повече на бензин, 5 на 100 си е много. Сега със сменената ламба сонда може и да се подобри положението, но за всеки случай след като я пребоядисам, ще я дам някъде да ѝ прегледат горивната и запалителната система по-обстойно, да видим откъде идва високия разход на бензин, а явно и от там на газ.
Чудя се дали има начин да вкарам температурния датчик на ландито вътре в тръбите.
#221 zare
zare
  • 48 Мнения:
  • Град:Samokov
Публикувано 03 юни 2013 - 00:15
При Ланди можеш да вържеш жицата за температура  на Г.И.  към оригиналния датчик на колата за температура и когато колата загрее до 40 градуса прехвърля.
#222 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 19 юли 2013 - 11:24
Пореден ъпдейт да дам на ситуацията :)
След като смених ламбда сондата, отидох пак при Маргел (колата се тормозеше на газ след смяната на сондата и гасеше цилиндър при натоварване). След опита им за настройка, колата изобщо не работеше на газ, а обяснението беше, че не можел да я настрои защото този път дебитометъра бил заминал... (ама не бил сигурен!) За сведение миналата настройка беше месец по-рано. Освен това за пореден път отношението на "майстора" в Маргел ме отблъсна от този сервиз (буквално), след като за всичко за което го попитах (освен настройката), той съвсем директно ми каза да ходя да си ги правя нещата при хората дето са ми слагали газовата... Газовата е в гаранция (която и Маргел могат да обслужват), а и аз нямам нищо против, ако за нещо трябва да се доплаща и тем подобни, но даже и това не поиска :)
Та в резултат, тъй като дебитомера ми е бил сменян с втора ръка от миналия собственик, реших профилактично да сменя датчика. След това си хванах таблетчето и почнах да си настройвам картата сам. Резултата е че след 20 минути ровене, колата вече вървеше на газ. Тъй като нямам много време, успях да си поиграя с картата само още веднъж, което като краен резултат дава 19/100 газ в момента (градско) при непестеливо каране.
И все пак има още часове работа преди да настроя газовата като хората (важното е че ѝ хванах цаката). Когато успея да я настроя напълно ще кажа крайнят резултат.
Но от цялата работа остава един много важен въпрос, на който в Маргел изобщо не си направиха труда да ми отговорят, а именно защо докато карам на газ, колата харчи бензин? Общо взето на 200-250км каране на газ отиват от 5 до 10 литра бензин!!! Това дори и лятото, когато прехвърлянето става изключително бързо. Това което забелязах в софтуера на газовата е, че когато колата е на бензин, е показано само времето на впръскване на бензиновите инжектори. Когато обаче превключа на газ, софтуера показва времената на инжекторите, както на газ, така и на бензин, което логически не ми се струва нормално (отделно, че все още времената на газ са почти двойни на тези на бензина... ама това с настройката ще го оправим).
Този пост е редактиран от Kainy: 19 юли 2013 - 11:25
#223 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 19 юли 2013 - 18:08
показва ти бензиновите щото от тях газовата взима
информация за да знае колко да впръсква
това ,че времената са двойни може и да е нормално
зависи при монтажа как са ти разпробили дюзите
и на какво налягане ти е изпарителя
по добре гледай корекциите и адаптациите
по тях ще се ориентираш каква ти е сместа
#224 Алфонсо
Публикувано 19 юли 2013 - 23:44
И пак, за пореден път да го кажа- Ланди Ренцо може да са много хубава марка, ама в България са пълен таш@к!!!
Даваш сума ти пари за уредба, колата ти не върви, харчи 20/100 (ужасно много за 2000куб. мотор) получаваш "вежливо" отношение от майстора при поредната N-брой настройка и за капак се търси оправдание в колата, тя не е наред, а не боклука който са ти монтирали срещу немалката сума. Когато прибираха парите всичко беше наред нали ;)
Тия хора процедират все едно са единствени на пазара. Ама не знаят, че не са.  Пожелавам им обаче много скоро да го разберат, и то по трудния начин, защото изгониш ли си веднъж клиентите, после връщане няма.
Кажи честно Кайни, ще си сложиш ли пак Ланди на някоя от следващите коли? А ще го препоръчаш ли на приятел/познат?
#225 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 20 юли 2013 - 08:20
Мога да ти кажа, че със сигурност няма да препоръчам двата сервиза... Що се отнася до системата, то бих я отписал, чак като се уверя че не става :) Ще ѝ дам шанс да я настроя както трябва и ще видим. Но все пак при следваща кола, най-вероятно ще пробвам BRC...
