WDB124 - проблем със запалването на бензин?
31 replies to this topic
#1 Xristo Loco
Xristo Loco
  • 18 Posts:
Posted 13 July 2012 - 19:18
Здравейте,до преди няколко седмици нямаше никакъв проблем с колата и си палеше и на бензин и на газ.Сега пали само на газ.В движение или на празен ход при опит за превключване на бензин,мотора изгасва?При опит да запаля на бензин леко дърпа да запали...гърми въртене и край няма палене.След това пак смяна на газ и си пали от раз?
На какво може да се дължи това?Трябва ли да я види газаджия или проблема е друг?
#2 dilqnski
dilqnski
  • 1,634 Posts:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Posted 13 July 2012 - 20:20
Няма бензин,възможни неизправности-бензинова помпа,реле изключващо бензинова помпа,оригинално реле бензинова помпа,копче превключване газ бензин.Карай я на техник.
#3 rado32
rado32
  • 1,197 Posts:
Posted 13 July 2012 - 20:22
Според мен не ходи при газаджия щом работи добре на газ и пали от раз.
Най-вероятно проблема е в нещо което се полза само при бензина, примерно бензинова помпа, но има много по-вещи от мен тук, така че изчакай да ти отговорят.
Едит: сега видях, че колегата ме е изпреварил
Edited by rado32, 13 July 2012 - 20:23 .
#4 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 13 July 2012 - 20:52
+1
...също така и буксата, в краката на пасажера. Клеясват;)
#5 220TE
220TE
  • 165 Posts:
    Мercedes-Benz 124 Sportline / 220TE/ ,110KW , X.1992г.
Posted 14 July 2012 - 15:42
Моят съвет е първо на газаджия да отидеш ,пък после по-нататък,ако се наложи!!!
#6 Xristo Loco
Xristo Loco
  • 18 Posts:
Posted 16 July 2012 - 15:11
Здравейте,благодаря ви за отговорите.Жалко че не съм ги видял по рано!Днес я карах на газаджия и ми каза че се тровела на газ и разбира се нов изпарител.Предложи ми Ловато за 160.00 лв заедно с монтаж,по принцип се занимавам с доставки и поръчки от чуждестранни сайтове така че ако някой ме насочи към добър изпрател,може да си поръчам и сам и само да ми го монтират и центровка.
Но проблема с паленето на бензин си остава.Има половин резервоар бензин.Копчето за превключване на газ и бензин работи..чува се как превключва.А това малко поемане при опит за запалване на бензин,газаджията каза че до изгаряло газта " явно с тази която се е на тровила" и вече после като включи на газ си пали добре с чиста газ.Значи бензина въобще не го мирише.А до преди няколко седмици си палеше екстра дори я карах и на бензин.
Най вероятно е или това реле или бензиновата помпа?
#7 Xristo Loco
Xristo Loco
  • 18 Posts:
Posted 25 July 2012 - 15:49
Закарах я на жичкаджия и оправи проблема явно Вай Басо е бил прав за тази букса и пали на бензин,но сега пък няма ниски :) паля и гасне и на бензин и на газ!?
#8 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 25 July 2012 - 20:41
Снимай лостовата система на дросела и качи кадрото. ;)
#9 Xristo Loco
Xristo Loco
  • 18 Posts:
Posted 25 July 2012 - 21:14
Още утре мога да кача снимки,но честно казано не съм много на ти и "лостова система" не ми говори много :wacko .Това ли имате предвид - http://media.snimka....7179430-big.jpg
#10 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 25 July 2012 - 21:56
Трябва да посетиш сервиз! Кой грубиян потдържа тази кола?
#11 Xristo Loco
Xristo Loco
  • 18 Posts:
Posted 25 July 2012 - 22:12
Не...не това не е снимка на моята кола :D Просто я качих като примерна от нета за да разбера дали това трябва да се снима?
#12 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 25 July 2012 - 23:26
С кой мотор е твоята?
#13 Xristo Loco
Xristo Loco
  • 18 Posts:
Posted 26 July 2012 - 20:22
Мотор 103.Миналата година пак имаше такъв проблем,по принцип си го има този проблем с ниските и свалях моторчето,почистих го и се оправи,сега пак опитах но без ефект.Запалва си на бензин без подаване на газ и изгасва веднага.
1. http://a2.sphotos.ak...980628142_n.jpg
2. http://a8.sphotos.ak...873060852_n.jpg
3. http://a6.sphotos.ak..._49413077_n.jpg
4. http://a4.sphotos.ak...449207903_n.jpg
5. http://a1.sphotos.ak...329167980_n.jpg
6. http://a7.sphotos.ak...712554232_n.jpg
7. http://a3.sphotos.ak...111913357_n.jpg
8. http://a5.sphotos.ak...721461171_n.jpg
9. http://a4.sphotos.ak...443498436_n.jpg
#14 Вай Басо
  • 5,604 Posts:
Posted 26 July 2012 - 21:17
Ясно...мислех че двигателя е другия.... Крива ти е май клапата.....но не се вкарвай в размисъл преди колегата Стани- Събсоник да погледне темата.
#15 Xristo Loco
Xristo Loco
  • 18 Posts:
Posted 26 July 2012 - 21:49
Мога ли сам да оправя проблема?Или направо да споделите някой който ще го оправи?
