Проблем с климатроника
56 мнения по тази тема
#46 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 13 юни 2012 - 21:04
Цена от днес на дуовентили, 1200лв.
#47 shotgun600
Публикувано 13 юни 2012 - 23:22
То реално няма какво да им се преебе на тия вентили освен,
ако някой, който се опита да ги ремонтира не строши
някоя от осите на конусовидните клапи. Всичко останало
е поправимо.
Намотките може да се навият наново,уплътненията да се подменят и т.н.
Нищо сложно няма в тая педерастия.
Сега открих,че леглата на конусовидните клапи всъщност са
някакви гумени рингове, които обаче са някакви нестандартни
и май няма как да се намерят по разните магазинчета за
уплътнения. При мен от старост са се оръфали и сега
може би клапите пропускат малко горещ антифриз,ама
едва ли е фатално за качеството на охлаждане на климатроника.
#48 hammer^BaTe
Публикувано 14 юни 2012 - 08:06
Да сме по-точни за цената... 1170 лв :wacko
Явно това количество антифриз което минава е достатъчно...
Вчера пича ми напълни системата , смених филтъра на климатика и накрая... греда.
Вътре от централните духалки струята добре (мисля че може и по-добре ама ...), от дясно .. духа по-слабо , но пак студено. Докато от лявата страна.... все едно съм пуснал парното на макс :D
#49 shotgun600
Публикувано 14 юни 2012 - 08:57
Не вряврам да създава големи проблеми
при охлаждането.
Ти твоите клапани отварял ли си ги,
за да им видиш състоянието?
Явно от хиляди пъти отваряне и затваряне на тия клапи,
гуменото им легълце се нащърбва и после не могат
да легнат плътно, ама количеството, което пропускат
за мен е смешно и недостатъчно да насере студеното.
Мерил ли си съпротивление на тройната букса на клапаните?
Може единия да не бачка и затова да духа топло от едната страна.
Този пост е редактиран от shotgun600: 14 юни 2012 - 09:12
#50 dpower
dpower
  • 133 Мнения:
    W210-1996 Е300D
Публикувано 14 юни 2012 - 09:52
Включвам се като един от доволните от Велизар клиенти :) !
2011г. май месец сменихме дехидратора на автомобила ми, за уточнение цената му беше 48.65лв.- АУТО+, съмнявам се да е много по-различен от този на W140.
Успех!
#51 Вай Басо
Публикувано 14 юни 2012 - 10:10
Чукни ги де. ;)
#52 shotgun600
Публикувано 14 юни 2012 - 11:53
Засяденето се получава в горната част на тия клапи,където
се движат в самите намотки. Там по стените на канала
се натрупват някакви говна, които пречат тия металните
неща да се движат свободно и съответно клапата запецва.
Сега почистих моите с една мини дрелка с телен кръгъл
накрайник.
Някой може ли да ми намери номерата на 4те
маркуча, които излизат от дуовентилите, за да ги подменя.
Моите са супер стари и не им се четат. Само годината
на производство се вижда - 91ва :)
Този пост е редактиран от shotgun600: 14 юни 2012 - 11:54
#53 hammer^BaTe
Публикувано 14 юни 2012 - 13:13
Нищо не е мерено около тях. Миналата година като сложих новия стар дуовентил и работеше ...
Като се чукне леко и тръгва - до следващото гасене.
Бай Васо чук-чук един два пъти.. ама на всяко палене... си е досадно ...
#54 shotgun600
Публикувано 14 юни 2012 - 13:52
Еми проверява се дали има съпротивление като извадиш
буксата и мериш с мултицет. Едното кабелче го държиш на средния пин,
а с другото мериш на останалите два, като и на двата трябва да има съпротивление,
а да не показва 1ца.
При мен дава и на двете намотки 13,7ома.
Другото е за чистенето. Явно има наслагвания там, където
се движат главите на клапаните и затова засядат.
Тоест, ей в тези две дупки по стените се натрупват някакви неща
и това, което се движи нагоре и надолу се затруднява.
Аз днес изчистих моите.
#55 Вай Басо
Публикувано 14 юни 2012 - 19:05
Марто, опитай с по-мазничък антифриз, .,..забиват гадове са.
#56 shotgun600
Публикувано 20 юни 2012 - 11:32
Айде още един доволен от Велизар (Crush).
Хиляди благодарности!
Днес старият дехидратор беше сменен с нов
и системата беше допълнена с около 400гр фреон,
защото за 6-7 годинки се беше поизгубил.
На връщане чак ми потече сопол от студа. :happy
#57 crush
crush
  • 451 Мнения:
  • Интереси:Автомобилни климатични системи
    Газови инжекциони
    Ford Fusion '04 1.4 16V
Публикувано 22 юни 2012 - 22:45
Хехехе, забравих да ти оставя кърпичка ;)
http://www.CarProfi-BG.com/
