Метанова уредба без ТАП w124 e320 t, 1994
Започната от funfunfan, 27 апр 2012 - 08:38:24
39 мнения по тази тема
Публикувано 27 април 2012 - 08:38
Вчера дадох колата на майстор в сервиз да ми сложат метанов инжекцион. Нарочно взех тоя модел/версия за да е с електронна инжекция (М104...). Майстора ми каза че за да ми сложи ТАП, трябва да отрежи кабела на датчика на коляновия вал, защото на някои коли бил предвиден с букса за прикачане на въпросния ТАП, а на тоя мерцедес това било единствената възможност - да се режи кабела на коляновия вал и там да се сложи. После реши да направи инсталацията без ТАП, защото имало много бусове мерцедес на които са слагали без ТАП и двигателя е силен и няма проблеми и без ТАП.
Въпросите ми са:
- Може ли метанов инжекцион на тая точно кола да върви добре без ТАП и да не скапва двигателя (защото той самия каза че има временни топлинни натоварвания на двигателя поради липсата на ТАП).
- Проблем ли е ако се срежи тоя кабел на датчика на коляновия вал и се закачи там ТАП (ще влияе ли на работата на датчика факта че му е рязан кабела и т.н.)
Мерси
Въпросите ми са:
Мерси
Публикувано 27 април 2012 - 23:57
Какво е това ТАП ? сигнал за позицията на коляновия вал ли?
този кабел има екранировка, но съм 99% сигурен, че няма да има проблеми, особено ако го среже на 5 см преди комутатора. и естествено се запояват кабелите.
Моляте сподели по-подробно за метановата уредба. цена, цена бутилки, отзиви? На мен също ми предстои да Метализирам една омега.
Публикувано 28 април 2012 - 06:49
TAP= timing advance processor
Публикувано 28 април 2012 - 09:09
ТАП е съкращение за това което написа Алфонсо - timing advance processor. Нужен е повече на метановите уредби отколкото на пропан-бутановите, защото на GPL разликата в температурите (скоростите на изгаряне) е по-малка. "Дава по-голямо изпреварване на запалвването отколкото е настроено фабричното. А то е около 8-10 градуса преди ГМТ при да кажем 1000 оборота. Тъй като газта изгаря със скорост по малка от тази на бензина е добре на газифициран мотор да се сложи такова нещо. Най просто тая джаджа транспонира кривата на запалването с няколко градуса. И на 1000 оборота искрата няма да се подава при 10 градуса преди ГМТ, а при 15 да речем, тоест по рано. И газта ще има време да изгори напълно преди буталото да е тръгнало надолу. И оттук малко повече мощност." "При метана предверението е още по-голямо." Та, майстора каза че това устройство ТАП трябва да го монтира на кабела за датчика на коляновия вал, но за целта трябва да го срежи, щото не е предвидена букса за свързването му, както на някои други коли. И понеже не го е правил точно на такава кола ("Аз такава кола не съм виждал..." - по-особена била от останалите 124...), се притеснихме и той и аз. И рекох да питам.
- За метановата уредба - аз слизам от Пасат 1989, 1576 куб.см, 53 kW, на метан, и ми е трудно да правя сравнение, сравнението ЩЕ се опитам да го напрява тия дни между как е мерцедеса на бензин и как е на метан, из града покарах, хем засега без ТАП, и е идеално. Не е така поривиста колата като настъпя от място (на бензин литва), но абсолютно нямам усещането да карам СПЪНАТА кола, както се пише вече къде ли не. Напротив, усещането е меко, плавно (каквото аз очаквам от мерцедес), и в никакъв случай потискащо, както бях с пасата на баир, да ми мигат камионите, ако не съм се засилил отдолу. Просто явно наистина е по-подходящо метана да се слага на по-голям двигател. Разбрах се с майстора след почивните дни да се пробва да сложи и ТАП, и тогава според него ЩЕ върви почти като на бензин. До тогава ЩЕ покарам и извънградско и ЩЕ пиша впечатления.
- Цена - аз платих 1700 лв. (в това ми е включен и ТАП-а който ще ми сложат на 3.5.12) като дадох старата бутилка от пасата (54 литра, 9 кг), а те в замяна ми дадоха 2х41 л. (към 14 кг метан), да имам повече автономия. За бутилките доплатих 180 лв. Ако смятам правилно пропорцията, 2-те трябва да са към 500 лв.
- Бутилките монтираха над задния мост, една до друга, върху детската седалка (ако толква се налага, ЩЕ седят на бутилките дечицата
), тежат 100 кг и засега не ги усещам. Отзад е на нивомат. Ако видя проблем ЩЕ слагам подсилващи пружини, както пише на доста места, но закво да го правя предварително: "ако не е счупено, не го поправяй".
Този пост е редактиран от hammer^BaTe: 28 април 2012 - 18:46
Публикувано 28 април 2012 - 14:52
знам какво е адванс процесор, но не знаех че му викат накратко ТАП.
определено ще върви по-добре с него. Метана е много "мързеливо" гориво..
Сподели после дали има разлика бензин-метан вървене. и координати на монтажистите
Публикувано 28 април 2012 - 18:38
Е, аз съм от Русе и го дадох тука, по-удобно ми е. Ако те интересува, предвид че си в София, ш`ти дам координати, а и познавам хората, мога да им кажа че е за приятел, знаеш че навсякъде това има значение (за съжаление).
Аз както писах също имам опит с метан, вече 10 години карам на метан, но на 53 kW. Като се качиш от кола с 53 на кола с 162, повече от 3 пъти, и най-слабото на голямата ти изглежда ужасно мощно спрямо малката. Хубавото е че ЩЕ мога да опитам бензин / метан без ТАП / метан с ТАП (след няколко дни). Аз винаги споделям квото знам, нали затова са форумите. Утре пътувам и ш`пиша за бензин / метан без ТАП. Другото след 2.5.12.
Моля , стига с това ш'.... напиши си го ЩЕ ...
Публикувано 28 април 2012 - 19:39
http://forums.mbclub...tion=boardrules
Моля да посочиш кое от правилата на форума съм нарушил.
Моля ако евентуално се окаже че няма такова, да си признаеш че се заяждаш с мене, да разбереш че това не е хубаво, и да не го правиш повече. Аз не съм се държал грубо и недопустимо тука с никого, и няма да допусна някой да го прави с мене. Не съм тук за това, а за да обменяме информация, и, немаловажно, да се чустваме добре. Ако съм във някой форум за въртене на гуми и слагане на звукови уредби за същества без слух, не би ми направило впечатление такова отношение, но във форум базиран на марката Мерцедес, очаквам по-улегнали отношения. Мерси. За правописа - запетайката се пише непосредствено след думата, пространството се оставя след запетайката. Пиша ти го защото прегледах и темите ти, и там пишеш така, значи е системна грешка, а не моментен пропуск. "В чат темата много на бързо поста ще изчезне в небитието... За това пускам нова тема.. за тези които имат желание да отидат , но не са разбрали поради една или друга възможност!" - това е кратко извлечение от рафинирания ти стил. Няма нужда от коментар. За правилата на форума - "Не използвайте повече от един препинателен знак, това не засилва смисъла на написаното;" В българския език има препинателен знак многоточие, той се състои от 3 точки ("Многоточието (…) е препинателен знак, представляващ три точки.").
Моля те да не се занимаваме повече с такива глупости. Аз те уважавам, не защото си модератор, а защото си човек. Както уважавам всички. Надявам се на същото отношение и към мен.
С уважение, Красимир.
Публикувано 28 април 2012 - 21:02
Ти сериозно ли ?
Да съм посочил правило което да си нарушил ?
Почнал съм с думата Моля ... на мен лично не ми е приятно да чета нещо от сорта ш`мога... ?
Запетайте никога не са ми били силна страна ама и не помня да съм спорил на тая тема.
Ако искаш да почнем да пишем всички по-неразбираемо или направо на латиница ?
Мисля че имаме достатъчно благозвучен език , за да го преправяме.
Надявам се не го приемаш за заяждане , просто се цели форума да е разбираем и да е на кирилица.. (не че ш`мога е не разбираемо , но не смятам че е приятно..)
Сполай ти
Сполай ти
Публикувано 29 април 2012 - 02:31
Хм. Това ме кара да мисля че неуместното ти включване, в тема по която ти така и не написа нищо, не е било злонамерено, а просто така, има и такива хора. Това ми е по-приемливо.
Колкото до кое е приятно...
Чудя се как да го обясня, че и ти да го разбереш... Да опитаме така: я се запитай, кой срами езика повече, тоя на който ти в 4906 символа откри една "грешка" (това не е грешка защото в разговорния език никой не полза ЩЕ, никога..., все едно да се караш на англичаните че пишат I'll вместо I will... или на италианците че пишат l'acqua вместо la acqua и мога да ти дам колкото кажеш още примери, а тук аз ползвам точно разговорен език, и то без никакви причини да не е такъв, не сме на среща на високо равнище или на прием на херцогиня), или тоя който успя в рамките на 46 символа да направи 2 правописни грешки и да наруши поне едно правило на форума? Ако това не помогне, можеш да пробваш така: прочети как пишат хората които не ми направиха забележка за ш`, а разбира се че можеха, всеки може, за това се изисква просто да не си възпитан добре..., прочети скоро след това твойте писания, и се замисли подходящо ли е точно от тебе да идва тая критика...
Езика е динамична система; тя не се определя от твоите или моите желания или харесвания. Той отразява речта такава каквато е, а не каквато някой казал някога че трябва да бъде.
Няма как със силови средства да налагаш твоите харесвания за езика, това може да стане само с много време и с убеждение; ако можеш да убедиш, направи го, а ако не, рано или късно ще разбереш че е загубена кауза.
Не забравяй и че тука не идват тийнейджърите които ти искаш да възпитаваш. Те си пишат на места където няма такава строга цензура, че на латиница ли било, че на кирилица, че с или без правописни правила... Дреме им. Ако искаш нещо да подобриш в това отношение, направи го с примера си, научи български. Така може някой тийнейджър случайно да попадне тука, да те прочете преди, да те прочете след, и да се убеди че може.
Другото е че самото съществуване на повече от 1 човек на тая земя предполага невъзможност всичко винаги да бъде харесвано и приятно за всеки.
Латиницата се използва от коректност към хора чиито компютри не са кирилизирани, или не са кирилизирани добре. Няма никакво значение дали пишеш на латиница или на кирилица, стига да спазваш правилата и да казваш нещо смислено. От 1999 г. насам, българските символи се транскрибират съгласно обтекаемата система за транслитерация на българската кирилица. От 2009 г. насам, тя е включена в Закона за транслитерация, така че тука говорим вече за закон, а не за кой кво му харесва. Щом има такава законова уредба, значи има защо. Я напиши w124 без латиница...
Аз тука написах нещо за метановата уредба на автомобила, ТОВА беше идеята, повечето хора разбраха идеята (тя не е сложна, нарича се "тема във форум") и ми писаха по същество. Това което подхванахме тука с тебе не му е мястото тука, не му е мястото никъде, защото нямаш основание, а не знам защо реши да се заяждаш, но нали си модератор, използвай силата си и го премести някъде че да остане темата чиста, някой може да го интересува темата.
Публикувано 29 април 2012 - 08:49
Колега, направиха ти основателна забележка, приеми я!
Никой няма нужда да чете дълги, безсмислени постове.
Поздрави!
Поздрави!
Публикувано 29 април 2012 - 09:19
За да не си "използвам властта" (пак ти казва, вземи я ако искаш...) и да ти пиша в мнението ще го напиша в отделно.
1. Изгуби ме на третото изречение - не мисля да чета дълги безсмислени постове..
2. Припомням , че просто отбелязах в ТВОЕТО мнение (даже с молба) да не го правиш по този начин. Окей не ти изнася.. аз съм в правото си да го оправя
3. Пак казвам - ще използвам правото си да го оправям , когато го видя...
Аз спирам да пиша по темата..
Публикувано 29 април 2012 - 09:49
Колега funfunfan, не че нещо ама наистина си губиш времето, в писането на дълги и безмислени постове.
Направиха ти културно забележка, а ти почваш да се обясняваш с правила и т.н и т.н .
Айде, ако обичаш вземи си бележка, и нека излишните постове бъдат премахнати.
Поздрави Илиян Коцев- Гангстера
By Batev
Публикувано 29 април 2012 - 10:11
Ясно ми беше и от преди че ще стане така - познавате се отдавна, срещали сте се, приятели сте, и се защитавате. Но не става въпрос за това. Става въпрос за принципи. Тия безсмислени писания не са започнати от мене, аз отговорих на абсолютно неоснователна и неуместна атака, непредизвикана от нищо. Да се ХВане човека да ми чете нещата само за да коригира къде не съм бил писал ЩЕ..., точно той..., и при условие че се вижда той как пише... Това е чисто заяждане. Не мисля че някъде в правилата пише че модератора или който и да е има право да се заяжда с който когато както си иска. Горе съм описал съвсем ясно и защо са неоснователни. Ако съм нарушил някакво правило, модератора има право да ми прави забележки, да ме санкционира и т.н. Ако не съм, всеки да си държи мненията дали му харесва или не нещо за себе си. Това не е конкурс за естетични усещания на модератори, а е форум.
Този пост е редактиран от hammer^BaTe: 29 април 2012 - 17:35
Публикувано 29 април 2012 - 10:17
- познавате се отдавна, срещали сте се, приятели сте, и се защитавате. .
Е тука вече много си прав колега.
Ако го познаваше Хамърчето, никога нямаше дори и да си помислиш, че той е човек, който може да се заяжда.
Пак ти казвам, забрави за случилото се бъди жив и здрав !
Дано 124-ката с ТАП-а ти върви много по добре, и бъде по икономична.
Желая ти здраве и безаварийни километри
By Batev
Публикувано 29 април 2012 - 10:19
Имали разлика в икономията със или без Тап :? и значителен вървеж със тап :?
